cudna buka
cudna buka
Dragi prijatelji nasao sam se u problem .posto vozim keca I vec izveno vreme auto trza kad saltam iz prve u drugu , smatrajuci da je u pitanju donji nosac motora , juce sam uzeo I zamenuo . I tu je nastao problem danas kad sam upalio auto imao sam osecaj kao da sam seo u tenk na leru radi mirno I tiho kao I do sad ali cim dam malo gasa postaje bucan I pravi vibracije pod nogama , kontao sam da se nije izvikla iz grana iz srenjeg lonca kad sam dizao motor pa tu pusta medjutim nije to u pitanju ispregledao sam isve te sarafe na nosacu I okolo sto sam skidao sve je zategnuto sve je ok ni na auspuhu ne vidim nigde da je progreo ili da se izvukao ali ta glupava buka I vibracija ne prestaje , molim vas za pomoc inace cu izludeti
Marecc- OHV 663ccm 21ks
- Broj poruka : 16
Datum upisa : 10.08.2015
Re: cudna buka
Nosac motora ili menajca je konstruisan tako sto ima metalne delove koji su uliveni u gumi, tako zvani brzoni ili ulivene navrtke, zavisi od nosaca, a izmedju njih je guma amortizer, kaoje sprecava prenosenej vibracija i buke na karoseriju... Vidajo sam nosac motora koje proizvode neki sloseri (mala privreda) koji su ustvari skroz od metala..a gumom su samo oblozeni..da lice na gumeni amortizer....mozda si naleteo na takav nosac... Koji jeproizvodjac tog tvog nosaca?
Re: cudna buka
Nosac ti je los, taj koji si stavio, od tvrde gume je, zato prenosi vibracije, uzmi original Zastavin i zameni.
Re: cudna buka
Ti donji nosaci i mogu da se nabave originala bocni tesko.
kokisa82- OHV 1451ccm 73ks
- Broj poruka : 890
Lokacija : Jagodina
Datum upisa : 22.02.2012
Re: cudna buka
znaci mozda i zasad...za neko vreme nece biti ni njih... uzas..
Bice sve teze odrzavanej nasih ljubimaca...
Re: cudna buka
Hvala svima puno na pomoci , probacu sutra da ga zamenim opet da vidim sta ce biti , ali mene cudi sto pravi buku kao da je auspuh progoreo a nema nigde ni rdje na njemu a ne supre ili slicno
- Broj poruka : 16
