Koral In - problemi u instalacijama???
Pozdrav, vec sam pisao o tome da nam se Yugisa ponovo vratio u porodicu i zaista je stigao jedan koral In 2005. u jako dobrom stanju, sa 72000 km, redovno odrzavan, eneterijer kao iz fabrike. Zamenio sam mu sve moguce tecnosti, kaiseve, svecice i kablove, jer zelim d aga odrzavam maximalno dobro. U planbu su zadnji pojasevi, naslone sam nabavio, lajsne kompletirao, zamenio i farove, sijalice... Na red su dosle instalacije koje su, blago receno, bile u losem stanju jer gomila uredjaja ne radi kako treba (ili ja barem tako smatram). Takodje imam nedoumice oko toga kako bi ti uredjaji i trebalo da rade, psoto na automobilima koje sam do sada vozio, nisam vidjao takve anomalije. Nadam se da cete mi pomoci u resavanju nekih problema.
Evo ovako stoje stvari:
1. Brisači ??? Ne radi prva brzina brisača. Druga brzina radi i kada vratim u nulti polozaj ne vraca brisace u pocetni polozaj. Provericu ablender ovih dana. Ako moze biti jos neki kvar, napisite.
2. Pri paljenju dugog svetla sam primetio da automatski ugasi kratko svetlo, tako da na putu ostajem bez osvetljenja dela puta neposredno ispred mene, malo je cudno, i nissam siguran da li to tako treba da radi?
Na ablenderu sam nasao neki medju polozaj pri kome rade i kratko i dugo zajedno, ali nekako je to tesko pogoditi tokom voznje. Inace, kratka svetla kada se ukljuce normlano rade, osim kada ukljucim duga.
3. Na zadnjem staklu su se odlepile obe buksne od stakla tako da nemam grejanje stakla sada. Vidim naslage kalaja na tim buksnama, kao da je vec neko lemio bezuspesno. Da li se to inace lemi ili psotoji drugi nnacin da se buksne (tj. oni limcici) pricvrste za staklo kako bih imao kontakt sa grejacima?
4. Ne radi motor prskalice stakla pozadi. Prekidac na tabli sam proverio, sve je spojeno kako treba, ali na pritisak ne cujem da ukljucuje motoric. Tecnosti ima u posudi. Iskreno, sumnajm da motor ne radi, jer je vrv jako malo koriscen. :/
5. Zamenio sam svecice i stavio Super Bosnu, pali odlicno, ali sam primetio da pri nesto nizim obrtajima lose reaguju, "seckaju", gas nije ujednacen itd... Da li to moze biti do svecica i imate li bolja iskustva sa NGK, Bosch i drugim markama?
6. Zadnji brisač lepo radi, ali pri gasenju na tabli prekidaca ne vraca u pocetni polozaj. Da li to tako treba ili je u pitanju kvar na instalaciji?
Nadams e da cu dobiti neke korisne informacije. Hvala puno!
cokanovic84- OHV 663ccm 21ks
- Broj poruka : 20
Lokacija : Šabac
Datum upisa : 19.10.2020
Re: Koral In - problemi u instalacijama???
Ja sam imao slican problem sa paljenjem dugih svetala, ali se desavalo samo ponekad. Receno mi je da je do ablendera, ali nisam proverio
Motor se lako skine i najbolje proveriti ga direktno na akumulator, tako se odmah zna da li je on u kvaru ili nesto izmedju njega i tastera.
Sto se tice svecica, ako nije seckao pre zamene onda je donjih problem verovatno, ja sam bio zadovoljan sa Bosch WR56 i svakome bih to preporucio
- Broj poruka : 7190
1.
Kreni od motora brisača, veoma je moguće da je neko nešto prespojio.
2.
Iskreno nisam te uopšte razumeo
3.
Može da se lemi, a i zadnje staklo nije skupo i komplikovano za zamenu pa ako tvojima nema leka nije problem zameniti
4.
Verovatno je crkao motorić, isto je kao i za prethodni problem. Veoma lako se menja
5.
Da li je i pre tako seckao i trzao?
Pisalo se o svećicama i preporukama. Koristi Search opciju
6. Ne treba tako. Ili je žica u prekidu u instalaciji ili ima problem sa motorićem
2.
3.
4.
5.
- Broj poruka : 3633
1 proveri dzek gde se spaja motor na instalaciju,sve ocisti i naspricaj vd
2 kratka svetla se gase pri paljenju dugih,to je normalno
3 promeni staklo,jos nosam cuo kako je neko uspesno popravio zadnje staklo.
