Veliki broj novih artikala
+7
11 posters
Strana 5 od 5
Strana 5 od 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: Veliki broj novih artikala
Au, pa onda nisi potrefio dobar ugao, pa ti pada. Nema hauba 100 kila da ne moze to da drzi.
- Broj poruka : 3027
Nije stvar ugla nego poluge... Mali je amortizer tj kratak i velika je poluga koju stvara hauba
Usustini ajd ovako, ako ima ozbiljno zainteresovanih za ovu ideju, neka se jave i neka kazu koja je svota do koje bi im bilo prihvatljivo ovako nesto i da li imaju neka tehnicka ogranicenja koja bi zeleli da ispunjava ovaj sistem za podizanje haube sem naravno toga da drzi haubu i da nije prejako da savija haubu... Pa cu videti da li mogu naci neke duze amortizere koji bi se uklapali a da nisu prejaki i preskupi.
Što se mene tiče, mogu i oni od gepeka, samo da je na amortizer a ne da se smaram sa šipkom non stop
MarkoIrmes- OHV 1295ccm 61ks
- Broj poruka : 651
Datum upisa : 02.09.2015
Cena Marko, cena Sta te briga od cega je, bitno da ima nosivost i da se uklapa koliko toliko kako treba
Ne znam šta da ti kažem za cenu
- Broj poruka : 651
Pa ako kazem 2500din, hoces reci stavicu sutra ili ces reci mozda za 3godine?
To je ok cena što se mene tiče
- Broj poruka : 651
Kod keca je to mnogo bolje reseno...
- Broj poruka : 2252
Jel ti se izvukao amortizer skroz i od koliko je N ?
A jel znas koliko je otprilike teska hauba? To ispada ili da ima veliku polugu hauba pa ne drzi, ili amortizer nema 140N ili si omasio ugao i potrefio gde ne drzi odnosno gde poluga odradi svoje.
Haubu je teska oko 8kg na tom kraju kod veznog lima kad je podignes, fazon je da jedan amortizer smanji tu tezinu za 4kg, dva amortizera i dobijes 0kg i to je bas fazon, hauba skoro da ostane gore ali padne. Da su samo malo tvrdji amortizeri, stajala bi. Ili da su duzi 20ak cm pa da umesto dodnjeg srafa da se kaci na gornji sraf sarke od haube...
I uzmeš u obzir da nisu sve haube iste težine, pa moraš svakako praviti sa dosta jačim amortizerima..
- Broj poruka : 651
Da, sta ako je neka ofarbana vise puta
Pitajte nisliju da vidi od koliko N su amorti gepeka kod kabria,oni su manjih dimenzija.
kokisa82- OHV 1451ccm 73ks
- Broj poruka : 890
Lokacija : Jagodina
Datum upisa : 22.02.2012
Da, ali koliko je to dostupno? Nije problem meni naci amortizere odgovarajuce duzine i sile, nego naci nesto sto je toliko lako dostupno da je cena mala
U Euro 07 i Euroautu bili su pristupačni amortizeri od Scenica, Lagune... koji odgovaraju po sili i dužini
Toliko price o amortizerima a nisam ni postavio da je resenje vec godinama u ponudi
Mislim da izgleda u skladu sa idejom pisanom u temi
A od danas ponudi i ekscentricni srafovi za stelovanje nagiba za Yugo, Z101, Z128, Floridu, Poly
Univerzalno za prednju i zadnju osovinu.
Wow, moze i za floridu nazad?
Izostavljena je u oglasu
-Ugradnja na prednju osovinu kod vozila: Yugo, Z101, Z128, Florida, Poly
-Ugradnja na zadnju osovinu kod vozila: Yugo, Z101, Z128, Poly
Aham,nisam citao oglas
Nisam zaboravio da nema nezavisno vesanje
» Serijski broj motora
» broj telefona u subotici
» dje se nalazi broj motora na jugu 45
» Veliki servis za efi 4.6
» Veliki problem sa kocnicama
Strana 5 od 5
