Problem sa rucicom prozora
+8
Louisss
nikola94
12 posters
Imam problem a to je da mi levi prozor-vozacev ne radi.Obrcem rucku ali nista nemoze da se ni spusta ni podiza,dok na mesto suvozaca radi ali skripi ? da li nesto tu mora da se podmaze ili je problem u mehanizmu...nzm ?
nikola94- OHV 767ccm 30ks
- Broj poruka : 52
Datum upisa : 26.11.2012
Re: Problem sa rucicom prozora
Mehanizam...odnosno pojeo se zubcanik, ali posto je mehanizam zapertlovan najbolje resenje je zamena..... mozes podmazati uljem, tov. mast ne mozes nagurati pored osovine.
sta trebam da kupim ceo mehanizam za oba prozora ? od cega se sve sastoji taj mehanizam ?ZAC ::Mehanizam...odnosno pojeo se zubcanik, ali posto je mehanizam zapertlovan najbolje resenje je zamena..... mozes podmazati uljem, tov. mast ne mozes nagurati pored osovine.
- Broj poruka : 52
Od sajle koja ide kroz "cev". Nov podizac kosta oko 900-1100, kupovao sam pre par meseci, pa znam.
Sad ce mi to biti u visku, pa imam na prodaju ako ti treba.
kalasnjikov- OHV 903ccm 45ks
- Broj poruka : 520
Datum upisa : 30.10.2010
nikola94 ::sta trebam da kupim ceo mehanizam za oba prozora ? od cega se sve sastoji taj mehanizam ?ZAC ::Mehanizam...odnosno pojeo se zubcanik, ali posto je mehanizam zapertlovan najbolje resenje je zamena..... mozes podmazati uljem, tov. mast ne mozes nagurati pored osovine.
Ne moraš oba...
Taj vozačev ti se pojeo i njega moraš promijeniti, a suvozačev možeš podmazati uljem ili WD40 ili sa oboje.
YugoM55- OHV 1295ccm 61ks
- Broj poruka : 746
Ja sam kod mene razbusio te nitne na mehanizmu, otvorio ga, video da zubi ne dohvataju dovoljno spiralu i podbacio jedan tanak eksercic koji je priblizio spiralu zupcaniku, zasrafio mehanizam i vec 2 godine radi bez problema. Samo treba podmazati spiralu uljem i odmah lakse ide.
Louisss- OHV 843ccm 34ks
- Broj poruka : 281
Godina : 57
Lokacija : Kulpin
Datum upisa : 29.01.2012
@Louisss brate daj kratko upustvo kako si to uradio i ja imam problem sa vozacevim mehanizmom vrtim na oba smera i kao da zubci ne dohvataju spiralu , a ne daje mi se 1400din hehhe
-YUGO_55-- OHV 1451ccm 73ks
- Broj poruka : 898
Lokacija : lebane
Datum upisa : 03.07.2012
Novo je novo.
- Broj poruka : 520
slazem se ali imam jos bitnije stvari od te , pa reko ako moge da prodje u DIY varijantu
- Broj poruka : 898
Lokacija : lebane
Sad ne mogu da se setim kako je bilo, jedino da vidim sutra po danu i da slikam, ali nista komplikovano. Ako uspes da otvoris mehanizam samo ubaci neku zicu od 2mm izmedju oklopa spirale i kucista mehanizma da pritisne spiralu prema zupcaniku i zasrafi malim srafcicima koji nece da dodiruju gde ne treba.
- Broj poruka : 281
Godina : 57
Lokacija : Kulpin
Ok brate , bio bih ti mnogo zahvalan kad pi slikao sve , stavio na frum i ukratko objasnio
- Broj poruka : 898
Lokacija : lebane
slike nisu bas kvalitetne ali se vidi (nadam se) sta je i kako uradjeno.
Zatvoren mehanizam:
Otvoren mehanizam sa podbacenim eksercicem:
Trebalo je da radi do prve prilike za zamenu celog mehanizma ali baksuz radi jos uvek!
Zatvoren mehanizam:
- Broj poruka : 281
Godina : 57
Lokacija : Kulpin
Bravo majsore inace samo da te pitamo jos kako da otvorim mehanizam . Inace svaka cast kako si se setio , pa vecina DIY varijanti radi duze od fabrickog
- Broj poruka : 898
Lokacija : lebane
eeeeee kad bi sad mogo da se setim de mi je star podizac pa da ga napravim
@Louisss mogao bi sa ovim slikama napraviti temu u DIY posto vjerujem dosta ima problema sa ovim
NikolaBoss- SOHC 1116ccm 55ks
- Broj poruka : 1111
Lokacija : Crna Gora
Datum upisa : 17.09.2012
Samo da spremim telefon jer mi danas zakazale baterije pa sam slikao telefonom. A treba i drugi neispravan mehanizam da nadjem!
- Broj poruka : 281
Godina : 57
Lokacija : Kulpin
Posto sam primetio da mi leva rucica za dizanje prozora u poslednje vreme teze ide,interesuje me da li je pametno nesto podmazati ili cu samo pogorsati stvari?ps.ako valja da se podmaze sta da podmazem?
Normalno da treba podmazati, a uljem podmazujes spiralu koja ide kroz prosecenu cev i podize i spusta staklo. e sad ne znam da li se podmazuju i klizne povrsine koje usmeravaju staklo (one dve sa strane) glicerinom.
- Broj poruka : 281
Godina : 57
Lokacija : Kulpin
e i to mene zanima,znaci zamenio sam mehanizam ispravnim,podmazao sve lepo ali recimo kad udje neko zensko mora pomocu dve ruke da otvori/zatvori prozor...da li je potrebno i ako jeste,cime da podmazem te klizne povrsine ? recimo kad je kisa onda je malo lakse da se otvori prozor ali kad je sunce dosta je teze
marex- OHV 767ccm 30ks
- Broj poruka : 87
Lokacija : Nis be
Datum upisa : 06.01.2014
Mozda nije dobro staklo centrirano a mozes i da podmazes klizne povrsine, najbolje silikonskim sprejem namenjenim bas za to
ne znam,skidao sam i oprao sam,ocistio sam ali je isto,moracu da probam sa tim sprejem
- Broj poruka : 87
Lokacija : Nis be
Podmazi samo keder, mada ako imas ST, kod njih sam primetio da obicno onaj keder dole sto ide jako pritiska staklo i tu se stvara otpor a tu bas ne moze da se podmazuje jer ce da mrlja staklo...
» Problem sa rucicom menjaca
» Kako sam resio problem sa sauh rucicom :D
» Povezivanje elektricnih prozora
» Ugradnja elektronsih podizaca prozora u 101
» Problem sa paljenjem
