Tabla sa mikrokontrolerom-sta mislite?
sale024
Strana 3 od 3
Strana 3 od 3 • 1, 2, 3
Re: Tabla sa mikrokontrolerom-sta mislite?
Kod Yuga karb 32l, 101/128 38l, EFI 42l.
ok znaci ni tu ne moze da bude univerzalno...ali moze da se resi problem...
sale024- OHV 767ccm 30ks
- Broj poruka : 63
Datum upisa : 07.05.2009
Miljan ::Ima i cetvorobrzinski 17/64.
Da znam, ali to stvarno retko ko ima a i ko vozi to retko je zainteresovan za T&S posto je to totlano nesportski menjac
Sale, lako se da saznati koji menjac imas u kolima kad je Miljan tu 45ice imaju sa 4 brzine 13/53, 1.1 i 1.3 Yugici imaju sa 5 brzina 17/64, stojdze imaju 17/64 sa 4 ili 5 brzina, a sa pet brzina 13/53 diferencijalom ima samo Poly fabricki, a ona ko ima na Yugu ili stojdzi taj menjac, onda sigurno zna zasto ga ima Ako sam slucjano pogresio, Miljane ispravi Ali mislmi da je ovako u 90% slucaja
ok ako vi tako kazete....znaci dovoljo mi je da odradim obrtomer i da fizicki u zavisnosti od pozicije rucice odredim u kojem sam prenosu i da tako izracunam trenutnu brzinu kretanja...sta se desava sa rulanjem i sa nizbrdicama?
- Broj poruka : 63
YUgisa ::Miljan ::Ima i cetvorobrzinski 17/64.
Retko ko ima ?
Pa najveci broj je upravo tih menjaca, Kecevi od '83-93 i Yugo 55 od '83-88.
sale024 ::ok ako vi tako kazete....znaci dovoljo mi je da odradim obrtomer i da fizicki u zavisnosti od pozicije rucice odredim u kojem sam prenosu i da tako izracunam trenutnu brzinu kretanja...sta se desava sa rulanjem i sa nizbrdicama?
Isto kao i kad bi ubacio u brzinu, drzao kvacilo i davao gas-bilo bi netacno ocitavanje. Ovo ne bi trebalo da bude za glavni brzinomer ocitavanje, vec za taj pomocni (da mu se prilazi iz menija), kad zelimo da ocitamo max.brzinu ili tako nesto, kad nam treba precizno, a nemamo GPS.
A mozda bi moglo i da se stavi da memorise najvecu vrednost, i da se ona moze resetovati.
sale024 ::Miljane hvala na podacima samo jos jedno pitanje koliki je kapacitet rezervoara da ne ispisujem u razlomku potrosnje nego u litrama...Da bi mogao da ispise "R" i "N". Ili obican 7-segmentni LED displej koji bi ispisao "P" i "H"
7-segmentni LED displej bi mogao da ispise A(sve ledice ukljucene osim doljne pa da to bude kao R) i 0(nula u zamenu za slovnu oznaku N)
malo mi je problem alfanumericki displej...
Sale, a kako si mislio da ispisujes kolicinu goriva, isto u litrama ili u razlomku (ovde si rekao samo za potrosnju)?
Dobro, nije ni to lose resenje ako je alfanumericki problem.
Sale, nezavisno od ovog projekta, da li postoji mogucnost da mi napravis samo digitalnu kilometrazu? Znaci, jedan LCD (moze i sa samo jednim redom texta), da ispisuje kilometrazu ukupnu i od reseta (i taster za reset)? Ja imam digitalnu tablu (jos nije ugradjena, bice uskoro, nadam se), pinjon ce biti elektricni naravno, najverovatnije od Fiata (pretpostavljam da znas koji signal on daje?), brzinomer mi je ok, vec postoji na tabli, samo je brojac predjenih kilometara malo losiji i ne radi mu reset funkcija (inace je analogni brojac, sto mi se bas ne svidja).
Ako moze ovako nesto, koliko para da spremim?
I meni bi ovo bilo interesantno, jer je i meni taj analogan brojac bzvz na digitalnoj tabli a i cesto se kvari...
evo odradio sam jos neke poslove koji su mi uleteli sa strane...juce sam pripremio jedan deo koji ce mi trebati za razvoj ovog projekta tako da pocinjem aktivno sa izradom projekta...tj kad resim tu neke sitnice koje ste vec trazili od mene...
i ne vezano za ovu temu samo da pitam ljude iz Subotice da li imaju jednu bombinu viska ili barem za pozajmiti..treba mi za "nauku" treba nesto da testiram i ispitam...Ako neko ima neka mi javi na pp da ne bi isli u off sa temom...
- Broj poruka : 63
Sad cu ja ici kod Yugodrivera, mislim da on ima pa cu ga pitati da pozajmi
Sale, ali nisam skontao sta si odgovorio na ovo sto YUgisu i mene zanima, znaci, samo brojac predjenih kilometara+brojac sa resetom, mozes li to da napravis? Tj.sigurno da mozes (svakako je to deo ove table), samo me zanima po kojoj ceni?
javim ti za dan dva..zbog jefti nije cene prelazim na neki jeftiniji cip a do sada nisam radio sa njim pa imam malih tehnickih problema oko podesavanja vezana za taj cip...cim to proradi javljam se i za tebe i za YUgisu...
- Broj poruka : 63
Sale, jesi li mozda radio nesto po pitanju brojaca kilometara? Ja sam i dalje zainteresovan.
Inace bi odgovaralo da dimenzije displeja budu do 2,5x9cm, to bi taman lepo stalo ispod brzinomera na GSI tabli i moglo bi se nekim flat kablom povezati sa potrebnom elektornikom, koja bi se mogla smestit iza table.
jel to trebalo ovako da izgleda ? http://www.fanzo.org/forum/viewtopic.php?f=20&t=4911&start=0&st=0&sk=t&sd=a
Kolega i ja smo poceli da uplivavamo u mikrokontrolerske vode, pa bismo se pozabavili ovim mozda jednog dana. Ima li neko ko zna kakav impuls daju davaci brzine, pinjoni, kako god, da napravimo jedan brojac kilometara za pocetak?
ja mislim da spaja kontakte preko mini magneta kao na biciklu kod ciklomastera
Hm, da, ali je pitanje, da li daje recimo 1 impuls= 1 metar (ili kilometar, ili stagod)...
» Instrument tabla
» tabla za zastavu 101 specijal
» Instrument tabla Yugo
Strana 3 od 3
