U leru svetla slabije bacaju snop,ventilacija i mirisi...
Baggiolinho
Pozdrav ljudi...
Desava mi se u zadnje vreme da dok je sotjadin u leru svetla nekako slabije rade a i na plinu mi trese ne radi normalno...pritiskom na gas svetla svetle jace...kako to resiti?To mi je prvi problem...
Drugi problem,kako je krenulo malo hladnije vreme ,pre neki dan ukljucim greanje i osetim neki cudan bzvze miris...nesto izmedju uzeglog(budjavog) i paljevine(slicno mirisu cigarete)...sta li je to? ...
Hvala vam unapred!
Hvala vam unapred!
Baggiolinho- OHV 767ccm 30ks
- Broj poruka : 143
Lokacija : BGD
Datum upisa : 16.07.2014
Re: U leru svetla slabije bacaju snop,ventilacija i mirisi...
Za svetla- pada napon, tj alternator ne puni dobro i opadne dosta na leru, ako ti se to ranije nije desavalo velika verovatnoca je da je regler na alternatoru.
A za grejanje stvarno nzm verovatno se nesto nakupilo na mali hladnjak pa dok sagori
Nije mi se do sad desavalo ovo vezano za svetlo...znaci regler otisao.A i pre neki dan mi se istopiso osigurac za oboreno svetlo cccc ...sta ciniti povodm toga,menjati regler,mora da pojurim majstora,ko zna gde je
- Broj poruka : 143
Lokacija : BGD
Ne mora da znači da je do reglera. Pre će bude da je do diode ili su izlizane četkice. A što ce tiče mirisa iz ventilacije oće to od vlage i prašine. Pa dok to malo ispari.
Sto se tice alternatora za to imas odgovore, a sto se tice neprijatnih mirisa iz ventilacije, to mozes resiti tako sto ces postaviti onaj osvezivac sa parfemom i resio si taj problem...
- Broj poruka : 2252
Mozda ti je procurio mali hladnjak.
A za alternator neces dobiti mnogo sa novim reglerom, nemoj da bacas pare, Magneton tako puni i kad izadje iz fabrike. Stavi Iskru i resices problem.
Nisam siguran, meni moj magnoton puni dobro, cak bolje od iskre...to vidim po dnevnim svetlima, ona se pale na 13.5 V sa Iskrom su se nekada gasila na semaforu dok stojim, znaci da ej sa iskrom napon padao ispod 13.5 V....a i covek je rekao da nije imao do sada problem, znaci nije do magnotona..
Pa kad ti taj Iskrin alternator neispravan. Meni je stari od 55 držao 14,5 sa svetla a i ovaj od 65 sad. Ne popušta ispod toga. E kad uključi ventilator ladnjaka tad padne na tačno 14v.
Moja iskra ne pravi razlike ler ili pod gasom,svetla ne prave razliku..posto kaze da se trese,moze da bude i da je ler jako nizak..
- Broj poruka : 34976
Do sada, a izmerio sam po komsiluku nekih 10tak Iskri, ni jedan nije drzao preko 13.7 V sa potrosacima...ni jedan nije kao Boschov na Loganu, koji drzi 14.3 bez obzira na potrosace...ali to je normalno, zato sto je taj Bosch od 100 A a Iskra 55 ili 65 ...nemguce je da sa 55A sijalice srednjeg svetla ne utule makar malo kada ej auto na leru...osim ako je ler 1000 o/min.. jednostavno je preslab a ne neispravan. I Boschov od 55A ne moze da odrzi vrednost od 14.3 V u instalaciji..
Ni moj sa elmosom ne drzi ni 14
Prvo proveli koliko je nizak ler gas, pošto kažeš da ti se auto trese dok je na leru.
» Problem nebo i ventilacija u kabini
» Zastava 101 slabije vuce
» Desni far svetli slabije, osigurac se greje
» trese se u leru
» trese se u leru
