H4 Sijalice
H4 Sijalice
Pozdrav, da li moze na Yugo 55 H4 sijalica 12v 55w bez releja? Znaci da je smao zamenim umesto balonke?
Radusinko- OHV 767ccm 30ks
- Broj poruka : 63
Datum upisa : 18.06.2015
Re: H4 Sijalice
Mora releji da se ugrade, u suprotnom crci ce ablender ili prekidac svetla.
- Broj poruka : 2252
Re: H4 Sijalice
Koje releje preporucujete i sta da radim sa onim limcicem u faru? Da ga skidam?
- Broj poruka : 63
Re: H4 Sijalice
Pored releja treba ti i adapter za H4 sijalicu...ako je obican far u pitanju.
Re: H4 Sijalice
Pasuje H4 i konektor na far, ako smo se razumeli. Samo moram limcic da izvadim iz fara onaj.
- Broj poruka : 63
Re: H4 Sijalice
Vazi, hvala. A koje releje je najbolje da uzmem?
- Broj poruka : 63
Re: H4 Sijalice
Pa nzm kupi u nekoj prodavnici obavezno, ja imam bosch rade posao, samo nemoj na pijac kineske, jeftiniji su mozda za 50-70 din ali taj kad te zajebe niko nece, hoce da crkavaju, prespajaju(sami pale svetlo) itd, znaci u prodavnicu neke samo.
Re: H4 Sijalice
'Koliko A da budu?
- Broj poruka : 63
Re: H4 Sijalice
Po 30 je dovoljno.
Re: H4 Sijalice
Ok, Hvala.
- Broj poruka : 63
Re: H4 Sijalice
Kako pasuje ako far nije halogeni??? Nije isto leziste za sijalicu halogenu i kruskastu...o tome pricam, treba jedan plasticni prsten koji je adapter za sijalicu, ili je mozda taj limcic adapter...nisi lepo objasnio na koji lim mislis...adapter je prstenast.....konektori su isti.
Re: H4 Sijalice
Pasuje bez problema, na staroj zastavi a posle i ovoj sam vozio tako dok nisam zamenio farove, znam ja o cemu pricas potpuno mi je jasno, ali bez problema se namesta h4 sijalica u far za kruskaste i drzaci je isto lepo stegnu, samo sam reko da postavi pravo sijalicu i nece imati problema, a na lim verovatno misli na onaj sto je u faru...
Re: H4 Sijalice
Mislim na lim sto je u faru:) jel treba to da se vadi?
- Broj poruka : 63
Re: H4 Sijalice
Ne treba, vec sam reko.
» LED sijalice
» LED H4 sijalice
» Svetla i sijalice
» Automat za sva cetiri, za led sijalice?
» Led sijalice kako iskljuciti
» LED H4 sijalice
» Svetla i sijalice
