Balansiranje tockova
Vidjao sam felne koje imaju poveci ET da kad se balansiraju da se stavljaju tegici spolja sto je ruzno... ali na svu srecu neku vulkanizeri stavljaju tegice sa unutrasnje strane odmah do krakova pa se izgled felne neremeti a tocak se dobro izblanasira... E sad ovo moze na felne sa ETom od 40-35mm ali me zamnima do kolikog ETea je moguce to raditi? Tj da li je neko probao na neki manji ET da lepi tegicne sa unutrasnje strane... Naime, ja cu verovatno kupiti felne sa ET 11 koje imaju velik rub i ruzno mi je da postavim tegice sa spoljne strane felne... Pa me zanima sta mislite, da li bi moglo da se zalepi odmah do kraka sa unutrasnje strane? ![Wink](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_wink.gif)
Re: Balansiranje tockova
Nije bitno to, nije povezano sa ET-om, mogu da se stave tegici sa unutrasnje strane, samo sto onda traze vecu gramazu.
Znaci, nema problema za mali ET... Super, tnx Miljane...
Nema problema.
Zavisi kakve su felne - kao kod mene, moje su minus felne pa ne može nikako da se stave tegovi sa unutrašnje strane, nego samo sa spoljašne - pa zato su malo ružnije...
ladisz81- OHV 1451ccm 73ks
- Broj poruka : 822
Datum upisa : 21.10.2008
Koje ti felne imas sto idu u minus sa ET? Ove sto si imao na mazdi nemaju nesto mali ET, tamo si mogao zalepiti bez problema sa unutrasnje strane tegic
Koji je ET i koja je sirina te felne na koju mislis? Jer ja hocu felnu sa ET 11 i sirinom od 7j sto je vec malo problem ali kaze Miljan da i nije... ![Wink](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_wink.gif)
kako je meni moj vulkanizer objasnio,da moze da se lepi sa unutrasnje strane ali nije toliko precizan balans,najbolje je lepiti sto blize rubu radi boljeg balansa.........
bavaria- OHV 903ccm 45ks
- Broj poruka : 408
Datum upisa : 07.01.2009
PA nemoze tebi da bude los balans... Tebi masina izbaci da li je dobro i to je to... ![Very Happy](/users/3412/29/47/92/smiles/949823.gif)
pa na masini kada izbaci da je ok,iza imash josh i fino namestanje koje niko ne radi i koje moze da bude max 2grama,posto toliko fino niko ne namesta,e sad ako ti tamo izbaci recimo 7grama a moze bez problema onda taj balans nikako ne valja...............ne kazem da je losh,ali ne valja nije to to u full-u.......
- Broj poruka : 408
Ovaj meni kod vulkanizera je tako objasnio da minus felna znači da samo sa spoljašne strane može da se lepi teg, a sa unutrašnje ne - i da to nema veze sa Et-om(pošto kod mene je et 37) a ipak je minus felna - to zbog toga kako je felna izrađena...
- Broj poruka : 822
Prvi put cujem za tako nesto...
Ajd bas cu otici kod ovog mog vulaknizera da ispitam ovo ![Very Happy](/users/3412/29/47/92/smiles/949823.gif)
![Unsure](/users/3412/29/47/92/smiles/331762.gif)
E bio danas kod "mog" vulkanizera zbog balansiranja i napravio mi da tegovi budu sa unutrašnje strane
Ipak se vidi da treba na više mesta da pita čovek u vezi ovoga. On je rekao da ako se ne kači teg nigde i ima mesta na felni sa unutrašnje strane onda bez problema može se to rešiti...
![Love](/users/3412/29/47/92/smiles/256558.gif)
- Broj poruka : 822
Pa eto vidis
Lepo kaze Miljan da moze unutra ![Wink](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_wink.gif)
» Balansiranje alufelni
» zamena lezajeva z tockova
» Glavcine i lezajevi tockova
» Velicina tockova,kilometraza i potrosnja
» Prosirivanje trapa tj traga tockova
