Problem sa LED pozicijom?
Pozdrav svima, kupio sam dve led sijalice sa 5 dioda i kad ih stavim u ono grlo za svetlo pozicije napred, nece da svetle, sta god da im radim nece, bilo da ih uvrcem ili okrecem stranu zbog polariteta..nista. Onda sam posumnjao da mi je prodavac prodao neispravne sijalice, ali sam i to iskljucio tako sto sam ove led postavio u km sat i sijaju perfektno, bljeste, a na poziciji nece. Zatim sam stavio obicne sulfidne sijalice na pozicije i one rade, ali led nece. U cemu moze da bude problem?
YugoKoral55- OHV 1295ccm 61ks
- Broj poruka : 673
Datum upisa : 24.05.2013
Re: Problem sa LED pozicijom?
Izvadi sijalicu iz grla i okreni je pa ubodi tako. To je kod mene resilo problem.
Obe strane sam probao i okretao i nista. Ne znam stvarno u cemu je problem.
- Broj poruka : 673
Dovedi napon na diode pa proveri da li su ispravne. Mozda se nesto otkinulo unutra ili je otpornik los.
Mogu da proverim, ali sijaju kada ih stavim za osvetljenje km sata i to toliko jako da izbise oci..znaci diode rade..
- Broj poruka : 673
Ako su diode ispravne i ako je grlo ispravno tj. ako sulfidne rade, onda ne znam u cemu je problem.
Probaj malo jace da nabijes led u grlo za poziciju, pazi samo da ne preteras pa da polomis plastiku.
Ok, probam pa javljam ujutru.
- Broj poruka : 673
Samo proveri da li kontakti dobro ležu jedan na drugi. Imao sam sličan problem i kada su one žičice, što se nalaze na SMD LED lepo legle u svoja predviđena mesta, sijalica je zasijala.
Ovo je komplikovanije nego sto sam mislio sijalica je jako labava u grlu..jedva zasija i to uz debelo cimusanje i uvrtanje (video ispod)..ali sad imam jos gori problem, nikako ne mogu da je ubacim u far i da konacno sija kako treba..cim dotakne onu okruglu gumu na faru (gde ide pozicija) sijalica se sama ugasi, a sto je najgore sto se nekako izcupa iz grla i upadne u far nekoliko puta sam morao da skidam H4 sijalicu da bi je izvadio zbog neuspelih pokusaja. Ne znam kako da je pricvrstim, mozda bi resilo problem da zamenim grla, ako je u njima problem. Nekako sijalica da bi sijala nakrivljena je na dole, sto se moze videti u snimku. Ne znam stvarno kako ovo da resim.
- Broj poruka : 673
Ja bih na tvom mestu svakako zamenio grla, ali proveri i ono sto Petar kaze, one zicice na led sijalici da li lezu kako treba, to je i meni pravilo problem, pomere se malo levo ili desno pa kontakt nije dobar.
nebojsas- OHV 903ccm 45ks
- Broj poruka : 392
Datum upisa : 12.09.2012
Ne vredi ovako..one zice na diodama sam malo popravio pa sad malo bolje nalezu..ali grla su katastrofalna.. gde ima da se kupe ta grla i koliko kostaju ili da li je mozda lakse da se preveze pozicija u migavac kao na novim Yugicima?
- Broj poruka : 673
Ja sam kupovao na Bubnju, mozda ima i u auto radnjama.
- Broj poruka : 392
Nemoj odmah kupovati grla, nego one klizne kontakte u koje uklizi sijalica, probaj pincetom ili tankim šrafcigerom malo navući na takav način da se stvori bolji dodir. Pokušaj ih tako razglaviti da oni naprave uzan prolaz za sijalicu i da je bolje obgrle.
To je tamo sve od mesinga i da se formirati prema sili koja se na njega primeni.
Probao, malo je bolje ali i dalje mi sijalica prilikom uvlacenja u far upadne u njega.
- Broj poruka : 673
Onda ili novo grlo ili još jednom probati sa licnama od nekog rasturenog kabela od npr. fena, radija ili slično. Čisto da ima više mesa u kontaktu.
- Broj poruka : 673
» Problem sa pozicijom
» Problem sa stop i pozicijom na yugu 55
» Problem sa lerom
» problem sa migavcima
» Problem sa lerom
