GV Plus EFI dize obrtaje
Pozdrav drugari novi i stari, isao sam da gledam jedan EFI da kupim u Bakersfield ovde blizu mene i ima problem prilikom pustanja gasa da obrtaji ostaju visoko na 2500-3000 rpm, pa moras na kvacilo da ga ugusis da padnu ispod 1000. Prilikom paljenja radi normalno i kad ga ugasim pa upalim radi ok, samo u voznji kad stisnem kvacilo on drzi visoko i nece da spusti. Sta bi moglo biti problem i jel vredi da ga uzimam posto su ovde delovi za EFI jako retki i skupi, morao bi da narucujem iz Srbije i cekam mesec dana, pa ako nije do toga, ajde ponovo.
Lampredi- OHV 663ccm 21ks
- Broj poruka : 33
Godina : 52
Lokacija : Los Angeles, CA
Datum upisa : 28.03.2020
Re: GV Plus EFI dize obrtaje
Meni zvuci kao fals vazduh sa serva,moze biti regulator lera,njega ocistis..
- Broj poruka : 35132
Moguce i da je klapna jako zaprljana pa da glavi, sporo spustanje na ler hoce i od zaprljanog regulatora, a i fals vazduh kao sto kaze Junior, moze da se proba sa zapusavanjem svih creva na usisnoj pa tako da se upali. A moze i samodijagnostika da se uradi pa da se ocita ako je prijavio neku gresku.
Ne izbacuje gresku, auto je nov, ima 1000 i nesto milja, jel moze to od stajanja da glavi nesto? Traze $7500, ako ga vec uzimam bolje da im trazim da srede to za te pare, nego da se ja jebavam, al me strah da ne izpetljaju nesto jer je sve fabrika.
- Broj poruka : 33
Godina : 52
Onda je regulator lera od stajanja verovatno
Kako ste proverili da ne izbacuje gresku? Pa moze biti da je korodiralo nesto, a moglo bi i da bude da su creva istrulila ako stoji dugo.
