Iskra, Magneton, prepunjavanje,...
Iskra, Magneton, prepunjavanje,... Empty Iskra, Magneton, prepunjavanje,...
Počalji od Crazy128 Sub 05 Sep 2015, 20:25
14,4 sa sve popaljeno Mig powered by Iskra 55ampera. Very Happy
Prebaceno iz sobe ''Zastave clanova''. Milos
Broj poruka : 2817
Lokacija : Lebane
Datum upisa : 10.12.2012
Iskra, Magneton, prepunjavanje,... Empty Re: Iskra, Magneton, prepunjavanje,...
Počalji od ZAC Sub 05 Sep 2015, 20:49
Dobro, to je na granici da prepunjavas akumulator...nemoj voziti bez svetala...posto ti je regler los.
Počalji od Miljan Sub 05 Sep 2015, 20:54
Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing
Evo ga opet... sta sam ti do sad objasnjavao odkacen Cekic
Covek uporno tvrdi pogresno i jos je ubedjen da je to tacno odkacen
Broj poruka : 9490
Počalji od ZAC Sub 05 Sep 2015, 20:58
Za ler gas je 14.4 mnogo...znaci da pod turom i ugasenim svetlima prepunjava akumulator.. Wink
Počalji od Crazy128 Sub 05 Sep 2015, 21:05
14,64 puni bez išta uključeno. Pod opterećenje 14,42. Probao sam dva reglera. Od osmicin alternator, njen je od 65ampera. I kod nje ista situacija. Wink
Broj poruka : 2817
Lokacija : Lebane
Počalji od Miljan Sub 05 Sep 2015, 21:13
Isto kao svaki sa novim Iskrinim reglerom.
Ma sta znaju slovenci, treba da zaposle ZACa da pravi reglere Rolling Rolling Rolling
A ispravan alternator ne sme da ima razliku na leru i pod gasom.
Broj poruka : 9490
Počalji od junior45 Sub 05 Sep 2015, 21:18
55a je najbolji,najmanje reaguje na opterecenje a ne trebaju mu veliki obrtaji za pobudu
Počalji od YUgisa Sub 05 Sep 2015, 21:23
Pitanje je koliko je i unimer precizan Wink
Počalji od ZAC Sub 05 Sep 2015, 21:34
Miljan ::Isto kao svaki sa novim Iskrinim reglerom.
Oces da kazes da nemci ne znaju da naprave alternator..pa njihov Bosch od 98A na Loganu pod opterecenjem i u leru puni isto kao Magnoton...14.03 V..identicno, pogledaj okacio sam slike jednog i drugog..
Punjnje pod opterecenejm treba da je od 13.8 do 14.4 znaci najidealnije je 14 V.  Logicno...sve sto je blise granicnim vrednostima nije dobro...ovo kod Crazy128 sto bez opterecenja puni 12.6 -12.7 V..to nikako ne valja.... nije mu dobar regler ili nesto drugo na alternatoru..ili Iskra ne pravi dobre reglere..
Počalji od junior45 Sub 05 Sep 2015, 21:50
iskra je mama,a ti pricaj sta hoces..
Počalji od ZAC Sub 05 Sep 2015, 21:55
Ne kazem ja da ne valja Iskra, ali mi reci molim te kako objasnjavas da imagnoton, Iskra i Bosch isto pune..a Magnoton ne valja..zasto ne valja ????? Objasni mi sta ne valja kod njega?
Počalji od junior45 Sub 05 Sep 2015, 21:57
slusaj,meni je magnetronac pravio veliku razliku izmedju opterecenja i kad nema opterecenja,zato je skinut..a i cuo sam od par ljudi,da kad taj crkne,a desavalo se nema popravke..kod iskru mozes popraviti uglavnom..
