Motor se zapalio
+6
blackb
10 posters
Re: Motor se zapalio
I još jedno pitanje - ono crevce što ide sa donjeg dela karba (jednogrli imam) pa gore u kućište filtera vazduha kod mene je bilo tvrdo kao od plastike i izgorelo je a ne mogu da nađem zamenu. Probao sam sa crevom koje je čini mi se za vetrobranske prskalice jer je sličnog promera ali kako god ga stavim ono dodiruje neki metal jer je mekano - pa se plašim da se ne istopi u vožnji. Ne znam koliko je sigurno voziti i bez njega bar dok ne nađem original?
blackb- OHV 843ccm 34ks
- Broj poruka : 177
Datum upisa : 26.01.2013
Moze i bez toga, to ja za vakuum za iber. Ne moze od prskalice jer je previse tanko, moze isto kao za razvodnik.
Danas sam prevrnuo ceo grad i jedva našao Wurth crevo koje je u stvari Wuerth i to je promera 5,5 umesto 6 za povratni vod:
Liči na ono staro originalno u smislu da ima onaj tekstil (ali crni) po površini
Za dovodni vod nije bilo Wuerth pa su mi preporučili Prima fuell (domaće za nemačko tržište) koje je opet 7,5 umesto 8:
Ovo prima fuel stvarno deluje kvalitetnije u odnosu na Gates i slične u smislu da je robusnije i ima hrapavu i "upredenu" površinu u odnosu na klasičnu glatku gumu na Gatesu.
Šta mislite o crevima a pogotovu o promerima od 5,5 i 7,5?
- Broj poruka : 177
Crevo sa manjim precnikom, od cevi na koje se navlaci, po pravili brzo puca posto je istegnuto vise nego sto je predvidjeno..ali sobzirom da je razlika samo pola milimetra mozda nece biti problema...videces.
Ti bas hoces da se zapali Uzmi pa ga osiguraj da izvuces neku korist Ta Prima sam ja menjao jednom godisnje...
Znači menjao si Prima jednom godišnje - kojim?
U više radnji su mi nudili neke Hačinson. To je izgleda jedan od onih investitora/robovlasnika što sad operišu po Srbiji konkretno u Rumi? Ima li neko iskustva sa njima?
- Broj poruka : 177
Menjao sam ja mislim tri puta pa sam stavio Gates i to sad imam godinama ali pre neku nedelju je puklo jedno, to sto sam stavio na slici. Posto sam imao jos, stavio sam opet Gates i vidim da su tvrdja nego ona sto su jos uvek na autu, tako da izgleda nisu u potpunosti otporna na gorivo ili mozda imamo etanola u gorivu
Prima golo govno, ugradjivano fabricki na Zastave 2000-2008, posle 7-10 godina se raspada bukvalno, a to Wuerth nije isto kao ovo sto ja uzimam, iako i na ovim isto pise, ali je skroz razlikuje, klasicno je gumeno, a unutra je ojacanje, ne vidi se. Inace to su standardne mere 5.5 i 7.5mm kod svih.
Evo ti fabricka Prima creva koja sam skinuo sa zelenog
Dobro, dakle i Prima definitivno otpada. Nemam više ideje gde da ih tražim. Miljane gde si ti nabavljao onaj goodyear sa slike ili taj Wuerth?
Ili, da li neko ima iskustva sa ovim (jedino mi preostaje):
https://shop.avala.biz/product_info.php?products_id=6331
https://shop.avala.biz/product_info.php?products_id=6332
naručio bih ako je stvarno Wurth ali nema slike pa ne znam da li je ovo kao moje ili kao Miljanovo, ili je nešto treće.
- Broj poruka : 177
Evo upravo se vratih iz prodavnice, uzeh Continental creva (trazio sam Goodyear ali kazu da se vise ne proizvode ali Continental ih je kupio tako da je to sve isti djavo). Na oko deluju korektno, ovih dana montiram pa javljam utiske. Uzeh 2m fi8 i 1m fi6, cena 1.214 dinara za to sve.
Firma koja prodaje http://motorbelt.rs/
Adresa: Bezanijskih ilegalaca 7, Beograd.
