Instrument tabla Yugo
+18
strelok89
MIXI_BG
lazar01
jelen66
ilija94
kovač
22 posters
Instrument tabla Yugo - Page 2 Empty Re: Instrument tabla Yugo
Počalji od MIXI_BG Pon 02 Maj 2016, 18:23
Bice ovih dana slike
MIXI_BG
MIXI_BG
Broj poruka : 608
Godina : 54
Lokacija : Beograd-Topcider
Datum upisa : 09.01.2013
Počalji od ZAC Pon 02 Maj 2016, 21:26
Aplauz
Počalji od jelen66 Sre 25 Maj 2016, 14:14
Interesuje me da li se moze u yuga ubaciti ona nova instrument tabla sa obrtomerom umesto stare?
jelen66
jelen66
Broj poruka : 168
Datum upisa : 06.12.2014
Počalji od MarkoIrmes Sre 25 Maj 2016, 14:17
Ja koliko znam može, ali tačan proces ne znam, osim da se zameni tabla, pretpostavljam da treba pinjon u menjaču da se zameni ili da se doda elektronski davač, i da se treba par dodatnih žica spojiti Smile Ne bi trebalo da je previše komplikovano. I za novu tablu treba da imaš svećice koje imaju oznaku R u sebi.
Broj poruka : 651
Datum upisa : 02.09.2015
Počalji od Milos Sre 25 Maj 2016, 14:50
Moras promeniti komplet tablu, kilometar sat, promeniti celu prednju instalaciju (ako neces da se zezas sa prevezivanjem konektora) posto za novu tablu idu sasvim drugi konektori, pinjon na menjacu mora drugi koji odgovara za tu tablu.
Broj poruka : 4114
Počalji od nikola031 Sre 25 Maj 2016, 17:37
Trebalo bi da korejski sat može da se uglavi u ST tablu ali mora da se seče plastika, pisao je Miljan o tome pre.
Broj poruka : 349
Lokacija : Užice - Kragujevac
Datum upisa : 22.02.2015
Počalji od Milos Sre 25 Maj 2016, 17:40
Ne znam bas, morala bi da se sece nadstresnica, da se prosiri otvor. Boga pitaj na sta bi to licilo.
Broj poruka : 4114
Počalji od nikola031 Uto 31 Maj 2016, 15:44
Da ne otvaram novu temu, zna li neko da li pasuje ovaj pinjon na korejsku tablu?
Instrument tabla Yugo - Page 2 Elektronski-pinjon-km-sata-florida-jugo_slika_O_42879553
Broj poruka : 349
Počalji od YUgisa Uto 31 Maj 2016, 16:06
Tesko da ce ti neko moci reci posto se sa slike ne vidi broj impulsa koji salje, a fizicki isto ne bih rekao, cini mi se puno manji ovaj deo gde se navrce na menjac, ako to i pase pase, druga stvar je povezivanje zica, konektor ne odgovara, tako da i to zahteva prevezivanje pa moras utvrditi i sta je signal a sta plus i minus.
Broj poruka : 60736
Počalji od nikola031 Uto 31 Maj 2016, 16:20
Konektor nije problem jer ću svakako da ga pravim, a što se tiče broja impulsa mislim da je 6.
Broj poruka : 349
Počalji od YUgisa Uto 31 Maj 2016, 16:21
Ne secam se vec koliko treba da ima, prelistaj forum, negde je pisalo koliko treba, pa onda jedino ti ostaje da vidis da li moze da se navrne na menjac tj da li odgovara navoj. To ti eventualno mogu izmeriti ako ti treba.
Broj poruka : 60736
Počalji od junior45 Uto 31 Maj 2016, 21:27
koliko znam,1m jedan krug,sad koliko je to u implusima,ne znam..
Broj poruka : 34566
Počalji od MIXI_BG Pon 17 Feb 2020, 16:34
https://i.servimg.com/u/f61/20/15/24/99/15819510.jpg
Jos samo da plastificiram aluminijijum i montaza
MIXI_BG
MIXI_BG
Broj poruka : 608
Godina : 54
Počalji od Sultan Uto 18 Feb 2020, 16:51
U koju boju ce da se plastificira aluminijumska ploca?
