h4 relej
negeru
imocnic318
h4 relej
trazio sam teme u vezi ovoga, nisam nasao. nemam releje za h4 (silverstar) sijalice. radio bih sam oko toga, ali nisam bas strucan da radim na svoju ruku bez konsultacije. dobro bi mi dosle neke seme, dobro objasnjenje od nekoga ko se razume. hvala unapred.
edit: sve radi super, svetle farovi (21o) sa balonjarama ko ludi, ali imam jedan problem. neradi mi ablend i dugo svetlo na desnom faru. moguce da je do?
imocnic318- OHV 767ccm 30ks
- Broj poruka : 73
Datum upisa : 14.06.2012
- Broj poruka : 1098
Re: h4 relej
hvala druze, danas krecem sa budzenjem. sto se tice dugih svetla na desnom faru, sredjeno.
- Broj poruka : 73
Re: h4 relej
Nema na cemu, samo pazljivo i bice to dobro.
Ako nesto nije jasno, bolje pitaj, nego da nesto sprzis.
Re: h4 relej
Ja sam spovezao releje pre nekoliko meseca, ali sam + uzeo odma posle onog glavnog osiguraca ako znate gde se nalazi na zastavu 101, tu ima izvod fabricki za radio, pa sam i ja odatle uzeo +, pa da vas pitam dobro li je odatle uzimati struju za releje? A i da znate li mozda koje je boje zica + one sto izlaze iz brave za palenje, da kada se okrene kljuc na pola on pusta struju, da ne mora da se da kontakt nego na jedan zub u koju zicu ima + tad?>>?
Re: h4 relej
Odgovor na prvo pitanje.
Moram dotati da sam po struci električar ( a ne auto električar ). Pošto baš ne poznajem auto elektriku da ti pametujem, ali ako si stavio na glavni osigurač i to nije pametno. Preko glavnog osigurača ti prolazi cela instalacija, e sad glavni osigurač ima veliki stepen izdržljivosti, pa čak i tolki da pre će kabel od instalacije da izgori ( ako se desi neki kratak spoj ), nego sam osigurač da prekine liniju ( da izbaci ). Ja tebi savetujem da što pre a ubaciš još jedan osigurač. E sad od koliko ampera to već ne znam, ali ako ti jedna halogenka od 60w onda 60w delimo sa 12V to izpada da jedna halogenka vuče 5 ampera puta dva ( jer imaš 2 komada ) to ispada da ti treba osigurač minimalno od 10 ampera. E sad ja bi u tom slučaju stavio bi veću sa 5 ampera, znači osigurač od 15 ampera za prednje farove.
negeru- OHV 663ccm 21ks
- Broj poruka : 39
Datum upisa : 13.07.2013
Re: h4 relej
Ja to zovem glavni osigurac, ali kad njega skinem skoro sve radi, pa sad koliko je glavni to ti vidi, ko poznaje celu zastavu on zna gde se taj osigurac nalazi i za sta tacno sluzi ,. Da ja sam posle tog osiguraca stavio i jos po jedan za svaki relej, (tacnije 2)
Re: h4 relej
Taj osigurac je za radio i grejac zadnjeg stakla.
Re: h4 relej
Grejac zadnjeg stakla nemam, tako da je samo za radio i svetla , e hvala ti Miljane na ovom, nikad nisam ispitivao za sta je, a onako jos otkad znam za njega i mislio da je neki glavni, al znam skinem ga sve radi
Re: h4 relej
Evo, onda da postavim pitanje? Zar postoji glavni osigurač u zastavi? Ili kabel od akumlatora ide direktno do razvodne kutije gde su osigurači?
- Broj poruka : 39
Re: h4 relej
Upravo mi je danas riknuo relej za farove H4. Da li neko zna koji treba da kupim jacinu ili kako vec? HVala
jelen66- OHV 843ccm 34ks
- Broj poruka : 168
Datum upisa : 06.12.2014
Re: h4 relej
kupis taj standardni,sa 4 izvoda..oko 250din je
- Broj poruka : 34901
Re: h4 relej
Gde ima to u NS da li zna neko?
- Broj poruka : 168
Re: h4 relej
trebala bi bilo koja radnja sto prodaje autodelove da ima..
Re: h4 relej
Nasao sam u SLaviji auto u NS 220 din je, 4 izvoda marke Lampa..
- Broj poruka : 168
Re: h4 relej
Da li su oba releja ista i iste jacine ? Zamenuo sam jedan pa da zamenim i drugi odma.
- Broj poruka : 168
Re: h4 relej
isto sve,nema razlike..
Re: h4 relej
Zamenuo sam oba releja, ali je problem sto nece dugo svetlo da mi radi, cuje se relej ali nece da radi ugasi farove cim prebacim na duga, a nece ni ablend da radi...
- Broj poruka : 168
Re: h4 relej
Jel problem da se ugrade sa 5 kontakata? posto te imam...
Radusinko- OHV 767ccm 30ks
- Broj poruka : 63
Datum upisa : 18.06.2015
Re: h4 relej
Isto je sve,samo sto ti sa 5 kontakta imaju 2 izlaza..ti spojis ovo,a taj peti izlaz ostavis da luftira
Re: h4 relej
87a neka luftira. Hvala
- Broj poruka : 63
Re: h4 relej
EDIT : jedna konsultacija da li je pametno staviti ovd relej za svetla, zbog vlage i toga? Ili da pakujem tamo kod prekidaca?Radusinko ::87a neka luftira. Hvala
- Broj poruka : 63
Re: h4 relej
kod mene na starom yugu stoje tamo vec 5 godina,nema problema..tj tamo kod osiuraca
Re: h4 relej
Omg nisam ubacio sliku mislio sam kod osiguraca da hvala
- Broj poruka : 63
» relej za cd plejer
» relej za brzo blicanje zmigavaca
» Koji relej za maglenke, 4 ili 5 kontakta
» Relej-automat zmigavca gubi kontakt
