Seckanje na nižim obrtajima
+6
10 posters
Strana 1 od 3
Strana 1 od 3 • 1, 2, 3
Bio sam kod majstora, podesio mi je razvodnik stroboskopom(bar tako kaže) i naštelovao paljenje na benzin, međutim idalje stoji problem da kad krećem i u gradskoj vožnji, znači na nižim obrtajima i na gas i na benzin kao da prokašlje motor ili šta već i secka i neravnomerno radi. Da li je moguće da je do bobine(mada imam Iskrinu), razvodnik i komutator su Magneti Marelli, tako da mislim da nije do njih. Šta vi mislite?
castiel-87- SOHC 1116ccm 55ks
- Broj poruka : 1158
Datum upisa : 16.08.2012
Re: Seckanje na nižim obrtajima
Nebi bilo na odmet da probaš drugi komutator. Jel se to dešava dok je hladan ili kad zagreje? Ili konstantno?
Dok se zagreje uglavnom. A kako bi onda trebao da povezem komutator, jer ovaj postojeci ide uz razvodnik?
Ne moze, mora bas taj komutator od Fiata, a on kosta 30e. Ali garantujem da nije do njega, njegov simptom je da kad se zagreje totalno izgubi struju i nece da upali dok ne ohladi. Identican problem na 5-6 Fiata sa istim takvim komutatorom.
To ti je do kablova, ti imas Flash, a oni su sranje.
- Broj poruka : 9430
Da flash kablove imam.
Meni je komutator pravio problem. Kablovi jesu bili dotrajali, vidno na par mesta probili ali to nije bilo tako strašno. Dok je bio ladan išo extra kad zagreje nemoguće ga terati ispod 3.000rpm. Ako menjaš kablove uzmi Donerove. Uklapaju se u budžet, nisu skupi, ali poprilično su kvalitetni. Imam ih na jugu, već 2.500km ide sa njima i sve je ok, kao prvog dana kad su stavljeni.
A gde ima da se nabave i koliko kostaju?
Ne znam sto svi izbegavaju Bosch, kupis na komad, ceo set mislim da nije vise od 1500-2000din (posle ako se osteti ili bilo sta, menjas samo taj), bolje su mi se pokazali i od Lika Sistem, jedan sam samo zamenio jer sam ga slucajno pokidao, te Bosch sam zamenio samo zato sto je ispalo da postoji drugi tip kablova za moj sistem paljenja koji ja nisam znao da postoji, tj bilo mi cudno da ne postoji ali apsolutno nigde nisam mogao da nadjem, svi su me ubedjivali da tako nesto ne postoji dok mi Predrag nije nabavio ProSpark, isto preporuka ali idu samo u setu. Zato i kazem da mi se Bosch pokazao bolji od Lika sistem jer je Lika sistem kao i Bosch bio pogresan tip, ali je Lika izgorila.
Ali gde se kupuju, jer kod nas nema nista sem flash-a?
E to ne znam gde ima kod tebe, ako hoces mogu ti ja pogledati kod mog dobavljaca pa cu ti poslati, trebaju mi samo duzine...
Donerovi su 1200din set od 5 kabla. Švabe ih prave, nisu kopije. Sumnjam da su lošeg kvaliteta. Eno ti u moju temu slike pa vidi.
Ako nadjes Facet ili Magneti Marelli za Uno, Tipo, Tempru, to je najbolje sto trenutno mozes da uzmes.
https://www.kupindo.com/Autoelektrika/27072261_KABLOVI-ZA-SVECICE-GARN-FIAT-TIPO-TEMPRA-1-4-UNO
Uzeo ih na Miljanovu preporuku, za sada sve 5 za kablove. Kvaseni dosta puta, nije secnuo nijednom.
Kupio ih sinoć na kupindu sa datog linka. Javio mi se čovek, kaže da će mi sutra poslati post ekspresom, kaže da ih je kupio u Grčkoj, znači svi koji imaju problem neka traže Facet kablove sa ovom oznakom :
A kad smo već kod seckanja, sinoć sam stavio neke ranije korišćene Flash specijal kablove, čisto da probam i situacija je ovakva, secka samo dok se ne zagreje motor, znači kad je hladan motor zeza, čim se zagreje nebitno da li su niži obrtaji ili veliki fino radi. Jel to do kablova ili do nečeg drugog, s obzirom na to da kad se zagreje lepo radi.
Pa zna da bude to problem kod vlage na sistemu paljenja, kad se zagreje motor i osusi se sistem za paljenje, onda pocne da radi redovno... Kod caleta zimi redovno radi na 3 cilindra nekoliko sekundi dok se malo ne osusi pa se gubi dok se ne zagreje.
A kako mpgu da resim tu vlagu?
Kvalitetnim delovima koji su otporni na to
Misliš konkretno na kablove ili na kapu?
Kablovi, kapa, ruka, svecice, komutator mada kablovi i kapa su onako broj 1 koje ce praviti problem, kablovi ako nemaju dobru izolaciju i kapice sto idu na kapu i svecice i kapa jer korodiraju kontakti...
Kad sam kupio ove kablove primetio sam da su kablovi masni. Kao da su izmazni nekim uljem ili benzinom , osećao se i neki miris. To mi je pomalo i bilo sumnivo. Sad ću videti kad u utorak dobijem ove Facet kablove kako će raditi.
Isti problem sam imao sa Flash kablovima, secka samo kada je hladan. Stavio Facet sa linka odozgo, nikakvih problema od tada nisam imao.
Extra. Jedva čekam da ih postavim.
Stigli danas kablovi, postavio ih, ali je seckanje idalje tu. Šta mislite da bi moglo biti?
seckanje ti je od loseg spoja na kablu od komutatora uzmi lepo wd pa naprskaj dzeksne iznutra malo razradi spoj i javi sta si uradio posto imam isti razvodnik kao i tvoj i imao sam isti problem i tako sam ga resio pozz
Tatamata- OHV 843ccm 34ks
- Broj poruka : 263
Lokacija : Novi sad
Datum upisa : 25.02.2015
Reko ja da je nešto oko komutatora. Svakako je dobro što si uzeo nove kablove, al da se ne trošiš bolje je prvo isprobati deo pa menjati. Jednom sam se zeznuo pa menjao sve živo, od tad prvo probam pa menjam.
» Seckanje na nizim obrtajima
» Gasi se na niskim obrtajima
» Pad snage u vecim obrtajima pri ukljucenju brisaca
Strana 1 od 3
