Razlika izmedju ST i NT poluosovina
Re: Razlika izmedju ST i NT poluosovina
nasao sam neke poluosovine za keca,jedna je debela kao moja ruka
kako da tnam dal odg moj krst iz 13/53 menjaca na nju?
a da ne skidam moj krst pa da proveravam
i kako proveriti homokineticki zglob da li je dobar???
- Broj poruka : 10128
Jerl su poluosovine razlicite od tvojih, koje su sada na autu?
- Broj poruka : 8665
homo zglob ako ima lufta on se cuje..ja imam te debele poluosovine na 13/53,al to zavisi od diferencijala
- Broj poruka : 34563
Homokineticki smotas volan i udjes malo brze u krivinu, ako krcka onda se on cuje...
To ne zavisi da li je 13/53 ili 17/64 nego da li je menjac stari ili novi tip.miljanxXx ::nasao sam neke poluosovine za keca,jedna je debela kao moja ruka
Stari tip (do novembra 1990) ima debele poluosovine i manje krstove, a novi tip tanke poluosovine i vece krstove.
Ako ti se leva manzetna kaci na selnu, to je novi tip, ako je na onu prirubnicu sa 3 srafa kao desna, onda je novi tip.
- Broj poruka : 9490
Mislis stari tip?Miljan ::
@mitke jesu
@znam,kod mene se levi cuje,pa bih da ga zamenim...
@YUgisa zglobovi su mi na terasi,kako mislis da smotam gore
@miljan stari tip menjaca sa duzom poluosovinom od floride,zato bih da menjam tu jer je fuseracija odradjena...
a ova sto sam nasao je mnogo debela,kao ruka...
slikacu sve sutra pa cu detaljno da vam objasnim...
Da, stari.YUgisa ::Mislis stari tip?Miljan ::
Bolje stavi obe tanke nego tu debelu.
obe tanke su kod mene,samo je na duzu krst bio varen,seta levo-desno
i sad je pukao var i cima kad ga vozim...
znaci da nije odgovarajuca poluosovina
ova debela bi trebala da je odgovarajuca
jedva sam i ovu nasao,bolje ta nego ona neodgovarajuca...
kako je kod mene veliki krst posto jedva prolazi kroz one rupe gde su mazetne,a velika je desna poluosovina..i imam srafove na mazetnama
Tako prolazi svaki krst, razlika je u precniku prstena, 28mm stari tip, 32mm novi.
e to nisam merio..
Imam stari tip poluosovina na ZAstavi 128 iz 81. god, obje su 25 mm debljine. Pošto sam izludio više s njima jer stalno cure, moram ih zamijeniti. Bile su kod tokara na obradi i opet cure.
Zanima me dali noviji tip pašu na Z-128? Vidim da pišete da su krstovi drugačiji, mogu li iskoristiti stare koje imam? I dali te novije mogu sa Yuga ili čak Una?
Vlado 128- OHV 767ccm 30ks
- Broj poruka : 114
Datum upisa : 14.03.2021
Trebao bi da ima lezaj za 25mm poluosovina sa nekih fiata al ne mogu da se setim sa kojih
Bilo je neke price ali ja ne mogu da iskopam na forumu gde je to pisalo. Krstovi mogu da se menjaju medjusobno po poluosovinama, jedino se mora gledati da je NT a ne NNT poluosovina zbog homokinetickog. Sa Una ne moze koliko ja znam.
Bilo je price tamo gde je pisano o siframa kvalitetnih delova
Isti su nutovi na starom i novom tipu i mogu se medjusobno menjati kao sto rece YUgisa jedino se razlikuju poloosovine od zadnje serije na koje je isao zglob od punta tu nisu isti nutovi ni na krstu ni na zglobu
MARKO.M- OHV 843ccm 34ks
- Broj poruka : 249
Lokacija : Pozega
Datum upisa : 15.11.2019
junior45 ::Trebao bi da ima lezaj za 25mm poluosovina sa nekih fiata al ne mogu da se setim sa kojih
http://fiatshop.rs/menja%C4%8Dka-grupa22/manzetna-sa-lezajem-fiat je manzetna sa lezajem od 25mm i sa kojih modela odgovara.
YUgi,kod mene su homo zglobovi isti ka na Z,koliko vidim krstovi nisu isti.
- Broj poruka : 2318
Pa jedino ako je razlika da li je mali ili veliki krst. Nema kod ST menjaca dve razlicite manzetne za levo i desno kao kod NT?
PS prepravio sam ti malo poruku jer nesto si lose postavio link/sliku
Ovaj krst ide na Uno : http://fiatshop.rs/fiat-ostalo/menja%C4%8Dka-grupa107/krst-poluosovine-fiat
'bem li ga,meni otvara normalno. Za ST nisam siguran da li su desna i leva razlicite.
Pa imas 28mm i 32mm precnik na ta tri lezaja
A kako montiram manžete na mjenjač, pošto su moje na metalnu prirubnicu i lijeva i desna?
- Broj poruka : 114
Pa moraju da se demontiraju kompletno poluosovine i da se skinu sa prirubnice.
Krivo sam postavio pitanje, znam kako se montiraju. Ove sa lezajem vidim da imaju neku selnu a stari tip idu na prirubnicu. Zanima me tehnicki dio, dali pase.
- Broj poruka : 114
» Razlika izmedju akrilne i metalik farbe?
» Razlika izmedju kompresije i stepna kompresije
» manzetne poluosovina do menjaca
» RAZLIKA BALANS POLUGE 5b i 4b YUGO
» montiranje tj. vracanje poluosovina u sklop menjaca i pravilno namestanje homokinetickog zgloba na yugu 45
