Izdavanje potvrde od strane Zastave
+7
simeon
11 posters
Zanima me zna li neko neki kontakt telefon, gde, kome da se javim da dobijem potvrdu iz Zastave Kragujevac da bih mogao upisati motor od 1100 ccm u saobracajnu mesto mog 900ccm. I da li je iko imao slicno iskustvo, i koja je procedura,..
Takodje me zanima sta gledaju na atestu, sme li vozilo biti spusteno, imati drugacija sedista od fabrickih itd itd.
simeon- OHV 663ccm 21ks
- Broj poruka : 48
Datum upisa : 22.02.2015
Re: Izdavanje potvrde od strane Zastave
Koliko ja znam mora da bude skroz "fabricki" da bi prosao atest...
- Broj poruka : 2259
Moze 1100, ali treba da se zamene i kocnice (servo i gl. cilindar), menjac, poluosovine, izduvni sistem... Potrebna je potvrda proizvodjaca, saobracajna od motora, dokaz o poreklu motora, kupoprodajni ugovor za motor i izjava servisera koji je ugradio motor, menjac, poluosovine... placa se: 5640 za atest, 3000 agenciji za uverenje, 3300 agenciji za pregled dokum. i 300 za taksu.
Auto treba da bude u fabrickom stanju.
- Broj poruka : 6739
I valjda 1000 i neki dinar za potvrdu proizvodjaca, ako se dobro secam?
- Broj poruka : 4114
Njemu treba podatak gde tacno sta da nabavi, ne samo spisak papira
Dobio sam broj, hvala Predragu.
Brine me samo fabricko stanje, nije valda da cu moram vracati sedista, volan, amortizere gibanj, felne itd.
Poslednji izmenio simeon dana Uto 03 Nov 2015, 18:02, izmenjeno ukupno 1 puta
- Broj poruka : 48
Pa nebi trebalo da zahtevaju identicne delove enterijera, problem moze da predstavlja to sto je spusten...
Bio sam danas, al sam zakasnio 15 min, zatvorili.. oticu sutra posle posla da pitam, ako je tako moracu vracati stare amortizere za atest.. A ni sedista i volan nisu neki posao, sat vremena.. Otom potom, videcemo sta kazu.
- Broj poruka : 48
Ako nesto kazu za spusten auto, treba im objasniti da je auto poseduje fabricke amortizere, opruge prilagodjene takvoj visini vozila i amortizerima a da je gibanj fabricka izvedba slicnog modela Zastave odnosno Z101 Poly. Zadovoljava zakonski propis od 100mm od tla i guma je na bezbednoj udaljenosti od delova oslanjanja odnosno karoserije. Ako kazu da ne moze, reci im da ti daju clan propisa koji pobija cinjenicno stanje.
U pravu si, to su ciste nebuloze po meni sve.. Pre svega taj atest. Probacu tako, pa sta bude. Ako ne prodje tako onda ostaje jedino
- Broj poruka : 48
Jedu govna jer su propisi napisani od strane neandetralaca koji su tek sad otkrili tocak... Ja se slazem da ako vozilo krsi zakon u odredjenoj stavki da ne moze da dobije atest za nesto drugo, tipa da trazis atest plina a da imas zatamnjena stakla koja po sadasnjem zakonu moraju da se isto tako atestiraju. Ali ja nisam nigde nasao zvanicno da je obavezno vozilo da bude skroz fabricko i sta to tacno podrazumeva. Ako je auto u skladu sa propisima, onda su salabajzeri sto smaraju ljude za neke stavke koje nisu precizno definisane zakonom...
Salabajzeri koji izgleda jos uvek nisu ni otkrili tocak, ministarka saobracaja ovca koja ne zasluzuje da bude ni ministarka kulinarstva, agencija za "bezbednost saobracaja" sluzi da prikuplja harac, pa taman kad nas ojade sa jednom gluposcu, oni izmisle jos 12 novih. Jer jbg neko mora da placa gomilu dzabalebarosa u drzavnim sluzbama, vladi, raznoraznim agencijama za svasta nesto (svima je ista svrha, prikupljanje haraca na osnovu nebuloza), da placa letovanja, zimovanja, eskort dame i ostale zajebancije nasim vajnim drzavnim sluzbenicima. Ponabijam im ga majci svima do jednoga!
- Broj poruka : 8665
Mitke,legendo
Ovo kao da sam ja pisao
Jandro- OHV 903ccm 45ks
- Broj poruka : 531
Lokacija : Novi Sad,Liman
Datum upisa : 20.03.2013
ja bi ovu ministarku odvalio od pozadi kao slucajno u branik
Tatamata- OHV 843ccm 34ks
- Broj poruka : 263
Lokacija : Novi sad
Datum upisa : 25.02.2015
Ugrozavas saobracaj ako ne platis za atest a kada platis onda ne ugrozavas saobracaj
kokisa82- OHV 1451ccm 73ks
- Broj poruka : 890
Lokacija : Jagodina
Datum upisa : 22.02.2012
Banana drzava...
Da je ovo iole uredjena drzava, ili bar sa nekom ozbiljnijom namerom da se drzava uredi, ova ovca i njoj slicni ovce i ovnovi ne bi mogli da budu ni kafe kuvari/ce ministru saobracaja sa ovakvim ne poznavanjem materije o kojoj trabunjaju. Ne moze jedna ministarka saobracaja da izjavi da "uvodimo atest za stakla jer su se na trzistu pojavije folije koje reflektuju svetlo nocu" (nesto u tom fazonu je bilo, samo se ne secam da li je rekla da sijaju u mraku ili tako neku nebulozu). Imao bih jos mnogo toga da napisem na tu temu, ali sam se opasno iznervirao, pa prestajem dok nisam poceo da psujem sve po gomili.
Ma sta se drugo moglo ocekivati od nepismenih bivsih radikala koji samo odvaljuju nebuloze i lapsuse, normalno da ce odvesti drzavu u tri lepe... Gori su i od zutih...
Ma zuty, crveni, zeleni, plavi sve je to isti ku*ac. Svima kolektivno im se na*ebem mile mame. Politika me stvarno ne zanima, niti me zanima ko je na vlasti, ali sam popi*deo vise na sve, nek se svi teraju u pi*ku materinu sa sve njihovim zakonima, balansima, rebalansima, agencijama, foteljama, kurvama i svim ostalim blagodetima koje imas kad si na vlasti.
Bajo moj, Mitke za predsednika. Samo napred burazeru
Zuty prozivaju te nesto...
- Broj poruka : 9490
Ne zuty su demokrate...
Ne interesuje ni mene politika, ali u zadnje vreme se informisem dosta, cisto da vidim sta nam spremaju...
Ebo vas Zuty, Zuti zu zuti a Zuty je jedan
Miljane zna se Mitke na sta misli
» zujanje sa prednje strane
» Blicast dim sa leve strane izmedju hladnjaka i levog tocka
» glava od 1.4 motora na 1.1
