Prekidac svetla
+15
Baggiolinho
denis007
joey5
Louisss
BlackDog
19 posters
Prekidac svetla Empty Prekidac svetla
Počalji od BlackDog Sre 07 Mar 2012, 07:45
Pre neki dan krenem po mraku i odjednom pocne da mi se pali i gasi prednje svetlo oboreno...prebacim na duga isto..primetio sam ako kucnem prekidac
svetlo se upali i kontao sam da je neka greska u prekidacu..Medjutim juce sam izvadio prekidac i imam sta da vidim, on se delom otopio a i zice na dva
kontakta.., nego ono sto me je zbunilo da; kad upalim svetla /oborena/ cuje se "klik"..i isto i za duga..Jer ima postavljen fabricki relej ili je to nesto
drugo ??? Da Vas cujem ?
pozzz.
BlackDog
BlackDog
Broj poruka : 327
Lokacija : Budapest
Datum upisa : 28.02.2012
Prekidac svetla Empty Re: Prekidac svetla
Počalji od Petar Sre 07 Mar 2012, 07:53
Treba da je relej. Sijalica od 100W na 12V povuče pristojnih 8.33A, za koje nam neminovno treba kontaktor.
Broj poruka : 2438
Datum upisa : 27.10.2008
http://www.sever.rs/
Počalji od BlackDog Sre 07 Mar 2012, 20:57
Slazem se, ali danas sam kupio drugi prekidac i radi sve ok, ali se zice greju..da ima relej ne bi smelo to da radi....
Naravno greju se onako mlako ne puse se...
BlackDog
BlackDog
Broj poruka : 327
Lokacija : Budapest
Počalji od Avram '90 Sre 07 Mar 2012, 21:19
Moj otac je još pre 15 godina izbacio balonke i ubacio h4 sijalice 55-60w i nije stavljao releje uopšte,dan danas ja vozim isto sa h4 bez releja i sve radi normalno i prekidač i ablender za dugo svetlo!
Ali ako su ti sijalice one od 100w,onda treba relej sigurno!
Broj poruka : 4183
Počalji od Louisss Čet 08 Mar 2012, 00:26
Proveri da negde slucajno nema spoj kablova od kutije osiguraca i releja do prekidaca, jer sa relejima ne bi trebalo da se greju kablovi.
Louisss
Louisss
Broj poruka : 283
Godina : 56
Lokacija : Kulpin
Datum upisa : 29.01.2012
Počalji od djzecky Čet 08 Mar 2012, 10:38
Skini, ocisti i presmirglaj sve buksne,mase i kontakte vezane za svetla i sto ti je rekao Louisss,dobro proprati i proveri kablove,da negde nije skinta izolacija ili sl.
Broj poruka : 1100
Počalji od BlackDog Čet 08 Mar 2012, 21:18
Moracu da proverim, ali danas sam gledao i imam h4..55/60w...ali me jos uvek zbunjuje taj "klik" ne mogu da vidim relej..a jasno cujem skljocanje kad upalim svetla...
BlackDog
BlackDog
Broj poruka : 327
Lokacija : Budapest
Počalji od Avram '90 Čet 08 Mar 2012, 21:24
Jel se čuje unutra u kabini ili spolja?
Broj poruka : 4183
Počalji od BlackDog Čet 08 Mar 2012, 21:26
U kabini i imam utisak da je kao iza onog snopa kablova iza prekidaca..ali se ne vidi...
BlackDog
BlackDog
Broj poruka : 327
Lokacija : Budapest
Počalji od Louisss Pet 09 Mar 2012, 00:45
Pogledaj pored kutije osiguraca, treba da stoje tri releja. Jedan za grejac zadnjeg stakla, jedan za kratko i jedan za dugo svetlo.
Louisss
Louisss
Broj poruka : 283
Godina : 56
Lokacija : Kulpin
Počalji od djzecky Pet 09 Mar 2012, 23:15
Izvadi ta tri releja kod osiguraca i probaj da upalis svetla.
Ako ne reaguje,znaci da je jedan od ta tri,ako i dalje klikce i pali svetla, prati zice od prekidaca tamo ispod table...nema druge.
Broj poruka : 1100
Počalji od BlackDog Sub 10 Mar 2012, 13:06
Hehehe...ja u haubi imam samo jedan rele....a sta sad hahahaha ?
BlackDog
BlackDog
Broj poruka : 327
Lokacija : Budapest
Počalji od Louisss Sub 10 Mar 2012, 14:33
Zato Ti i crkava prekidac. Trebace Ti dva releja, kucista za njih (konektori) i malo kabla. Mislim da je ovo Miljan dao objasnjenje na drugom forumu, ja ga kopirao i sacuvao pa povezao isto tako:
Nadjes zicu koja dovodi struju do osiguraca E i F, znaci 5. i 6. od strane kabine
(jedna zica dovodi struju do oba osiguraca kad se upali oboreno svetlo),
izvadis tu zicu iz kutije osiguraca i ubodes je na kontakt 85 releja.
