pri velikim brzinama i ukljucivanjem zmigavca auto trokira u ritmu zmigavca
strelok89- OHV 903ccm 45ks
- Broj poruka : 426
Datum upisa : 24.02.2018
Re: pri velikim brzinama i ukljucivanjem zmigavca auto trokira u ritmu zmigavca
Velik pad napona,losa masa negde,pregledaj sve
- Broj poruka : 34891
Da pregledam sve u motornom prostoru?
- Broj poruka : 426
Mase i pluseve,meri napone..prevelik je pad napona zbog neceg
Izgleda da sam nasao problem.Klema na minusu od akumulatora je bila labava.
- Broj poruka : 426
Kako je palio? Posto tad najveci pad napona
Ipak nisam resio problem.Auto pali kao mina,alnaser nov,jedino akumulator ima 7god.Ali pali i radi bez problema.Mase sam proverio,dobre su.
Ali sumnjam da nije mozda do starosti akumulatora?
- Broj poruka : 426
Kada iskljucim kratka svetla onda napon skoci sa 13.6 na 14v, i pri davanju zmigavaca auto ne trokira u ritmu zmigavca ma visokim obrtajima.
- Broj poruka : 426
Slab ti alternator,ne bi smeo ispod 14 da puni sa svetlima. Jesi popravio te mase oko bobine?
Jesam, mase su dobre sve.Kada stisnem kocnicu npr sa upaljenim.svetlima,napon padne na 13v, a kada je sve iskljuceno imam 14.3v.
- Broj poruka : 426
Ima li smisla proveriti mase u gepeku?
- Broj poruka : 426
Kod takvih problema ima smisla da pogledas svaku masu na sasiji.
- Broj poruka : 3895
Resio problem zamenom bobine.Samo imam vise opcija Iskra ili RudiCajavec.Imam elektronsko paljenje pa ne znam kako da razlikujem bobinu rudi cajavec za elektronsko i platinsko paljenje?
- Broj poruka : 426
Na elektronsko paljenje mozes i bobinu od platinskog,samo je slabija. Na platine ne mozes bobinu od elektronskog,spali platine
A kako da znam koja je razlika izmedju natpisa cajavec za platinako i za el.paljenje? po kojim oznakama se razlikuju?
I koja je bolja bobina Iskra ili R.Cajavec?
- Broj poruka : 426
Postoje oznake sa zadnje strane bobine,uporedi sa starom..dal pose ate ili vte ako je platinska ili elektronska bobina
a Iskrinu znam ATA platine ATE elektronac.
Ali za R.Cajavec ne znam
- Broj poruka : 426
Ne znam dal cajavec i ima uopste platinski,platinasi se ne ugradjuju od 87 negde u 55 a u 45 posle 2000..tako da ne verujem da uopste ima platinski
» Trokira Yugo na vecim brzinama
» Led osvetljenje u ritmu muzike
» Trokira na benzin
» Trokira, gubi gas i ugasi se
» buka pri vecim brzinama
» Trokira na benzin
