Problem sa palenjem
batasson
Problem sa palenjem - Page 3 Empty Re: Problem sa palenjem
Počalji od YUgisa Sre 22 Feb 2012, 22:12
Pa novog ne znam, sigurno je tesko, polovno bi jos i moglo kako tako...
Broj poruka : 61539
Počalji od bulison Sre 22 Feb 2012, 22:23
ako nages pisi pa videgemo sta cemo i kako cemo ako treba i docico do tamo
bulison
Broj poruka : 8
Datum upisa : 21.02.2012
Počalji od YUgisa Sre 22 Feb 2012, 22:26
Ajd videcu preko sutra da odem u tri prodavnice pa cu videti da li imaju i po kojoj ceni... Wink
Broj poruka : 61539
Počalji od zastavayugo1.1i Čet 23 Feb 2012, 18:34
bulison neznam dali si prasal vo Skopje vo Fildes ili vo Nominal oni treba da imaat sigurno nov davac za apsoluten pritisok i temperatura bosch 0 261 230 025 pozdrav.
zastavayugo1.1i
zastavayugo1.1i
Broj poruka : 666
Lokacija : Skopje, Makedonija
Datum upisa : 31.10.2011
Počalji od bulison Čet 23 Feb 2012, 20:29
prasav vo fildes samo po naracka ali cena... a nominal ne sum prasal posto neznam kade se naoga a moze li da se najde na staro posto prasuvav samo obicni yugovci a ovie so efi neznam
bulison
Broj poruka : 8
Počalji od zastavayugo1.1i Čet 23 Feb 2012, 22:17
tesko deka ke najdes na staro ja celo skopje mene koa mi trebase go prebarav i nisto ne najdov samo u Fildes imase nov.Cena milsim deka bese 4700 denara togas sea neznam kolku e.Samo imav sreka so ispadna deka konektorot kj mene prael problem pa ne morav da kupuvam.
zastavayugo1.1i
zastavayugo1.1i
Broj poruka : 666
Počalji od YUgisa Pet 24 Feb 2012, 14:55
Evo da napisem, ako nekog bude interesovalo, ima direkno iz Nemacke da se naruci za 120e i ima verovatno iz Zastavinog skladista za 60e.
Broj poruka : 61539
Počalji od bulison Ned 26 Feb 2012, 12:44
jaooooo kako da spasim EFI da ne moram da prelazim na karb. ako neko zna nek pise nemogu da nagem tog davaca "bosch 0 261 230 025"pozdr....
bulison
Broj poruka : 8
Počalji od Avram '90 Ned 26 Feb 2012, 13:32
Probaj da staviš oglas,pa vidi,verovatno neko ima to i prodaje!
https://zafc.forumsr.com/f17-oglasi
Cheers
Broj poruka : 4182
Počalji od doktor Ned 26 Feb 2012, 14:40
Ili stavish dvogrli karb, pa reshish problem! Very Happy
doktor
doktor
Broj poruka : 94
Datum upisa : 30.01.2011
Počalji od YUgisa Ned 26 Feb 2012, 18:46
Pa ima da se kupi samo treba dati 60e i resiti slanje do Makedonije Wink
Broj poruka : 61539
Počalji od bulison Ned 26 Feb 2012, 21:28
koliko uzimaju ovi preko brze poste da ne znas slucajno ili da idem preko zastave u mkd,
bulison
Broj poruka : 8
Počalji od YUgisa Ned 26 Feb 2012, 21:30
Ne znam kako ide preko granice... Tj ne znam ni koje sve brze poste to i rade. Pa probaj preko Zastave...
Broj poruka : 61539
Počalji od bulison Ned 26 Feb 2012, 21:33
izvini a recimi to je cena polovnog ili novog i dali mogu da ga nagem pr.u nis
bulison
Broj poruka : 8
Počalji od YUgisa Ned 26 Feb 2012, 21:37
Nov je deo. 120e je kad se narucuje iz Nemacke direkno a 60e je kad se kupujes kao Zastavin deo, jer oni to prodaju prilicno ispod cene... Recimo brizgaljke kada kupujete kao deo za neki strani auto i narucujete iz inostranstva cena je oko 100e komad a kad kupujete kao Zastavin deo, cena je 12-15e... Pa ne znam da li ima u Nisu, zavisi od snabdevenosti prodavnice i njihovih nabavljaca...
Broj poruka : 61539