Deluje interesantno...
Broj poruka : 6975
Počalji od MIXI_BG Uto 18 Feb 2020, 16:59
Vrv crna mat.
MIXI_BG
MIXI_BG
Broj poruka : 608
Godina : 54
Počalji od d.stole Uto 18 Feb 2020, 23:20
Svidja mi se jako. Sofer
A ova supljina sa leve strane je za tastere 4 migavca, grejac zadnjeg stakla itd?
Počalji od MIXI_BG Sre 19 Feb 2020, 00:01
Da, samo sto cu jos dodati dva prekidaca sa desne strane za ventilator hladnjaka i el.pumpu.
I lampica za rucnu iznad velikog sata.
Slikacu sutra kada bude sve izbuseno i spremno za plastifikaciju.
MIXI_BG
MIXI_BG
Broj poruka : 608
Godina : 54
Počalji od Sultan Sre 19 Feb 2020, 00:43
Podseca me pomalo na stare Fiatove instrument table, kao npr kod 124 Spidera / 125 Speciala... Ili tako nesto...
Ponajvise na 850 Sport/Spider....samo da nije originalne plasticne maske koja stoji preko samih instrumenata...
Interesantna kombinacija svakako...sa crnom mat plastifikacijom utopice se i ta maska...jos prekidaci kad budu dosli...bilo je tu mesta za jos jedno cajgerche...za ptitisak ulja.
Naughty
Poslednji put izmenio Sultan dana Sre 19 Feb 2020, 00:51, izmenio ukupno 2 puta
Broj poruka : 6975
Počalji od MIXI_BG Sre 19 Feb 2020, 00:44
Stavio sam, nisi primetio.
Sa desne strane temp.vode sa leve prit.ulja.
MIXI_BG
MIXI_BG
Broj poruka : 608
Godina : 54
Počalji od Sultan Sre 19 Feb 2020, 00:51
E da ispravih se...skontao sam gresku,izvinjavaj... Specialovi tj Fiat 128 Sport instrumenti imaju pokazivac nivoa goriva na/u brzinomeru...a ona dva mala cajgerceta mesto pixle su za vodu i ulje.
Doh  umor me stigao izgleda...mislio sam na voltmetar...
Broj poruka : 6975
Počalji od MIXI_BG Sre 19 Feb 2020, 00:54
Nisam nasao veglija, razmisljao sam o tome.
Imam jos jedno parce aluminijuma pa ako nadjem pravim ponovo😀
MIXI_BG
MIXI_BG
Broj poruka : 608
Godina : 54
Počalji od Sultan Sre 19 Feb 2020, 16:14
Qkuuu,pa taman si ove zavrsio i odlicno su ispali cajgeri,ne znam...
Iskreno,meni se npr svidjaju Fiat-128 IAVA instrument tabla,nekako je kompaktna...
Broj poruka : 6975
Počalji od lazar01 Sub 22 Feb 2020, 21:49
Sad malo je mozda off topic nabavio sam korejsku tablu,davac na menjacu,celu plastiku sto ide u kabini za neke smesne pare tabla radi to je provereno sad koliki moze da bude posao promena konektora starih sto idu na staru tablu za nove i jel mora nesto da se prepravlja instalacija posto tabla ima mnogo onih lampica sto ja kontam da bih se upalile posto ja nemam indikatore trosenja plocica itd.
lazar01
lazar01
Broj poruka : 55
Godina : 23
Lokacija : kragujevac
Datum upisa : 27.01.2020
Počalji od MIXI_BG Ned 22 Mar 2020, 19:25
MIXI_BG
MIXI_BG
Broj poruka : 608
Godina : 54
Počalji od d.stole Ned 22 Mar 2020, 20:07
Odlicno, nema greske! Nadam se da ce tako biti i kada se montira. Yugo
