Dnevna svetla
Dnevna svetla
Drugari moze mala pomoc. Stavio sam led dnevna svetla na yuga umesto maglenki(posto ih uopste ne koristim). E sad ,hteo bi da ih povezem tako da se pale automatski po startovanju auta a gase kad se na prekidac upale kratka svetla. Cini mi se da to moze tako da se izvede uz pomoc releja ali ne mogu da se setim gde sam to na netu video.
machak99- OHV 663ccm 21ks
- Broj poruka : 4
Lokacija : Svilajnac
Datum upisa : 10.05.2013
Re: Dnevna svetla
moze kolega,da se pale mogu preko releja tako sto alternator pocne da vrti (javi se pobuda)aktivira relej a on dalje ukljucuje LED.(ili da spojis na kontakt bravu),a da se gase potrebni su ti releji koji pod naponom rade u mirnom rezimu rada tj ne provode
Milovanovic- OHV 663ccm 21ks
- Broj poruka : 43
Lokacija : Smederevo
Datum upisa : 28.08.2014
Re: Dnevna svetla
Ja sam vec namestio da mi se svetla pale preko releja kad alternator pocne da puni. E sad bih to modifikovao sa jos jednim relejem za dnevna svetla
- Broj poruka : 4
Re: Dnevna svetla
A da li je neko probao da led cob dnevna svetla poveze da istovremeno rade i kao migavci , dakle dok led svetla rade i kada se ukljuci migavac da sad ne svetle konstantno nego da blinkaju? Da li neko zna kako to uraditi , da li moze samo diodama ili treba i relej...?
Poslednji izmenio mitarm dana Čet 12 Nov 2015, 16:04, izmenjeno ukupno 1 puta (Razlog : slovo)
mitarm- OHV 663ccm 21ks
- Broj poruka : 18
Datum upisa : 11.10.2011
Re: Dnevna svetla
Moze li neko nama laicima da objasni kako da se poveze da led cob svetli danju a kada se upale kratka/duga svetla da se automatski iskljuce led. Korak po korak
grofmed- OHV 663ccm 21ks
- Broj poruka : 45
Datum upisa : 07.07.2013
Re: Dnevna svetla
Potrebna su ti dva relea svetla sa pet izvoda jedan da gasi svetla kad su upaljena srednja a drugi kad su duga.
zicu koja sa tog relea za automatsko paljenje vodi na led preseces i stavis na 30 na rele koji dogradujes drugi kraj zice stavis na 87a, 87 ostaje prazan, na 85 dovodis masu a na 86 struju sa kratkog svetla.
iza tog relea stavis jos jedan rele sa razlikom da sad na 86 dovedes struju sa dugog svetla.
Postoji varijanta da ga gasi kad upalis poziciju tada ti treba jedan rele i tada na 86 dovodis struju sa pozicije sve ostalo je isto.
vilotic.sabac- OHV 663ccm 21ks
- Broj poruka : 27
Lokacija : sabac
Datum upisa : 28.06.2015
Re: Dnevna svetla
- Broj poruka : 45
Re: Dnevna svetla
presecas samo zicu koja ide sa prekidaca na led i tu stavljas rele ili dva u zavisnosti dali hoces da ga gasi pozicija ili kratko i dugo svetlo.
- Broj poruka : 27
Lokacija : sabac
Re: Dnevna svetla
nisam razumeo, nemam prekidac za led, znaci leb + povezao na bobinu 15 a masu tu u blizini stavio i svetli non-stop tj.cim dam kontakt. Kako da izvedem da mi se led ugasi kada nocu upalim svetla (kratko i dugo).
- Broj poruka : 45
Re: Dnevna svetla
pa presces taj kabal sto ide sa bobine na led i tu stavis relej kao sto je objasnjeno gore...
- Broj poruka : 27
Lokacija : sabac
» Prekidac svetla
» Svetla i sijalice
» Svetla za maglu
» LED dnevna svetla i junk trece stop svetlo
» Svetla
» Svetla i sijalice
» Svetla za maglu
» Svetla