Telefon: +381 11 227 24 74
Hvala na info. Šteta što nemaju web shop.
- Broj poruka : 177
Ovde uzimam Goodyear creva
https://www.google.rs/maps/@43.3252653,21.9027401,3a,50.6y,352.73h,90.72t/data=!3m6!1e1!3m4!1shcBl523xXPl-EI8_GJtDQQ!2e0!7i13312!8i6656?hl=en
a ovde Wurth
https://www.google.rs/maps/@43.3159356,21.8882532,3a,21.2y,170.68h,87.65t/data=!3m6!1e1!3m4!1sHF_4p4wDby0BpI2acnQg7A!2e0!7i13312!8i6656?hl=en
a ovde Wurth
Nema vise GoodYear. Šomi je u pravu.
Ne vredi. Obišao sam ceo grad i našao sam samo ono Wuerth od 5,5. Naručiću iz Avale one iz gornjih linkova 2m fi8 i 1m fi6 (iako nema sliku) i nadati se da je da je ovo:
https://eshop.wuerth.de/is-bin/INTERSHOP.enfinity/WFS/1401-B1-Site/en_US/-/EUR/ViewCatalog-Browse?CatalogCategoryRef=14016502060201%40WuerthGroup-Wuerth-1401&SelectedFilterAttribut=%255B%255D&CatalogCategoryID=kVYKD92e2h8AAAFOOlxjTMxc
a ne ovo koje već imam:
http://eshop.wuerth.de/is-bin/INTERSHOP.enfinity/WFS/1401-B1-Site/en_US/-/EUR/ViewModelDetail-ShowRecommendedModel?CatalogCategoryID=edoKD92enIgAAAFBfbwZ8IdN&CampaignName=CS002&RecoId=box1@modelldetailpageA
(za koje na sajtu čak piše For non-fuel-carrying applications)
jer više mi uliva poverenje ovo koje ima gumu spolja - deluje mi deblje i barem ću videti kada krene da puca, pa ću uslikati šta sam dobio.
- Broj poruka : 177
Vodi racuna sa Glavasevicem...Avalom...
Ja sam uzeo Wuerth kod sebe ima unutra ojacanje, ali mi se cini kao da je pocelo da puca polako, prosto mi neverovatno... Goodyear nisam uspeo da nadjem u Beogradu, gledao sam na par mesta. Cini mi se da ima u Cara Dusana u Zemunu zvanicna maloprodaja Wurth, ne skodi tamo da pitas.
Vladislav- OHV 843ccm 34ks
- Broj poruka : 178
Datum upisa : 26.02.2014
Milos ::Evo upravo se vratih iz prodavnice, uzeh Continental creva (trazio sam Goodyear ali kazu da se vise ne proizvode ali Continental ih je kupio tako da je to sve isti djavo). Na oko deluju korektno, ovih dana montiram pa javljam utiske. Uzeh 2m fi8 i 1m fi6, cena 1.214 dinara za to sve.
Vladislave napisah pre par dana o Goodyearu
Au, nisam gledao.
Ne zameri, ispitni rok.
- Broj poruka : 178
Hahhaah nisi jedini, znam kako je
Eto, nije prošlo ni četiri meseca od kada sam stavio Gates i tako ostavio jer nisam mogao da nađem Wurth ili Continental i Gates je već počeo da puca i to na jednoj krivini iznad motora na dovodnom 8mm crevu, kao i kod šelni. S obzirom da me je zmija već jednom ujela opet sam obišao radnje po gradu i ovaj put sam u Kit komercu našao i kupio Akron creva. S obzirom da sam kod njiih kupio i manžetne Akron za homokinetičke a u drugoj temi smo o tome raspravljali i uglavnom ste ih hvalili, a po rečima prodavca sve je to italijansko, reših da okušam sreću i sa Akron crevima.
Danas sam ih komplet zamenio. Inače su 6mm odvodno i 7,5 mm dovodno. Zapalo mi je za oko da im je zid creva vidljivo deblji nego kod Gatesa, da deluju dosta čvršće/kruće, i da na njima piše 10 bara za razliku od 20 bara što je bilo na Gatesu.
Ako je neko još imao iskustva sa njima neka javi.
- Broj poruka : 177
