Povezivanje elektricnih prozora
nebojsas
BaronNS
stegula1990
valsorimkaran
Jesa
zeleni macak
Re: Povezivanje elektricnih prozora
Hm, mozda si u pravu, kad se gleda iz kabine desni kraj se malo spusti pri podizanju i kad njega ispravim onda krene normalno. Nisam znao da to moze da se steluje. Mislis kod ona dva srafa sto se nalaze na onoj metalnoj sini na koju naleze staklo? Kako to da nastelujem?
nebojsas- OHV 903ccm 45ks
- Broj poruka : 392
Datum upisa : 12.09.2012
Pa ja sam se sa tim kao crnac i konacno sam ih namestio.
Silcuješ na šafovima dole i gore na njima što drže ceo podizac.
Mislim da moze i na toj sini gde se kaci staklo a i sama sina gde se kaci na vrata, davno je bilo pa se nesecam tacno ali imas malo vece rupe pa su moguca manja podesavanja... U svakom slucaju moze da se nasteluje, i meni je islo tesko pa sam ja potrosio 2-3 sata da nastelujem oba stakla ali zato sad idu najlakse od svih Yugica koje sam probao
Skidao sam pre tri dana, ne secam se da su rupe vece, mislim da su tacno tolike za sraf, pogledacu ponovo. Mozda da probam da pomerim samo staklo na sini, kako je ono pricvrsceno, da li je zalepljeno ili nekako drugacije?
- Broj poruka : 392
Tacno su vece rupe tamo gde se kaci sina, uopste nisam primetio Uspeo sam da nastelujem, nije da ide bas ekstra lako ali je mnogo bolje, i sto je najbitnije, sad podizaci mogu da zatvore bez problema Probacu da naprskam jos malo sa silikonskim sprejem, mozda jos malo pomogne.
- Broj poruka : 392
Povezivanje električnih prozora
Postovani, treba mi el. šema povezivanja motora podizača stakla preko releja, koji prekidači u ovoj varijanti su potrebni i gde ih mogu nabaviti, pozdrav Slobodan
maestro015- OHV 663ccm 21ks
- Broj poruka : 4
Godina : 71
Lokacija : Sabac
Datum upisa : 21.09.2016
acer- OHV 843ccm 34ks
- Broj poruka : 194
Lokacija : Rijeka, hrvatska
Hvala, jasno je. Pozdrav
- Broj poruka : 4
Godina : 71
Lokacija : Sabac
Pomoć, imam prekidač podizača prozora TOPRAN kat. broj 102 979 755, treba mi šema povezivanja istog. Prekidač ima 6 izvoda (1,2,3,4,5 i 6). Hvala, pozdrav
- Broj poruka : 4
Godina : 71
Lokacija : Sabac
Jel ima neko slike el. podizaca za floridu i za yugo ?
- Broj poruka : 3027
Kakve slike ti trebaju kako je to montirano na autu?
ricpe- OHV 903ccm 45ks
- Broj poruka : 441
Datum upisa : 23.09.2014
Ne, van auta. Samo sine, ili sajla. Sta koji vec ima.
[IMG]https://2img.net/h/oi66.tinypic.com/2ev44zl.jpg[/IMG
[IMG]https://2img.net/h/oi63.tinypic.com/14mx8ox.jpg[/IMG
Ovo su fabricki od floride.
- Broj poruka : 441
Zahvaljujem. Jel znas mozda koliko se razlikuju od Yuga?
Nema na cemu. Jugo nije ni imao fabricke podizace. A ovi se montiraju na postojece podizace umesto rucice. Tako da su ovi kao univerzalni. Sine i ceo mehanizam ostaje isti.
- Broj poruka : 441
Bilo je i Yugica sa podizacima, ali verovatno na nivou ko sa klimom... Ja sam imao uzivo da vidim na jednom pre par godina.
» Povezivanje elektricnih retrovizora
» Problem sa rucicom prozora
» Ugradnja elektronsih podizaca prozora u 101
» Ugradnja univerzalnih elektricnih podizaca stakala na NT vrata (Yugo)
» Podesavanje vrata na YUGO 55 - Curenje vode u kabini na okviru prozora
