zamena vodjica na glavi(zastava 101)
zamena vodjica na glavi(zastava 101) Empty zamena vodjica na glavi(zastava 101)
Počalji od miljanxXx Sub 29 Jun 2013, 12:33
ako neko zna kako se skidaju vodjice sa glave neka mi sto detaljnije objasni,moze i neka slika...
bilo bi pozeljno i da mi objasni kako ubaciti nove... Wink
imam potreban alat za ubacivanje Wink
posto sam sredjujem glavu,a to nzm da uradim,gumice znam da zamenim... Cheers
Broj poruka : 10127
zamena vodjica na glavi(zastava 101) Empty Re: zamena vodjica na glavi(zastava 101)
Počalji od ZAC Sub 29 Jun 2013, 13:06
Vodjice su od kalajne ili bakarne bronze...kao biksne.
Skidas je prosto, izbijaju se prema gore...to jest sa strane kompresionog prostora na stranu gde su gumice i bregasta....
Izbijas tako sto pronadjes cev precnika kao sto je vodjica pa udaras lagano cekicem...
Nove montiras tako sto bi trebalo glavu motora zagrejatu u uljnom kupatilu na 80-90* pa se nabijaju tako sto se udara cekicem preko stare vodjice...da se ne osteti nova.
Broj poruka : 14369
Počalji od miljanxXx Sub 29 Jun 2013, 13:08
jel mogu nove vodjice da se ubace bez zagrejavanja?
nemam kako da zagrejem glavu...
Broj poruka : 10127
Počalji od ZAC Sub 29 Jun 2013, 13:17
Mogu, ali postoji opasnost od ostecenja...ali ako imas razvrtac, posle nabijanja se mogu razvrnuti na pravu meru...
Mozes glavu zagrejati i u vodi.... pa posle grejanja podmazes sediste vodjice i samu vodjicu motornim uljem... lepo je centriras i nabijas...pazi da je  ne zakosis na pocetku nabijanja, jer od toga postane ovalana... mora da krene 100% u osu lezista.
PS: nabijas novu obavezno preko stare..i to plasticnim ili bakarnim cekicem..
Broj poruka : 14369
Počalji od miljanxXx Sub 29 Jun 2013, 13:24
sta je to razvrtac?
na komad su 100din...
nije problem ako prvu lose uradim... Wink
namazacu ih uljem pri ubacivanju...
polako cu...
Broj poruka : 10127
Počalji od ZAC Sub 29 Jun 2013, 13:40
Razvrtac je alat koji sluzi za obradu unutrasnjeg dela vodjice a i svih drugih biksni, na odgovarajucu meru (precnik) koji treba da je veci od precnika stabla ventila za propisan zazor...
A izgleda ovako... njegov precnik se podesi na odgovarajucu meru...
zamena vodjica na glavi(zastava 101) Aoyn
Generalno, ako nemas iskustva sa remontovanjem glave motora, bolje je da to ne radis.... treba tu znanja i iskustva..nije to zamena kocionih plocica.
Broj poruka : 14369
Počalji od Predrag B. Sub 29 Jun 2013, 13:40
Praviš sebi posao bez posla Doh
SOHC 1498ccm 85ks
Broj poruka : 6738
Počalji od miljanxXx Sub 29 Jun 2013, 13:46
rekli su mi da kad se pojedu gumice ventil "igra" i pojede se i vodjica...
ne pravim sebi posao,nego to hocu da uradim da valja...
majstor mi trazi 50e za ruke,oko 50e za delove sa novim ventilima,plus sto treba da odem kod drugog majstora da mi steluje ventile...
a ovako mogu mnogo jeftinije da prodjem...
samo su mi problem vodjice...
ovaj alat je slican kao ureznica...
i msm da mogu da ga nadjem...
ali zar vec vodjice nisu na odgovarajucu meru?