4 motor prskalice moze da se otvori i podmaze probaj to pa ako nista promeni.
5 ako je problem samo pri nizim obrtajima,nije to do svecica,moze biti do fals vazduha,lose nastelovanog auta ili cak loseg serva za kocnice..ja na koral ina imam bosne i nema problema te vrste..ja bi pogledao malo u motornom prostoru da nije koje crevo pokidano ili koji sraf popusten na usisnoj ili karburator
6zadnji brisac moze da bude isto dzek,moze prekidac,preporucujem da se otvori zadnji motor i podmaze,posto se fabricki ne podmaze i tesko ide pa izgori motor i onda izgori i prekidac..a moze i da je problem do instslacije izmedju sasije i gepek vrata ako je cesto otvaran gepek..
- Broj poruka : 34264
Nisam se ja vracao ni u ciju porodicu
Vecina ovih problema je vezana za elektriku, pa mislim da je najbolje da te pitamo kao novog clana, koliko si upucen u samostalne radove oko vozila, koliko se razumes oko "struje" i da li imas unimer/multimetar?
Ako su odgovori pozitivni, onda ti mozemo jos u dodatne detalje uci, u suprotnom najbolje da potrazis jednog elektricara
Sto se tice svecica, imamo 40 i kusur stranica o toj tematici.
https://zafc.forumsr.com/t234-sistem-paljenja-razvodna-kapa-ruka-kablovi-svecice-bobina
dimmu ::1.
2.
3.
4.
5.
Pod 2. Da li treba da se gasi kratko svetlo kada se ukljuci dugo svetlo? Meni je to nelogicno, jer u praksi osvetljava znak na 200m, ali ne vidim prvih 30 m ispred sebe jer ne rade oba zajedno.
- Broj poruka : 20
Lokacija : Šabac
YUgisa ::Nisam se ja vracao ni u ciju porodicu![]()
Vecina ovih problema je vezana za elektriku, pa mislim da je najbolje da te pitamo kao novog clana, koliko si upucen u samostalne radove oko vozila, koliko se razumes oko "struje" i da li imas unimer/multimetar?![]()
Ako su odgovori pozitivni, onda ti mozemo jos u dodatne detalje uci, u suprotnom najbolje da potrazis jednog elektricara![]()
- Broj poruka : 20
Lokacija : Šabac
Ok, narode. Hvala na savetima, razmotircu sve, svakako, pa javljam ako uspem nesto da sredim. Svaka pomoc je dobrodosla. Nisam nesto preterano vičan mehaničar i elektricar, ali osnovne stavri znam da pregeldam, ponesto popravim itd. Koristim unimer, mada sve sto sam do sada uspeo sam da popravim bilo je do oksidacije kontakata ili prekida zice i sl...Prosto čišćenje, osigurači, eventualna zamena žice i sl je uvek resavalo stvar. Za nesto krupnije i kompliovanije ne bih sam, svakako. U svakom slcuaju, koristim pretragu i za druge teme, naravno, pa citam i iskustva drugih. Jos jednom hvala puno.
Uskoro slike našeg Yugera.
- Broj poruka : 20
Lokacija : Šabac
Ja sam onda pogresno razumeo za 2, meni se desavalo da je ispred mene mrak kad upalim duga
cokanovic84 ::Ok, narode. Hvala na savetima, razmotircu sve, svakako, pa javljam ako uspem nesto da sredim. Svaka pomoc je dobrodosla. Nisam nesto preterano vičan mehaničar i elektricar, ali osnovne stavri znam da pregeldam, ponesto popravim itd. Koristim unimer, mada sve sto sam do sada uspeo sam da popravim bilo je do oksidacije kontakata ili prekida zice i sl...Prosto čišćenje, osigurači, eventualna zamena žice i sl je uvek resavalo stvar. Za nesto krupnije i kompliovanije ne bih sam, svakako. U svakom slcuaju, koristim pretragu i za druge teme, naravno, pa citam i iskustva drugih. Jos jednom hvala puno.![]()
Nije nesto komplikovano ali recimo unimerom moze vrlo lako da se vidi jel dobija napon na konektoru za recimo pumpicu i ako ima napona onda znas da je do motorcica neki problem, za zadnji brisac moze da se proverio kontinuitet zice preko otpora da znas da li je problem u instalaciji izmedju prekidaca i motora brisaca ili je u samom motoru problem (recimo to zna da se prekine kod gepek vrata da se precvikaju zice, itd
» Problemi sa dobosem
» Plitki branici i problemi...
» Problemi sa strujom na Yugu
» Zimski problemi sa verglanjem
