pao motor :)
pao motor :)
pao mi motor na zastavi 101 pre par dana pa sam dosao malo na konsultacije..
naime nije skroz roknuo na pod, vec se samo malo spustio iz lezista.. drugar koji mi je gledao auto pre mesec dana rekao mi je da je nosac napuko, ja se pravio pametan i ko debil ne mogu u krivinu da udjem a da rucnu ne povucem
e sad prvo sto me buni, drugar mi kaze da kupim trouglasti nosac motora za yuga, kaze lakse se montira nego ovaj od keca a funkcija je ista.. i nista, ja okrenem AP Sport i objasnim situaciju i oni mi kazu da su valjda nosaci indenticni pa sta je sad tu istina?
druga stvar, isao nesto do urgentnog do caleta pre par dana i gazio ga dobrih 140-150km na auto putu (motor je stvarno odlican, vozila ga neka zena pre mene) i kako sam naisao na uzbrdicu pre UR centra samo se zaculo neko lupanje u motoru, kao da cela sasija ore po podu.. tad se prvi put to zaculo.. sutra dan pocelo cesce da se cuje, obicno na uzbrdici, cak desi se da ne mogu ni u jedan stepen prenosa da ubacim, kako izadjem na ravno menjac ponovo proradi...
sad se dvoumim dali da zovem drugara da me slepa od jerkovica do kumodraza, mozda nekih 5km ima ili da probam sam sa kecom, samo u rikverc na uzbrdice i valjda ce da sve bude ok
neki saveti ako mogu? dali da ga slepam/vucem ili pokusam da vozim, jer koliko sam skontao motor valjda ne moze da rokne skroz na pod (desni nosac), valjda ne mogu da napravim vecu stetu nego sto vec jeste?
flash_back- OHV 843ccm 34ks
- Broj poruka : 162
Lokacija : BG
Datum upisa : 27.12.2008
Re: pao motor :)
To ti je zbog nosaca 100%. Razlikuju se nosaci od Keca i Yuga u tome sto Kecev ima normalne rupe, a Yugov slicovane, NEMOJ da stavljas Yugov, i na Yuga je bolje da se stavi Kecev nosac.
Re: pao motor :)
hvala miljane, ali ovaj drugar sto treba da ga montira (btw za dzabe ) kaze mi da uzmem yugov jer je kako kaze lakse ga montirati..
da ga onda ne poslusam znaci, da uzmem od keca?
hvala jos jednom na ovako brzom odgovoru! reci mi samo dali mogu da probam da se dovezem do njega, da idem rikvercom na uzbrdicama? vec je poceo da trokira i na ravnom pa se bojim da mozda necu uspeti...
- Broj poruka : 162
Lokacija : BG
Re: pao motor :)
hvala jos jednom druze na ovako brzim odgovorima
evo YUgisu sam vec regrutovao kad je bilo ono takmicenje na TT-u // www.tuningtube.rs i nemam nameru da mu skidam cin..
elem, koristilo bi nam tvoje znanje, ako si zainteresovan da budes super moderator i da malo poguras forum (nema puno clanova, vecina aktivnih su ako verujes ortaci - spameri sa BHT-a) javi se molim te na PP da malo popricamo
hvala puno jos jednom ziv bio godina 100!
- Broj poruka : 162
Lokacija : BG
Re: pao motor :)
Miljane, cestitam prvi na novom cinu // http://www.tuningtube.rs/forum/pregled/Obavestenja/Speed-Hunter-novi-moderator-TT-klana.html
inace eureka riknuo nosac motora, auto ne moze (ma nema sanse) da se vozi u brzinama, non stop nesto udara na svakih 20 sekundi, ali zato moze u rikverc testirano, dovezao ga sada ispred zgrade
taman sam se uplasio da me po ovakvom kisnom vremenu slepa sone (audi A4 2.6 quttro) ili komsa (mecka E270 2006), svi voze neka dobra kola sa sirokim profilom guma i ABS-om, nedaj boze da nagaze na kocnicu usao bi u njih a ceo moj kec ne vredi kao njihov branik
- Broj poruka : 162
Lokacija : BG
» Mastan motor
» Motor od Floride 1.4
» Step motor
» Pomoc pri diagnostici -motor
» Mastan motor
» Step motor
