lampa za ulje se ne gasi
molim za brzi odgovor! Danas sam nesto vadio razvodnik da ga ocistim i nastelujem ali kad sam ga vratio jugo 45 je upalio ali se ne gasi lampa za ulje? I cuje se krkljanje kao da ne podmazuje. Kad sam ponovo izvadio razvodnik na zulcaniku osovine vidim delove neke plastike ili bakelita (tako mi lici)? Pitam se od cega su ti delovi i sta se vezuje na taj zupcanik? Pomislio sam da je pumpa za ulje ali nzm.da li ona ima veze sa razvodnikom? Molim Vas ako imate ideju ili iskustva oko problema javite, i da li ja mogu sam da otklonim kvar? Pade mi na pamet da je na osovini bilo neke plast.zastite kroz koju prolazi osovinica, a nje nema, pa da se ona polomila (sto sam i video u rupi) i ne dozvoljava da zupcanik prodje dokle treba?!
djuki- OHV 767ccm 30ks
- Broj poruka : 73
Godina : 66
Lokacija : Požarevac
Datum upisa : 07.11.2011
Re: lampa za ulje se ne gasi
pumpa za ulje i razvodnik se okrecu sa istom osovinom,ako je auto upalio,znaci da se ta osovina okrece, e sad dal se pumpa dole okrece,to ne znam da ti kazem..imao sam isti problem kad mi je crkla uljana pumpa,promenio je i pun gas..moze da se uljani filter zapusio,da imas malo ulja..mada je najverovanije uljana pumpa zveknula
ne znam od cega su ti plast.delovi polomljeni u rupi osovine razvodnika? Sutra cu probati da ih izvadim (te delove od plastike) i da vratim razvodnik, pa da probam ponovo?
- Broj poruka : 73
Godina : 66
ne znam od cega su,al od cega god da su,ako se okrece razvodnik,okrece se i pumpa,tako da je verovatno crkla pumpa ili su losi filter ulja i ulje
Mom drugaru je isto 45 ostao bez podmazivanja,a motor radi. Ne znam kako je uspela ona osovinica da se zezne a da ne vrti pumpu,držao sam je u ruci.
- Broj poruka : 2370
najzad da dodjem do kompa, reseno je a evo kako. Odmah sledeceg dana kupim filter ulja i krenem na posao. Prvo sam se zezao sa rupom razvodnika (gde je bilo tih delova plast.) dok nisam raznim zicama izvuko sve, zamenim filter i vratim razvodnik i upalim! Lampica se odmah ugasi i to je dobro! Ipak nije pumpa, znaci da osovina razvodnika nije od tih delova mogla da udje u osovinu pumpe?! Toliko da znate
- Broj poruka : 73
Godina : 66
e sad,il je filter il je do opiljaka,to nikad necemo znati
» Jugo se gasi
» Gasi se u voznji
» Gasi se u voznji
» Gasi se na niskim obrtajima
» Jugo se gasi
» Gasi se u voznji
» Gasi se u voznji
