Veliki broj novih artikala
+7
11 posters
Strana 2 od 5
Strana 2 od 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: Veliki broj novih artikala
Pa da citas temu, znao bi. OCC je Oil Catch Can ili po nasem separator uljnih para. Montira se na karter/iberlauf crevo i sluzi da se unutar njega kondenzuju sve uljne pare tako da do motora stigne samo cist vazduh.
EDIT: Inace duzina kretanja para unutar OCC od ulaza do izlaza je oko 60cm.
Aaaaa..pa tako kazi...znam onda sta je...nego ta skracenica..
Pa nisam ti ja kriv sto nisi naucio neke osnove engleskog Mislim OMG
Ali zato znam Francuski ...ko` maternji....os`cujes...
Ilija pandur zene pipa....
Uuu 2 komada, kurcenje
Pa jedan tebi, a drugi da vidim kakva je zainteresovanost
Uuuuu Slobodane Izgeleda fantasticno...kao da je radila neka ozbiljna fabrika!!!!
Jel prskas prvo prajmer za plastiku, pre farbanja ?
Hvala Da, prskam prajmer pre farbanja i farbano je u akril
Onda je Full..nece da se ljusti...znaci, SVAKA CAST majstore!!!
Konacna izvedba OCC je dostupna u nasoj ponudi:
Vise na linku:
Vise na linku:
Samo daj sliku kako se ugradjuje ili video.
kokisa82- OHV 1451ccm 73ks
- Broj poruka : 890
Lokacija : Jagodina
Datum upisa : 22.02.2012
Na zalost imam samo detaljno upustvo
Samo gde se kaci,na vezni lim ili drugacije?Slikaj kod tebe detaljno kako izgleda i gde si zakacio.
- Broj poruka : 890
Lokacija : Jagodina
Pa imas na linku lepo sliku i objasnjenje da je zakacen na motor na brezon dekle ventila.
Video,ok,jasno mi je sve.
- Broj poruka : 890
Lokacija : Jagodina
Evo malo doradjeno upustvo sa nesto detaljnijim opisom i slikama:
Novi proizvodi u BMR ponudi:
Set "O" ringova za reparaciju menjaca:
Univerzalne manzetne Wurth za poluosovinu:
I ideja u razradi:
I ideja u razradi:
Nisam znao da praviš ovaj amortizer sa gepeka za haubu to će biti ekstra samo na jednu stranu planiraš da ide ili na obe?
MarkoIrmes- OHV 1295ccm 61ks
- Broj poruka : 651
Datum upisa : 02.09.2015
Imao sam ideju jos odavno ali nikad da je sprovedem i onda pre neki dan sam odlucio da vidim kakve su mogucnosti. Stavljaju ljudi od gepeka ali su najcesce prejaki i po mom misljenju dugacki i smanjuju pristup bocno, pa je ideja da se naprave neki kraci koji ce pasati bez ikakvih modifikacija na autu. Na obe strane ce ici, nije jedan dovoljan a i deformisala bi se jako hauba
Gde si nabavio ovaj kratak amortizer i koja je duzina u izvucenom stanju?
Zato i pitam, nekako se i meni čini da bi se hauba iskrivila.. Čekam dalji razvoj ovoga, baš me zanima šta ćeš da rešiš
- Broj poruka : 651
Nabavljeno je u Madjarskoj i duzina mu je oko 25cm. Treba ovo jos dosta da se testira jer su dimenzije knap a treba i naci resenje za montazu bez busenja
» Serijski broj motora
» broj telefona u subotici
» dje se nalazi broj motora na jugu 45
» Veliki servis za efi 4.6
» Veliki problem sa kocnicama
Strana 2 od 5
