Buka iz zadnjeg lonca
Imam zastavu 101 (Skala 55) i pre neki dan sam menjao granu auspuha i zadnji lonac, u auspuh servisu. Međutim, nakon promene u autu je znatno porasla buka. Buka se čuje iz zadnjeg lonca - rekao bih. Zvuči onako, dublje potmulo, nije baš da reže kao sportski ali se dosta čuje. Ranije sam u kabini pri dodavanju gasa čuo samo motor-za koji se ne može reći da je baš tih a sad čujem samo auspuh koji nadjačava sve zvukove. Rekoh, zvuk dolazi iz zadnjeg lonca. Majstori kažu kako je to normalno, navikao sam na drugi zvuk jer je bio drugi lonac itd. ali nije u tome stvar. Jednostavno je u autu drastično bučnije i zvuk dolazi odpozadi. Vrlo, vrlo neprijatno. I sad, šta činiti.
albert- OHV 663ccm 21ks
- Broj poruka : 26
Datum upisa : 21.07.2009
Re: Buka iz zadnjeg lonca
Los kvalitet lonca pod uslovom da su sve dobro stegli da nema nekog falsa pa da izbijaju izduvni gasovi negde pre lonca...
Hvala YUgisa. Otišao sam u servis koji važi za jedan od boljih i skupljih, solidna garancija itd, baš da bi se izbegli problemi. Otići ću još jednom da se pogleda, međutim ukoliko je sve spojeno kako treba oni će biti u fazonu da je to tako a meni je to nesnosno. I sad kako to rešiti.. veze nemam.
- Broj poruka : 26
Jel taj lonac njihov proizvod ili? Mnogi servisi samo ugradjuju tudje proizvode tako da nemaju uticaja na kvalitet, a ako je je njihov proizvod onda se prave mutavi...
Njihov je proizvod..
- Broj poruka : 26
Onda se prave mutavi, sigurno su stedeli i onda se pravdaju da to tako mora... Ne bi me cudilo da je supalj unutar...
Mislim, ne mogu da tvrdim ništa, oni su kao dobar servis itd. ipak stoji da je buka, što će oni da negiraju i to je to. Imaš li neki savet?
- Broj poruka : 26
Ulaz cevi u zadnji lonac je naprsao, varen je pa ponovo, u međuvremenu se pojavila rupa i na samom loncu, i tako. Dotrajao je. Radio je nešto jače od četiri godine. Mogao je da se vari još neko vreme ali kao, hteo sam to da rešim na duže vreme.
- Broj poruka : 26
Pa ne znam zaista sta da ti kazem, nisam siguran kakve su mogucnosti za reklamaciju u ovakvom slucaju cak i uz inspekciju... Jel data neka garancija?
Da, postoji garancija i sve je uredno samo što je buka. Na kraju će ispasti subjektivna stvar. Teško je sad tu nekako reagovati, zato i jeste problem. Znaš, ko i kako može da utvrdi nivo buke i kaže da je ok ili nije ok. Još kad se radi o kecu. Neko će još reći da sam umislio. Ne znam, videćemo.
- Broj poruka : 26
Pa ne znam zaista sta da ti kazem, da imas stari lonac mogla bi se raditi provera... Ovako jedino da skines i preprodas a da uzmes od drugog proizvodjaca...
Dosta proizvodjaca(kucna radionica) sto rade, naprave auspuh samo na izgled a unutra nista ni cev niti vuna kako vec sve treba da ide, nego oko samo lim napravljeno po obliku i toliko.
da ti nije crko neki lezaj? on zna da pravi muka oko buke
EDIT:
da se provozas u mog yuga,utesio bi se
EDIT:
