skripi mi instrument tabla
sykone
Bohoc
ladisz81
Kod satova u kabini - sajla što ide za brzinomer, kako bi se moglo uraditi da mi ne škripi? Pošto mi cajger skakuće ko lud gore-dole i škripi celo vreme. Ovo se javljao sdamo kad se ohladio vreme, znači ispod 3-4 stepena.
Ako neko zna da mi kaže, pošto me već previše nervira kad vozim...
Prebaceno iz sobe Tuning, tema Blic pitanja. Milos
ladisz81- OHV 1451ccm 73ks
- Broj poruka : 822
Datum upisa : 21.10.2008
KM sajla
Novu sajlu kupi, iskljucivo sa METALNIM navrtkama, ali sad se mnogo tesko nalaze, ako ne mozes da nadjes idi kod nekog da ti napravi i resavas problem sigurno, kazaljka samo klizi, kao da ima elektricni davac.
E ovako nesto miskripi u instrument tabli i jako me iritira kao da je sajla za km sat.
krene polako da skripuce pa posle podivlja a kazaljka divlja na sve strane i naravno kad ides brze pocinje vise da iritira.
sta je problem?
sta je problem?
Bohoc- SOHC 1116ccm EFI 63ks
- Broj poruka : 1877
Datum upisa : 30.10.2008
Re: skripi mi instrument tabla
pa sam si sebi odgovorio sajla je meni tako shkripi vec duze vreme mrzi me da zamenim...
sykone- OHV 843ccm 34ks
- Broj poruka : 290
Datum upisa : 29.10.2008
Stavi tablu iz GSIja pa neces imati sajlu
da da da neka lepsa je ova analogna docu ja kod tebe da ti to proveris ;p
Instrument tabla ti je crkla, ne sajla! I meni se baš ovako ponašao, zamenio sajlu, pa još isto to radio, pa kupio drugu instriment tablu za 10 evra pa mi već radi mesec i po dana bez problema!
- Broj poruka : 822
Hahaha, evo ja danas ponovo kupio za drugara instrument tablu, imas na YFC temu "Sajla kilometar sata" gde sam pisao sta se sve desavalo, ovo je da ne poverujes, 50 puta skidamo tablu i sajlu, ovo je treca tabla i cetvrta sajla, a Yugic je 2004. godiste, 30000km presao.
Ajoj tu se od slucaj do slucaja razlikuje uzrok tog divljanja kazaljke
Meni se isto to desavalo i samo sam skinuo sajlu i opet lepo vratio istu i problem je nestao.
- Broj poruka : 1098
Evo i ja sam juče skinuo tablu na Floridi i pao sam u nesvest. Pa kao da su je nogama ugrađivali !!!
Prelemio sam sve kontakte, za sada radi sve, dokle - videćemo .
budak- OHV 767ccm 30ks
- Broj poruka : 54
Datum upisa : 03.09.2009
Kako stoji sada situacija sa sajlama?
Da li se moze igde i naci ta sa metalnim navrtcima?
Meni je majstor menjao i posto nije bilo druge kupio sam sa plasticnim navrtcima. Sa njom i dalje skakuce sat i pucketa sa vremena na vreme. Pre je zujao i pucao non stop, sad je kao malo bolje ali opet nije to to....
- Broj poruka : 3895
I'm kind of glad this subject came up. I just ordered a new speedometer cable from yugoparts. Mine had broken about an inch behind the speedometer. Other than running the speedo with a variable speed drill to test it, is there anything a guy can do? Do you lubricate them somehow? Maybe with a dry lube like graphite?
heviarti- OHV 767ccm 30ks
- Broj poruka : 114
Lokacija : Emmett, Idaho USA
Datum upisa : 11.06.2017
» Instrument tabla
» Instrument tabla Yugo
» Instrument tabla Florida In 1.6L
» Instrument table drugih automobila u Jugu
» Instrument tabla