Uzmes parce zice, stavis buksne na oba kraja, jedan kraj ubodes na kutiju osiguraca odakle si izvukao prethodnu zicu,
a drugi kraj na kontakt 87 releja.
Sa osiguraca I ili J, znaci 9. ili 10. strane kabine, tj. pretposlednji ili poslednji uzmes struju i povezes na kontakt 30 releja.
Ne vadis nijednu zicu, vec pored postojecih spajas i ovu koja dovodi struju na relej. To je stalni + iz glavne racve sa akumulatora.
Kontakt 86 releja povezes na masu.
To je bilo to, sad idemo na duga svetla:
Nadjes zicu koja dovodi struju do osiguraca C i D, znaci 3. i 4. od strane kabine
(jedna zica dovodi struju do oba osiguraca kad se upali dugo svetlo),
Louisss
Louisss
Broj poruka : 283
Godina : 56
Lokacija : Kulpin
Počalji od BlackDog Ned 11 Mar 2012, 19:11
Hvala..moracu svakako da odradim...
BlackDog
BlackDog
Broj poruka : 327
Lokacija : Budapest
Počalji od venoman Uto 25 Jun 2013, 14:48
Da li neko ima sliku da vidim kako da povezem zice na prekidac za svetla na yugu posto je predhodni vlasnik nesto budzio sa nekim prekidacem i sad mi sve ispreturano a uzeo sam drugi prekidac pa da zamenim
ili da upise boju zice po brojevima kao na slici
Prekidac svetla Ihpp
Broj poruka : 369
Lokacija : Loznica
Datum upisa : 16.11.2012
Počalji od joey5 Ned 12 Jan 2014, 20:54
Jel mozda 'ko zna di se nalazi prekidac rikverc svjetla(radi se o Z101 gtl55)...
..hvala !!
joey5
joey5
Broj poruka : 42
Datum upisa : 17.11.2013
Počalji od YUgisa Ned 12 Jan 2014, 20:58
Nalazi se na kucistu menjaca sa prednje strane odmah pored mesta za ulivanje ulja u menjac Wink
Broj poruka : 60258
Počalji od denis007 Ned 02 Mar 2014, 15:01
pozdrav,rekoh da se umetnem ovde.imam z128,88 god.zanima me da li umesto balon sijalica smem da stavim h4?da li će da instalacija trpi?
denis007
Broj poruka : 80
Datum upisa : 19.11.2013
Počalji od Milos Ned 02 Mar 2014, 15:17
Mozes da stavis ali obavezno dodaj releje.
Broj poruka : 4114
Počalji od denis007 Ned 02 Mar 2014, 18:30
da li ovi modeli 88 imaju fabričke releje?
denis007
Broj poruka : 80
Počalji od Miljan Ned 02 Mar 2014, 19:43
Ne.
Broj poruka : 9490
Počalji od denis007 Ned 02 Mar 2014, 20:18
sijalice su h4-55/60w.da li je obavezan relej?čuo sam za one od 100w da treba al za za ove ne.imam iza instrument table 2 ili 3male kockice,da nisu to releji svetla?
denis007
Broj poruka : 80
Počalji od Zuty Ned 02 Mar 2014, 21:57
Obavezan je relej, inace ce ti pregoreti ablender, pa ce te onda i zezati prekidac svetla i tako to, a te 2-3 male kockice po opisu tvom lice na releje, e sad da li su za svetla to proveri, pridji uhom do te releje(kockice) i nekoliko puta pali gasi svetlo, kratko dugo, i ako nesto zvecka, kako tik-tak onda su za svetla.
Broj poruka : 2224
Počalji od Baggiolinho Čet 23 Jul 2015, 07:51
Pitanje,da ne bih otvarao novu temu...
Desilo mi se da mi je prekidac za svetla zaglavio u OFF položaj...ima tri položaja inače.Ja malo jače zapeo i puče Smile.Izvadio sam ga,i prespojio žicom kontakte da bih imao svetla upaljena dok vozim.Da li je samo do prekidača,tj njegovog (ne)kvaliteta,ili je možda neki drugi fazon u pitanju što je tako zaglavio,npr struja nešto itd...?koliko sam skontao releji lepo rade,čuje se klik kako treba kada se pale svetla,sa prespojenom žicom sve radi...
Baggiolinho
Baggiolinho
Broj poruka : 143
Lokacija : BGD
Datum upisa : 16.07.2014
Počalji od YUgisa Čet 23 Jul 2015, 09:37
Ako je ovaj novi tip prekidaca, resenje je da se uspirca WD u njega i onda ide lakse i nece zaglaviti, tako je i meni zaglavio.
Broj poruka : 60258
