Ugradnja alarma i CB na Yugo
+22
nebojsas
srki79
ilija jovanovic
BlackDog
StefanMK1.1i
boris014
stegula1990
Riverholder
Drejk
Adelie
Danilo
zeleni macak
26 posters
Strana 2 od 5
Strana 2 od 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: Ugradnja alarma i CB na Yugo
Nemam pojma koliko je ovo aktuelno, tj.da li je Danilo povezao svoj alarm ali ja sam tek sada ovo pogledao i video da imamo potpuno iste alarme.
Bar na oko, ista kutija centrale,sirena,sok senzor...a vidim da je i isti raspored boja zica.
Skenirao sam semu i neko kao objasnjenje sto ide uz to.
![Ugradnja alarma i CB na Yugo - Page 2 Scannedimage2yy.th](https://2img.net/r/ihimizer/img210/1843/scannedimage2yy.th.jpg)
Uploaded with ImageShack.us
![Ugradnja alarma i CB na Yugo - Page 2 Scannedimage3s.th](https://2img.net/r/ihimizer/img138/7076/scannedimage3s.th.jpg)
![Ugradnja alarma i CB na Yugo - Page 2 Scannedimage4.th](https://2img.net/r/ihimizer/img243/5777/scannedimage4.th.jpg)
Sto se tice povezivanja motorcica, 2. i 5.s`leva na desno su ti koje treba povezati,na semi su to CRNO/BELA i BELA zica
- Broj poruka : 1098
Trebalo bi da je to - to, malo cu da izbistrim ovo sto si okacio!
HVALA!
HVALA!
Danilo- OHV 843ccm 34ks
- Broj poruka : 201
Lokacija : BG
Datum upisa : 29.01.2010
Samo sacuvaj na comp slike i onda uvecaj i videces da se lepo moze sve procitati. Nema na cemu
Pozdrav!
Može li neko da mi objasni kako radi "trunk release"? Naručio sam alarm + cb od našeg sponzora ali me interesuje kako radi taj sistem! Jel se motorčić sa gepeka povezuje negde posebno? Jer nadam se da mi neće stalno otvarati i zadnja vrata zajedno sa ostalim vratima!![Very Happy](/users/3412/29/47/92/smiles/949823.gif)
Riverholder- OHV 663ccm 21ks
- Broj poruka : 34
Lokacija : Kupusina (Apatin)
Ne bre,neće! Ako ima "trunk release" znači da je odvojen signal za motoric gepeka,tako da na daljincu imaš posebno dugme za otvaranje gepeka!
Extra stvar,ja sam sebi život olakšao sa tim!
Imaš na forumu negde kako se ugrađuje na vrata gepeka motorić kod yuga!
Inače povezuje se isto na centralu!
Ja sam sam sebi ugradio ništa nije komplikovano,samo provlačenje žica je malo sporo!
Samo piči!
Samo piči!
Poslednji izmenio Avram 90' dana Uto 02 Avg 2011, 19:27, izmenjeno ukupno 1 puta
E odlično!
sad cu da potražim temu! ![Smile](/users/3412/29/47/92/smiles/638694.gif)
- Broj poruka : 34
Eee,druže svaka čast! Hvala ti puno!
- Broj poruka : 34
Ovaj post me spasio odlazenja kod majstora. Nisam znao da je obavezno prikaciti modul na svetlo u kabini i na kontakt. E sad me zanima sledece, posto sam otkacio svaku bravu, zanima me kako da otkljucam auto, ako, ne daj boze crkbe centralna, osigurac....
stegula1990- OHV 663ccm 21ks
- Broj poruka : 14
Datum upisa : 02.09.2011
Napravi se prigodan alat i onda se cupa keder od prednjih vrata i vuce sajla od kvake da otvoris vrata... Ili na nakacis sajlu na sjalu od kvake i provuces je negde i sakrijes
Ovo provlacenje sajle mi se najvise dopada od tri opcije koje ste mi dali.
jel neko vec provlacio sajlu, pa da mi objasni ili pokaze sliku kako je to odradjeno? Inace jedan savet za montiranje cemtrale, iza otvora za ventilaciju ima taman dovoljno mesta da se uglavi centrala, bez srafljenja, tako da nigde ne zauzima mesto a i lakse je popakovati sve kablove iza sata....
