Zamena zupcastog kaisa - Pojasnite mi, molim vas.
Zamena zupcastog kaisa - Pojasnite mi, molim vas. Empty Zamena zupcastog kaisa - Pojasnite mi, molim vas.
Počalji od Petar Pon 29 Jun 2009, 22:06
Dakle, ako neko ima objasnjenje u slici i reci kako da obavim zamenu zupcastog kaisa na mom ekonomiku. Voleo bih da to znam, ili ako nista, da odem kod cika majstora. Znam da nije u pitanju samo da to skinem i stavim nazad ceo kais, nego ga treba i zatezati i proveriti na kom su polozaju zupci, itd. Inace, imam kod sebe BOSCH-ov zupcasti za juga...
Hvala svima unapred na odgovorima!
Broj poruka : 2438
Datum upisa : 27.10.2008
http://www.sever.rs/
Zamena zupcastog kaisa - Pojasnite mi, molim vas. Empty Re: Zamena zupcastog kaisa - Pojasnite mi, molim vas.
Počalji od Petar Pon 29 Jun 2009, 22:17
Hvala lepo Miljane!
Broj poruka : 2438
Počalji od toni79 Sub 12 Jan 2013, 11:18
I ja bih mogao skoro da se odlučim na sličan zahvat. Na šta da obratim posebnu pažnju? Milsim u ovom postu što ga je Miljan objavio sve lepo piše, ali uvek postoji neka caka koju možeš čuti iz prakse ljudi koji su menjali remenje. Smile
toni79
Broj poruka : 280
Datum upisa : 15.06.2012
Počalji od ZAC Sub 12 Jan 2013, 12:34
Ja jedino mogu da te posavetujem da motor postavljas u fazu po reperima na zamajcu i na bregastom vratilu...onaj "siljak" na zastitnom limu kajisa...do dekla ventila...nemoj se uzdati na one repere na onom plasticnom deklu kajisa, po meni su nepouzdani...lako se omasi jedan zub...napred-nazad. Zato radilicu prema reperima na zamajcu...i to onaj od 0 stepeni.
Posle montaze kajisa i spanovanja istog, obavezno rucno izokreci motor par krugova i ponovo ga postavi u fazu.... da se reperi poklope, ako to nije slucaj, ponovno zubcenje.
Počalji od YUgisa Sub 12 Jan 2013, 13:41
I bolje proveriti da li je sve ok sa okretanjem motora par krugova, odmah se vidi da li je dobro ili ne... Wink Ima onaj fazon sto je mene Aki naucio, to je kajis dovoljno stegnut ako ga rukom najvise mozete zavrnuti za 90 stepeni (naravno neki razuman pritisak, ne bilderski) izmedju remenice za bregastu i na radilici...
Počalji od gilic Pon 19 Mar 2018, 09:45
Da li je moguće da nakon zamene zupčastog remena motor slabije vuče? Majstor mi je rekao da treba još dodatno da našteluje palenje.
gilic
gilic
Broj poruka : 67
Lokacija : Banja Luka
Datum upisa : 26.06.2017
Počalji od YUgisa Pon 19 Mar 2018, 10:13
Moze da ide slabije ako nije dobro stavljen u fazu ili ako nije majstor namestio paljenje kako treba, jer tesko ce ga vratiti nazad pri sklapanju gde je i bilo, nego treba dostelovati naknadno.
Počalji od gilic Pon 19 Mar 2018, 10:14
Da, rekao mi je da pređem bar 100 km pa da dođem da došteluje.
gilic
gilic
Broj poruka : 67
Počalji od YUgisa Pon 19 Mar 2018, 10:44
Pa sad to nisam siguran bas zasto, ali ako on tako praktikuje onda uradi kako ste se dogovorili pa sacekaj da vidis kakva je situacija kad zavrsi posao Wink
Počalji od ZAC Pon 19 Mar 2018, 15:51
Rekao ti je da predjes 100 km. da bi taman dotega zubcasti kais ako treba.
Počalji od gilic Pon 19 Mar 2018, 18:21
Ne, nego da bi naštelovao palenje kako treba.
gilic
gilic
Broj poruka : 67
Počalji od YUgisa Pon 19 Mar 2018, 18:25
Pa od dotegnutosti kaisa zavisi paljenje kako se nasteluje, mada ja stvarno nisam nikad dotezao, uvek pri stavljanju ga malo gurnem i proverim pod rukom kako je zategnut i nikad nije bilo problema da treba dotezati.
Počalji od ZAC Pon 19 Mar 2018, 19:15
gilic ::Ne, nego da bi naštelovao palenje kako treba.
Pa da bi podesio palenje kais treba da bude propisno zategnut...nov kais se obavezno istegne, zato se doteze posle par stotina km.
Počalji od gilic Pon 19 Mar 2018, 20:24
Ok. Hvala na informaciji.
gilic
gilic
Broj poruka : 67
