Urezivanje navoja na glavi motora
Urezivanje navoja na glavi motora Empty Urezivanje navoja na glavi motora
Počalji od castiel-87 Pon 18 Jan 2016, 21:05
Oštećen mi je navoj na glavi motora gde leže prva svećica, pa mi pušta kompresiju i jedva se navije ukrivo. Razgovarao sam sa nekim majstorima oko urezivanja navoja, pa mi recite da li je to prihvatljivo i vredi li tako nešto raditi?
Broj poruka : 1158
Datum upisa : 16.08.2012
Urezivanje navoja na glavi motora Empty Re: Urezivanje navoja na glavi motora
Počalji od kokisa82 Pon 18 Jan 2016, 21:15
To jedino neki strugar ako se prihvati,moglo bi ista ureznica samo da popravi navoj a veliki je rizik to raditi posto opiljci mogu da upadnu u motor i ostete ga.Ja da se pitam ja bi nabavio drugu glavu motora,sredio je i montirao.
A taj navoj nije mogao da se osteti da se rukom zavijala svecica,to je neko kljucem na silu.Uvek se prvo rukom zavije svecica dok ide lagano,posle se samo dotegne koliko treba.
Broj poruka : 890
Lokacija : Jagodina
Datum upisa : 22.02.2012
Počalji od junior45 Pon 18 Jan 2016, 21:16
moze da se uradi,al postoji rizik da udje aluminijum u cilindar..onda mora da se skida glava da se to uradi kako treba,i da se ubaci caura sa drugim navojem..kod kuma su na primer rezali navoj,pa usao aluminijum pa klip skupio i na gomilu udario u glavu..a i ne mozes urezati navoj ako imas malo materijala na glavi
Broj poruka : 35132
Počalji od castiel-87 Pon 18 Jan 2016, 21:20
Znam, ali mi je tada jedan drug menjao svećice i urnisao mi navoj. Ići ću sutra pa šta bog da.
Broj poruka : 1158
Počalji od kokisa82 Pon 18 Jan 2016, 21:34
Upadaju opiljci sigurno.
Broj poruka : 890
Lokacija : Jagodina
Počalji od junior45 Pon 18 Jan 2016, 21:37
moze da se desi da ih istera kroz auspuh a moze i da se desi da napravi harakiri Very Happy
Broj poruka : 35132
Počalji od ZAC Pon 18 Jan 2016, 21:43
Tu treba ugraditi HeilCoil . Racunaj na oko 15e. po navoju . I neka ti radi sa supljom ureznicom i sa usisivacem. To se tako radi.
PS> I nikada vise ne daj da ti sloseri stavljaju svecice..
Broj poruka : 14369
Počalji od Nikola I. Pon 18 Jan 2016, 22:00
Ma kakav je to majstor koji zezne navoj??? xD Znaci haos... Mad
Broj poruka : 2252
Počalji od Tatamata Pon 18 Jan 2016, 22:11
moze da se uradi bez ikakvog problema ugradi se helicoil (izgleda kao mala čaura) koristiš istu svećicu, nema razlike.
Broj poruka : 263
Lokacija : Novi sad
Datum upisa : 25.02.2015
Počalji od ZAC Pon 18 Jan 2016, 22:16
Pa sta ja napisah?
ZAC ::Tu treba ugraditi HeilCoil . Racunaj na oko 15e. po navoju . I neka ti radi sa supljom ureznicom i sa usisivacem. To se tako radi.
Broj poruka : 14369
Počalji od castiel-87 Pon 18 Jan 2016, 22:21
Da, rekao mi je da će usisivačem da radi. Ne, od tada sve sam menjam svećice. Doduše sa velikom mukom, jer je navoj oštećen.
Broj poruka : 1158
Počalji od ZAC Pon 18 Jan 2016, 22:28
E to, usisivacem kroz suplju ureznicu za heilcoil...Za Heil Coil se narezuje veci navoj ,ali se mora prvo razbusiti otvor (cist fi)...pa se onda nerezuje navoj za heilcoil koji na sebi ima odgovarajuci navoj...znaju to majstori koji rade sa heilcoilom... samo mu reci da usisava obavezno.
Heil coil je celicna spirala (slicna stisnutoj opruzi) koja i sa spoljne i unutrasnje strane ima navoj. Unutrasnji navoj odredjuje koji ce biti spoljasnji...i za to postoje specijalne ureznice...nikako standardne
To nije caura, kako je napisao Tatamata
Broj poruka : 14369
Počalji od castiel-87 Pon 18 Jan 2016, 22:36
Ok, hvala na savetu. Nadam se da će sve biti kako treba.
Broj poruka : 1158
Počalji od krcko Pet 30 Jun 2017, 09:47
Ja sam to odradio na kecu.Prvo mi je narezao širi navoj pa je pištoljem izduvao opiljke.Ja sam isto čuo da ostaju,ali je dosta izaslo.Onda sam ga upalio bez svećice da kompresija izbaci uporne opiljke.Posle toga je stavio reducir prethodno ga namazao nekim zelenim Loctite verovatno lepkom.Zavio svećicu i upalio.Evo hvala bogu radi bez problema.Ima i još jedan način ako nema heilcoil.Tovatna mast se namaze na ureznicu i ona skupi opiljke.Ovo je sve ako nećes da skidaš glavu.
krcko
Broj poruka : 2
Datum upisa : 29.06.2017
