Ugradnja alarma i CB na Yugo
+22
nebojsas
srki79
ilija jovanovic
BlackDog
StefanMK1.1i
boris014
stegula1990
Riverholder
Drejk
Adelie
Danilo
zeleni macak
26 posters
Strana 4 od 5
Strana 4 od 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: Ugradnja alarma i CB na Yugo
djzecky u pravu si
zastava 128- OHV 903ccm 45ks
- Broj poruka : 561
Lokacija : Priboj (Sarajevo)
Datum upisa : 04.12.2012
http://www.limundo.com/kupovina/Auto-i-Moto/Oprema/Sigurnosni-sistemi/Autoalarm-AKCIJA-NOVO-/6927685
mozete li mi sta reci u vezi ovoga i jel imo neko slican, entralnog i dal ima mogucnost centralnog zakljucavanja ili je samo alarm, nerazumem se bas u ovo a planiram da uradim na svoju 128/icu
- Broj poruka : 561
U sustini,svi su ti oni manje-vise isti. Bar ovi jeftiniji.
Ja sam imao Giordon, ali je bio drugi model i radio je besprekorno 4 godine.
Drugacija kutija,modul i sirena ali je daljinski bio kao ovaj peti sa slike-jajasti. Jes da je najmanje fancy, ali se dugmici nisu ni malo izlizali za 4 godine.
Kupis + jos 2 motorcica (3-4 eur komad) za centralnu bravu,ugradis u vrata,povezes 2 zice na alarm i imas centralnu. Mislim da svaki alarm ima izvode za motorcice, konkretno ovaj sto si postavio ima to u opisu.
Kada kupis alarm, ako nesto ne bude jasno, uslikaj ili skeniraj shemu i postavi pa cemo resiti problem
- Broj poruka : 1098
aha hvala.. a kako moze da se napravi ona blinkajuca dioda kao da ima alarm i imal to da se kupi (nadam se da nisam promasio temu ) i kako je napraviti
- Broj poruka : 561
ima da se kupi,povezivanje je lako a evo ti http://www.limundo.com/kupovina/Auto-i-Moto/Oprema/Sigurnosni-sistemi/Blink-dioda-Imitacija-alarma/6874641
NikolaBoss- SOHC 1116ccm 55ks
- Broj poruka : 1111
Lokacija : Crna Gora
Datum upisa : 17.09.2012
aha a dobro kako je napraviti imam dioda takvih dosta al kako da blinka )
- Broj poruka : 561
Druže,ja sam kupio centralnu koja već ima tu diodu što blinka,tako da kad zaključaš ona blinka,a kad je otključano ne!
Tako da imaš već centralne sa tom diodom,nema potrebe nešto da budžiš!
Mislim da ne moze da se napravi od obicne, sama dioda je vec takva.
Ako ugradis alarm,dobices takvu diodu. Ako ne ugradis alarm,onda kupis blinkajucu diodu za 100-200din.
lako ce mo za budzenje nego samo da nadjem da kupima CB i alarm jer kod mene vamo u gradu nema da se kupi a preko neta mi se ne uzima jer nisam siguran dal radi il ima neku gresku
- Broj poruka : 561
Pa nemoj polovno kupovati,kupi novo za 20e i poštarina bi bila jedno 10-15 i to ti je to.
Mada ne verujem da nema tu da se kupi,to sad se prodaje svuda!
e ovako otisao sam u jedne a delove kaze covek da ih nabavlja po porudzbini 25 e alarm +CB imaju sve osim sok senzora i to su neki slovenski iz Kraljeva sa buvljaka, imaju 1 god garancije,, odem u drugu prodavnicu imaju samo CB 35 e nema garanciju e sad nzm dal valjaju ovi od 25e ?? i morao bi se jos raspitati kod njega jer to je stariji covek mex ima svoje a delove pa nisam siguran da je nije nesh zaboravio
- Broj poruka : 561
ljudi recite mi jel je stvarno taj excalibur alarm dobar ili oni to samo izmisljaju?
i da li moze da se postavi motorcic na gepeku tj da se i gepek otvara preko daljinca
da li se isplati ugraditi excalibur alarm u dobrom servisu i imati garanciju na ceo uredjaj dve godine naravno alarm sa CB
Poslednji izmenio ilija jovanovic dana Sub 12 Jan 2013, 23:26, izmenjeno ukupno 1 puta
Može da se postavi na gepek naravno! imaš sliku već na početku teme!
Ma sve je to kinesko isto,tako da ce svaki raditi!
da li se isplati ugraditi excalibur alarm u dobrom servisu i imati garanciju na ceo uredjaj dve godine naravno alarm sa CB za 140 e
Mislim da je to preskupo,bolje kupi ti,pa ga sam ugradi,koštaće te duplo manje sigurno.
