Problem sa pozicijom
Imam problem sa pozicijom jos od ranije ...
Desna pozicija napred u braniku ne sija,sijalica je ok, ne dolazi napon na konektor iza maske kod motora,ima 3 zice,valjda je zajednicka nula i po zica za poziciju i migavac
Prekidac na tabi ima 3 pozicije, u iskljucenoj ni jedan od 4 konatkta nije u spoju, na drugm polozaju (pozicija) u spoju su braon i crno bela, na trecem polozaju (pozicija+farovi) u spoju su crno-bela,zuto-plava,zelena. To bi trebalo da je valjda ok.
![Problem sa pozicijom NeGYA09l](https://i.imgur.com/neGYA09l.jpg)
Napon na prekidacu je:
braon -12v
crno-bela - 0v
zuto-plava - nemam nikakvu vrednost kada spojim sa +12v
zelena - 0v
Ne znam da li je ovaj problem povezan sa tim sto mi ne radi ni pozicija pozadi, leva , suprotna od ove
![Problem sa pozicijom 5ifM0AGl](https://i.imgur.com/5ifM0AGl.jpg)
braon -12v
crno-bela - 0v
zelena - 0v
fox_87- OHV 1295ccm 61ks
- Broj poruka : 634
Datum upisa : 28.02.2013
Re: Problem sa pozicijom
Je' l rade obe sijalice za osvetljenje tablice?
Koliko ja znam pozicije idu u x zadnja leva prednja desna, prednja desna zadnja leva.
ricpe- OHV 903ccm 45ks
- Broj poruka : 441
Datum upisa : 23.09.2014
Osigurac ako ti ne rade napred desno i pozadi levo.
Zato sam i pitao da li radi svetlo tablice, i on je na osiguracu kao prednja desna i zadnja leva pozicija. Osigurac H (8A) cini mi se.
Pogledacu sutra pa javljam, mislim da sam imao pre neki dan svetlo tablice, ali je isto nesto brljalo, kada ukljucim farove imao sam pozadi poziciju, a napred u braniku desnu nisam imao, a bez farova nisam imao ni pozadi opet jednu poziciju.
Ako je osigurac super, to se lako da resiti
- Broj poruka : 634
Bio je osigurac, izgubio kontakt, oksidirao valjda.
Imam sada drugi problem, led diode za prekidace, i led traku za brzinomer, sam vezao na konektor koji ide u brzinomer, levi beli, crna i zelena zica, tu sam imao napon prilikom davanja kontakta. Sve je sijalo dok nisam ukljucio migavac, pregoreo je B2 osigurac od 8A, imao sam samo od 16A da stavim, sada sve sija ponovo, levi migavac mi daje signalizaciju na tabli, ali za desni ne trepce lampica, i kada je prebacen na desni led traka zmirka u ritmu migavca, dok na levom ne zmirka. Takodje se 16A dosta greje dok rade migavici
Jesam li za izabrao pogresno mesto da izvucem napon ili me nesto drugo zeza
PS.
Konsultovao sam se sa gospodinom User Manuel-om, na tom mestu i treba da bude 16A, iz nekog razloga je proradila signalizacija i za desni migavac na instrument tabli, ali je ubrzo pregoreo i ovaj od 16A,nemoguce da se povecala potrosnja za 30cm led trake, par diodica u prekidacima i unutrasnje osvetljenje u stubovima koje je isto led, 16A x12V = 192W
na tom osiguracu su sirena, unutrasnje svetlo,sva 4 trepcuca, motor hladnjaka
da je nesto u spoju sto ne bi smelo da bude, pregoreo bi valjda odmah
PS.
![Sad](/users/3412/29/47/92/smiles/171904.gif)
- Broj poruka : 634
Pogresno si spojio napajanje za to dodatno svetljenje, spajas plus na zuto-crnu, minus na crnu.
Aj, pronacicu zuto-crno, ali ne vidim u cemu je razlika ako je i ovo davalo napon
- Broj poruka : 634
Ja sam imao problem sa desnom pozicijom isto, ali u pitanju je bio samo konektor, nekada je radila pozicija, nekada ne... Zamenjen konektor, sve radi kako treba.
MarkoIrmes- OHV 1295ccm 61ks
- Broj poruka : 651
Datum upisa : 02.09.2015
@Miljan
Zuto-crna mi je najtanja, i nije davala napon, jedine koje su imale napon na ta 2 konektora brzinomera su zeleno-bele.
Sve u svemu, batalio sam konektor, i izvukao + sa prekidaca sa svetla, dobija napon prilikom davanja kontakta, ne zavisi napon od polozaja prekidaca svetla, a - sam izvukao sa lampice za sva 4 migavca.
Ukljucio ventilator,sva 4,led trake, da ne ureknem, radi. Osigurac se ne greje od 16A, dok se 8A grejao sa ventilatorom, s obzirom da nije ni namenjeno 8A sada je ok.
Hvala
Hvala
- Broj poruka : 634
Zuto-crna je + za poziciju, ne znam sta ce ti kontakt tu, treba ti pozicija i masa.
Eno gore na slici kako izgleda konektor prekidaca za svetla, nigde zuto-crne, vezao sam na plavo-zutu +
Na braon je konstantno napon, kada dam kontakt onda plavo-zuta dobija napon, dal prebacivao na off, poziciju, ili farore, napon je prisutan na toj zici, kad skinem sa kontakta nema napona, to mi odgovara
- Broj poruka : 634
Pa tebi onda to svetli cim das kontakt, a treba kad upalis poziciju.
Pa da, al zar se na svim "normalnim" kolima ne pali cela instrument tabla kad se da kontakt?
Ovo sve vuce mozda 5W, tako da ne utice na verglanje
- Broj poruka : 634
Pali se samo kod onih kod kojih se "ne vidi" kad je ugasen, inace ne, tek kad upalis poziciju svetli tabla.
» Problem sa LED pozicijom?
» Problem sa stop i pozicijom na yugu 55
» Problem sa lerom
» Problem sa radiom?
» Problem sa lerom
