Desni far svetli slabije, osigurac se greje
Primetio sam da mi desni far dosta slabije baca pa sam otisao na stelovanje, kazu mi da je dobro nastelovano samo da far rasipa svetlo i da ga treba zameniti. Kupim nov far i zamenim, isto. Onda sam zamenio sijalicu misleci da je mozda ona losija pa baca svetlo kako ne treba, ali nije ni to. Onda sam zamenio mesta farovima, isto, far na desnom mestu svetli bar 20-30% slabije od levog, posto sam sve probao znaci da je nesto do struje ili mase. Proverio sam i ocistio dzek koji ide na far, proverio i stegao mesto za osigurac, onda sam video da se on greje vise od drugih, nije bas da ne moze da se pipne ali je dosta vruc. Ocistio sam buksne koje idu na osigurac ali nema promene. Sta jos da pogledam?
nebojsas- OHV 903ccm 45ks
- Broj poruka : 392
Datum upisa : 12.09.2012
Re: Desni far svetli slabije, osigurac se greje
Definitivno je neki los kontakt ili kod osiguraca ili konektora na sijalici il ireleja.
proveri sve buksne a i mesto gde je zica pertlovana na buksnu, t zna zica da oksidira..uglavnom se pojavi zelena patina na kablu.
Buksne od osiguraca za far sam promenio, nije to, moracu i ostale da proverim-zamenim.
- Broj poruka : 392
...pa javi da li si nasao u cemu je problem.
Verovatno za vikend kad ugrabim malo vise vremena.
- Broj poruka : 392
Najverovatnije je losa masa na tom faru. Uzmi voltmetar pa izmeri napon direktno na sijalici. Sledeci korak je da uzmes parce zice i spojis minus akumulatora sa minusom na sijlici i ako je svetlo bolje to je znak da je losa masa.
preza-trajce- OHV 767ccm 30ks
- Broj poruka : 122
Godina : 73
Datum upisa : 20.07.2011
Tacno tako, u pravu si, to cu da proverim odmah sutra pa javljam
- Broj poruka : 392
Ako je svetlo isto kao i pre prespajanja zicom, znaci da nije do mase. Tada izvrsi prespajanje plus-a sa akumulatora na plus sijalice. Ako ima poboljsanja znaci da negde u plus liniji imas veliki pad napona, najverovatnije losi spojevi.Proveri sve spojeve, prekidace, releje i sve ostalo.To je najsigurnije uraditi voltmetrom.
- Broj poruka : 122
Godina : 73
Izmerio unimerom far koji radi dobro, napon je 13.10v na sijalici, izmerio na drugom faru, 10.00v, prespojio zicom masu direkt sa aku, intenzitet svetla se vidno povecao, izmerio napon 12.80v. Znaci masa negde nije dobra, provericu kasnije buksne i spojeve.
- Broj poruka : 392
Promenio sam gomilu buksni (sve na relejima i na osiguracima one od farova) osmirglao sve kontakte, i dalje je isto! Jel zna neko gde ide zica za masu sa konektora na faru, ulazi u ono rebrasto crevo i ne vidim gde izlazi?
- Broj poruka : 392
Masa se spaja na šaraf iznad ili ispod fara, ne sjećam se više. Zajedno je na to spojena i masa od ventilatora hladnjaka (ako je u pitanju vozačev far) i masa žmigavaca. A to što se osigurač grije je normalno...pogotovo ako imaš halogenke.
Dakle uzmi wd-40, odspoji te mase sa šarafa, pošpricaj, ošmirglaj i bit će ok.
YugoM55- OHV 1295ccm 61ks
- Broj poruka : 746
Suvozacev je far, desni. Masa ide sa onog konektora za sijalicu, trokraki, u gomilu zica koje ulaze u rebrasto crevo i odlazi u nepoznatom pravcu
Znaci mogu da dovedem masu sa nekog drugog srafa i samo dodam na postojecu buksnu?
- Broj poruka : 392
Mislim, dakle MISLIM da su mase spojene na taj šaraf iznad ili ispod fara, to su šarafi s maticom osmicom koji drže nosač fara. Uzmi WD-40 i napravi kako sam ti napisao...to je moj savjet. Ako ne pomogne možeš slobodno dovesti masu sa strane.
- Broj poruka : 746
Druze, u pravu si! Pogledao sam pored fara ima matica osam i dve zice idu sa nje ispod fara i ulaze u ono crevo, nisam to ni video. Posto sam zurio, na brzinu sam odvrnuo maticu, osmirglao sve i vratio, mnogo je bolje ali je i dalje malo slabije nego drugi far, sutra cu kad budem imao vise vremena lepo da ocistim i osmirglam.
- Broj poruka : 392
Ocisceno, osmirglano, naprskano wd-om, sad je sve ok, hvala svima na pomoci.
- Broj poruka : 392
» cas greje, cas hladi
» Sijalica migavaca svetli cim se da kontakt.
» crkava osigurac
» Crkla nova tabla - svetli lampica za ulje
» Zastava svetli ko cirkus!! Upomoc!
» crkava osigurac