Počalji od ZAC Sub 05 Sep 2015, 21:59
Pa dobro, pricas o neispravnom alternatoru, to je kao kada bi ja rekao ne valja mercedes..a pricam za motor kojem fali klip Laughing ..ja pricam o ispravnom Magnotonu... dobar je isto kao i Iskra i Bosch,,eto vidi slike, danas merio sa opterecenjem.
Počalji od YUgisa Sub 05 Sep 2015, 22:02
ZAC ::
Zar nije idealno onda 14.1 kao idealna sredina? Mig
Počalji od junior45 Sub 05 Sep 2015, 22:03
kako alternator moze da bude neispravan za 70000km? i to ne samo jedan,nego vec koji komad
Počalji od ZAC Sub 05 Sep 2015, 22:08
E pa to je vec druga prica, na koju mora da ti da odgovor neko iz zastave...zasto su uvozili i ugtadjivali neispravne alternatore..ili alternatore koji ne ispunjavaju minimalni kriterijum u kvalitetu..
Počalji od junior45 Sub 05 Sep 2015, 22:11
pa sto onda nisu i lose anlasere ugradjivali? kako nijedna iskra nema problema? kod mene petardin alternator fabricki,samo menjao cetkice.rotor fabricki
Počalji od ZAC Sub 05 Sep 2015, 22:24
Pa bolji kvalitet nekad bio...
Počalji od junior45 Sub 05 Sep 2015, 22:27
a magnetronac poceo da brljavi na 70000km..tj biljavio je od kad je kupljen auto
Počalji od Crazy128 Sub 05 Sep 2015, 22:34
ZAC :: Ovo kod Crazy128 sto bez opterecenja puni 12.6 -12.7 V..to nikako ne valja.... nije mu dobar regler ili nesto drugo na alternatoru..
Ko je reko 12.7? Punio je toliko kad je imao elmosov regler. Sa fabrički aer 15-28 se preporodio. Ista priča je i kod osmicu. Na nju je stavljen ganc nov alternator kad je rađena. Pitao sam pet električara dal je normalno da alternator puni 14,6 bez opterećenja i 14.4 pod puno opterećenje nebitno dal bio na 900rpm il na pun gas, sva petorica su mi rekli da je za Iskru to sasvim normalno.. Pa i na lančiju hf koja je bila u trgovci automobilima, na njoj je iskrin alternator. Ja se čudio kad ga Ed skinuo i menjao drugim istim. Puni 14.7. Ima verovatno emisija na net pa pogledaj.
Broj poruka : 2817
Lokacija : Lebane
Počalji od ZAC Sub 05 Sep 2015, 22:35
Pa eto, los..ali moj nije brljavio..isti je kao iskra... doduse tek je na 41 000
to jest on je presao 30 000..skinuo sam ga kad sam radio kvacilo... i izremontovao ga, stavio na prodaju..ali sam ga sada povukao iz oglasa...sad ej na autu pa cu pratiti..za sada , kao i pre skidanja, je odlican...
Počalji od ZAC Sub 05 Sep 2015, 22:37
Pa ti brate rekao..ovde...a tih 12.64 je punooo bez opterecenja. Gornja granica je 14.4 V..i to svi pominju.  Wink
Crazy128 ::14,64 puni bez išta uključeno. Pod opterećenje 14,42. Probao sam dva reglera. Od osmicin alternator, njen je od 65ampera. I kod nje ista situacija. Wink
Počalji od Miljan Sub 05 Sep 2015, 22:39
Magneton je neispravan kad izadje iz fabrike.
Broj poruka : 9490
Počalji od ZAC Sub 05 Sep 2015, 22:42
A sta je onda sa mojim? Sta je sa Predragovim...ili su svi neispravni pa i moj Bosch na Loganu??? Cekic
Počalji od Miljan Sub 05 Sep 2015, 22:44
Ako je normalno da padne napon ispod 13V na leru, ja cu da ga pojedem. A to nije jedan nego preko 20 komada.
Broj poruka : 9490