Broj poruka : 10127
Počalji od Predrag B. Sub 29 Jun 2013, 13:48
Idi kod nekoga da ti nabije vođice i poravna glavu, a ostalo uradi sam. To za gumice nije tačno. Drugo, kako si procenio da ti vođice nisu dobre?
SOHC 1498ccm 85ks
Broj poruka : 6738
Počalji od miljanxXx Sub 29 Jun 2013, 13:53
ja znam da su mi gumice lose...
za vodjice mi je rekao majstor da se pojedu i one kad odu gumice...
glavu ce majstor da poravnja i da sredi ventile...
Broj poruka : 10127
Počalji od ZAC Sub 29 Jun 2013, 13:54
miljanxXx ::
Jesu, a i ne mora da znaci..a razvrtac ti treba ako ostetis pocetak vodjice nabijanjem...raskuje se na unutra, pa ventil koci u njoj...zaribava.
Odredjeni zazor mora da postoji, ali ja sad ne znam koliko je to za te motore...ali primara radi oko 0.02-0.05 mm. zavisi od konstrukcije... svaka vodjica se posle nabijanja stegne (smanji joj se unutrasnji precnik... posto cvrsto stoji u aluminijumu.... e tad treba razvrtac ako je zazor izmedju stabla ventila i vodjice premali...
Broj poruka : 14369
Počalji od ZAC Sub 29 Jun 2013, 13:55
miljanxXx ::ja znam da su mi gumice lose...
Koliko ti sad stablo ventila "klacka"u vodjici...jel osetis rukom luft ili ne?
Broj poruka : 14369
Počalji od miljanxXx Sub 29 Jun 2013, 14:25
ja jos nisam rasturio glavu...
kad rasturim znacu tacno sta se desava... Wink
Broj poruka : 10127
Počalji od ZAC Sub 29 Jun 2013, 20:58
E pa onda ces i videti da li su vodjice za zamenu ili ne..
Broj poruka : 14369
Počalji od miljanxXx Ned 30 Jun 2013, 00:12
ok Wink
i hvala Very Happy Cheers
Broj poruka : 10127
Počalji od ZAC Ned 30 Jun 2013, 00:46
Javi kad rasklopis glavu.. Cheers
Broj poruka : 14369
Počalji od junior45 Ned 30 Jun 2013, 01:10
ako se oseti luft kad pomeram rukom onda su vodjice za zamenu?
mi taj razvrtac zovemo rajber Very Happy
Broj poruka : 35132
Počalji od miljanxXx Ned 30 Jun 2013, 01:12
to juniore,nisam mogao da se setim kako se zove Cheers
imas pivo za ovo Very Happy Cheers
Broj poruka : 10127
Počalji od ZAC Ned 30 Jun 2013, 01:40
Cedo...rajber je ovo:
zamena vodjica na glavi(zastava 101) Emrp
Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing
Broj poruka : 14369
Počalji od Mitke Ned 30 Jun 2013, 01:47
I ja znam da je to rajber Laughing Laughing
SOHC 1581ccm 83ks
Broj poruka : 8662
Počalji od ZAC Ned 30 Jun 2013, 10:36
Izvinjavam se na OFF-u, ali rajber je rajber a razvrtac je razvrtac!.... po masinsi recnik, a ja koristim samo taj. Smile
Broj poruka : 14369
Počalji od Predrag B. Ned 30 Jun 2013, 10:43
Slažem se sa Zac-om. Te šac metode za merenje zazora ne dolaze u obzir. Kod mene se "klackaju" samo tako, a sve je ok Wink
SOHC 1498ccm 85ks
Broj poruka : 6738
Počalji od junior45 Ned 30 Jun 2013, 11:04
i kod mene je bilo ok prvih 1000km,pa je poceo sve gore i gore da zajebava
Broj poruka : 35132
Počalji od Predrag B. Ned 30 Jun 2013, 11:29
Moj će ionako na prodaju Wink
SOHC 1498ccm 85ks
Broj poruka : 6738