- Broj poruka : 14
Pa ja ne verujem da ce ti neko dati sliku posto tako odkriva tacno kako da mu neko obije auto
A ni ja licno ne bih dao sliku iako nemam nista u autu sem patosnica
A i predlazem ti da sam vidis gde ti najzgodnije i da sakrijes bez znanja drugih
hajde malo da ozivim temu..ovako,uzeo sa CB sa daljinskim otkljucavanjem..koliko sam uspeo da uklavirim,ovako citajuci,nekako cu se snaci sa montazom,provlacenjem zica..mene u svemu tome najvise muci deo povezivanja na struju..sta gde,kako,gde se nalaze te zice,sa kojih treba dovuci struju na modul,negde sam nesto procitao i pominje se relej,jel to za alarm ili za CB,u pitanju je Mitsuba CB..svaki savet je dobrodosao,i ako je moguce sto konkretnije objasnjenje..hvala svima unapred
boris014- OHV 767ccm 30ks
- Broj poruka : 74
Datum upisa : 17.07.2012
Druže,ubaci sliku te centrale.
Mislim na konektor i šemu ako imaš
Kod mene je:
Crvena; glavni plus
Crna ; minus
Narandžaste 2 žice; bile su za žmigavce,kad otkljuca zakljuca da sevnu,
I mislim da su ove 2 žice bile za motore plava i bela,jedan zatvara,jedan otvara.
Nikakav relej ne treba,ako nešto loše povežeš imaju svoj osigurač i on će izgoreti,on je na toj glavnoj crvenoj žici.
Struju stalnu uzmi negde u kabini gde je ima,ne znam kod juga mislim da je kutija osigurača pod haubom,a minus na šaf zavrni.
Kod mene je:
Crvena; glavni plus
Crna ; minus
Slikaj malo bliže ove konektore,da vidimo koje boje izlaze.
Jel ti imaš ovo i za gepek da otvaraš preko centrale??
EDIT:
Rekao bi da je ovaj manji konektor što ide bela i braon žica za žmigavce i sirenu!
Ulazi jedan braon kabal i račva se na 2 strane to je za žmigavce,tako je kod mene,a beli verovatno za sirenu!
EDIT:
Na ovom velikom konektoru
Stalni plus CRVENA
minus CRNA
Plava i bela idu na motoriće,zajedno sa braon i zelenom +/- za otključavanje i +/- za zaključavanje
samo ne znam tačno koja sa kojom ide.
Mali konektor je braon za žmigavce,levi i desni,a roze mislim da je za sirenu!
Ja mislim da je tako!
Stalni plus CRVENA
minus CRNA
![Rolling Eyes](/users/3412/29/47/92/smiles/748309.gif)
ima smisla da je tako..e sad samo jos jedno pitanje..imas li ideju odakle mi je najlakse da izvucem struju,tj plus,a da nije komplikovano..![Smile](/users/3412/29/47/92/smiles/638694.gif)
- Broj poruka : 74
Pa sa upaljača? Jel on kod tebe ima uvek struju?
A modul rokneš pod tepih!
ok..videcu ,po defalyu bi trebao da ima stalno struju,ali nemam upaljac..nemam bas upaljac,ima leziste..imas li neku rezervnu ideju?
- Broj poruka : 74
Imas na prekidacu stop svetla stalni plus, mozda mozes odatle.
Znaci, skines izolaciju sa te zice i umotas ovu tvoju oko nje, onda sve izolujes i to je to. ![Smile](/users/3412/29/47/92/smiles/638694.gif)
e super,odlicna ideja..javicu kad sve zavrsim,i napravicu mali foto tutorial..
) A da li je izvodljivo da recimo one zice i signal za sirenu ili zmigavac "preusmeri" na otvaranje gepeka,posto nemam na daljinskom tu funkciju..
- Broj poruka : 74
Pa izvodljivo bi moglo biti, ali ne i pametno, otkljucavao bi ti se gepek svaki put kad otkljucas auto (kad bi se inace palili sirena ili zmigavci). ![Very Happy](/users/3412/29/47/92/smiles/949823.gif)
» Ugradnja alarma i CB u z 101
» Ugradnja centralne brave i alarma
» Ugradnja univerzalnih elektricnih podizaca stakala na NT vrata (Yugo)
» Samostalna ugradnja uredjaja za gas u Yugo 55
» Ugradnja EFI auspuha na karb Yugo
Strana 2 od 5