Mada mislim da ti alarm i ne treba,jednostavno ugradi samo centralnu bravu do 20e maximum!
ja te sad malo smaram al jel imas da mi preporucis gde da uzmem taj alarm i centralnu da sam namontiram to
Ma šta ćeš smarati,tomei sluzi forum da se raspitas za to sto ne znas!
Imaš ovde na forumu na prvoj strani na dnu kod sponzora foruma,a imaš i po netu na polovni automobili,kupidon,limundo...
Uglavnom kupuj novo,nemoj polovno,kod mene je Giordon već 3 godine
Inače kod tebe na jugu je lakše za ugradnju jer imas 2. vrata!
koji je izlaz za zadnja vrata (+ ili - ) kod ber alarma
srki79- OHV 767ccm 30ks
- Broj poruka : 87
Lokacija : Cuprija
Datum upisa : 26.02.2013
Ako misliš na gepek vrata? Onda je +
- Broj poruka : 87
Lokacija : Cuprija
Pedja ::
Ostaje vam jos povezivanje centrale. Opet je najlakse pratiti shemu koja se dobija uz uredjaj. Obicno je potreban stalan plus za napajanje (i osigurac, najcesce postoji na kablu koji ide do centrale), masa, plus sa kontakta, izvodi za zmigavce (povezuju se na prekidac sva 4 zmigavca, na plavu i plavo crnu zicu), sirena alarma (ako ste je dobili uz uredjaj), prekidac za svetlo kabine (sto sam vec pomenuo), i trebalo bi da je to to.
Kod mene na jugu na prekidacu za sva cetiri ima tri plave i tri plavo-crne zice, koje iskoristiti? Ako hocu da povezem blinkanje na pozicije, koje zice onda idu sa prekidaca za svetla, ima crna, braon, belo-crna i zelena?
nebojsas- OHV 903ccm 45ks
- Broj poruka : 392
Datum upisa : 12.09.2012
Ja sam to blinkanje uvek povezivao direktno na osigurace zmigavaca. Naravno pre osiguraca.
Ako bas hoces na prekidac, onda proveri glinericom ili unimerom, gde na prekidacu ima struje tek kada ukljucis poziciju/zmigavce i tu vezi.
Samo tako ces biti siguran da neces nista zeznuti i sprziti, cak i ako je neko menjao zice negde, pa promenuo boju istih.
Meni je to vec vezano na prekidac za sva cetiri ali imam problem koji sam opisao u ovoj temi:
https://zafc.forumsr.com/t3126-cudan-problem-sa-alarmom
Hteo sam da probam da promenim mesto vezivanja ili da povezem blinkanje na pozicije pa da vidim da li cu time resiti problem.
- Broj poruka : 392
Ja ti bas zato kazem,da probas direktno na osigurace za zmigavce, a ne na prekidac, pa da vidis da li onda radi normalno sa sijalicama u njima a ne sa LED.
Mada i ja sumnjam na masu, kazes kada otvoris vrata onda radi ok. Kada otvoris vrata, upali se svetlo kabine koje preko prekidaca vrata dobija masu, zato sumnjam da mu ona fali.
Otvori vrata, i probaj prstom da stisnes taj prekidac na stubu i onda ukljuci alarm. Ako opet nece lepo da radi,definitivno te zeza masa
Te prekidace u stubovima sam skinuo, odmastio, osmirglao, ocistio, lepo stegao ali nije do toga. To kad otvorim vrata sam mislio da je dovoljno da ih otvorim sekund-dva da se migavci upale i ugase par puta i onda kad zatvorim vrata normalno radi alarm neko vreme, kao da se "razradi", a mogu i da pritisnem na daljinskom dugme za trazenje vozila pre nego sto otkljucam, migavci se pale i gase da signaliziraju gde je auto i onda kad otkljucavam radi sasvim normalno, i tako uvek. Ocistio sam i masu na nosacu motorcica prednjih brisaca (motorni prostor) i svaku masu koje sam se setio i koju sam video i nista. Napominjem da sam i probao drugi (nov) modul alarma i sve je isto, tako da nije do alarma. Jedino kad stavim led sijalice za migavce onda radi normalno jer su one mnogo manji potrosaci od obicnih, ali sam mogao da ih stavim samo napred jer kad stavim sve cetiri led nece da rade migavci jer nema opterecenja, moram da nadjem automat sva 4 koji radi sa led sijalicama, ali ga nema nigde.
- Broj poruka : 392
» Ugradnja alarma i CB u z 101
» Ugradnja centralne brave i alarma
» Ugradnja univerzalnih elektricnih podizaca stakala na NT vrata (Yugo)
» Ugradnja EFI auspuha na karb Yugo
» Samostalna ugradnja uredjaja za gas u Yugo 55
Strana 4 od 5
