Relej Svetla u Jugacu
Pozdrav svima. Nedavno pocinje problem koi ide uz nerve a bogami i platu. Pocelo je kad gori prekidac svetla klizaci na jugo, topi se pa moram ga menjati svaki mesec. Citao, pitao svuda isti odgovor.. mora relej da se ugradi, iskopao shemu pa krenem sa ugradnjom. E sad pitanje, cemu sluze 3 releja koje su fabricke u jugo? Povadio sam sve i upalio svetlo ono radi sto mislim da ta nema veze sa svetlom. Ugradnja releja je bilo jednostavno i lako, sad kada kliznem od levo na desnom ( OFF->Pozicija->Oboreno) relej klikce pa svetla se upale.
Da pojednostavim
1. Cemu 3 releja ?
2. Mora da ugradim i relej za duga svetla?
3. Zicu koja ide na kontakt 30 na relej. Moze li da bude sa osiguraca koje ima zivu struju ili da razvucem sa akku?
Da pojednostavim
1. Cemu 3 releja ?
JunkieMKD- OHV 663ccm 21ks
- Broj poruka : 3
Datum upisa : 07.09.2024
Re: Relej Svetla u Jugacu
Zica 30 moze sa osoguraca koji ima zivu struju
Relej ide za oba svetla
Ako imas 3 releja sluze za dugo kratko i grejac zadnjeg stakla.ako gori prekidace nesto nije dobro spojeno ili subti losi releji
- Broj poruka : 35135
Hvala junior45, probacu da nadzem releja pa da probam da promenim ove koje su fabricke, ovo sto sam ja ugradio skloca i radi bez problema. Ovih dana menjacu sve osigurace i ugradicu novij tip osiguraca pa nadam se da cu moci da sredim sve kako sto treba. Postiracu tu kako ide.
- Broj poruka : 3
Fabricki struja 30 dolazi sa kontakta,tako kad dovedes sa izvora stalne struje budu jaca svetla i rasteretis bravu
» h4 relej
» relej za cd plejer
» Koji relej za maglenke, 4 ili 5 kontakta
» relej za brzo blicanje zmigavaca
» Relej-automat zmigavca gubi kontakt
