Koji auspuh?
+32
dubicko90
ljuti
grofmed
ilija94
mefisto
bratislavbelic
KISSME
nebojsas
36 posters
Strana 2 od 7
Strana 2 od 7 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Re: Koji auspuh?
Ne. Prvi je od Fiat Punta(bar mi je tako rekao), a zadnji je od Volkswagena nekog.
castiel-87- SOHC 1116ccm 55ks
- Broj poruka : 1158
Datum upisa : 16.08.2012
Re: Koji auspuh?
Kakogod, oba su prigušna. Ide jedan prigušan + protočan ili jedan prigušan. Ovo je bez veze i ne valja. Trebalo je samo da se odrekneš jednog od ta dva lonca i teraj.
Re: Koji auspuh?
Od T2 transportera
- Broj poruka : 34891
Re: Koji auspuh?
Nisam znao da to pravi problem. Ali za divno cudo tako je teralo oko 4 godine.
Re: Koji auspuh?
Da vas izvestim od daljem toku situacije.
Stigao je lonac i srednja cev koji izgledaju ovako :
Dobio sam i garantni list koji važi dve godine, mada mi je čovek iz magnuma rekao da će najverovatnije oko 4 godine služiti.
Kad sam došao kući rekoh da skinem stare lonce i srednju cev, međutim naišao sam na prepreku :
Šraf sam uspeo nekako da skinem, ali srednju cev iz dvocevke nikako nisam mogao da izvučem, odsekao bruselicom prvo zadnji lonac rekoh ajde mozda će biti lakše, ma kakvi, pa odsekao - odbrusio i prednji lonac, ma nema govora , došao do ovog :
čukao, čukao, vuko tamo vamo ma ne i ne. I zejebao pošto pade i mrak pa sutra sam otišao kod majstora na kanal i on pokušavao da je izvuče čukanjem, ali se baš iznenadio da je tako zapekla i nije bilo druge osim da poprečno preseče bruselicom srednju cev i izvuče je i tako je i bilo i posle postavio srednju cev i zadnji lonac, ali mislim da srednja cev nije dobro ušla, tj. nije do kraja, mislim da ima šupljina sitnih :
Poslednji izmenio castiel-87 dana Ned 09 Avg 2015, 12:39, izmenjeno ukupno 1 puta
Re: Koji auspuh?
Ima da se kupi "cement" koji sluzi za ovako spajanje cevi auspuha...
Re: Koji auspuh?
Guma koja drži sa desne strane srednju cev je dosta pocepana :
Pa sam je zamenio drugom. Ovako izgleda posle zamene :
Da zamenim i ovu drugu sa leve strane, jer je dosta razvučena, ali nije nigde popucala ili ne :
Re: Koji auspuh?
Imas 2-3 razlicite dimenzije pa ako nadjes vecu, mozes zameniti mada nije dobro ni da bude labavo jer nece ni nositi tezinu auspuha a mogu i da spadnu.. Al isto je i kod mene, sa jedne strane jedva a sa druge strane nategnuto, nije mi jasno kako to niko da pogodi kako treba...
Re: Koji auspuh?
Hvala. Cevku sam platio 1500, a lonac 2500 dinara. Pa jeftinije mi je bilo od killera, njihov lonac je bio 3600.
Re: Koji auspuh?
Postaviću posle na youtube, pa ću dodati linkove ovde. Ali mislim da se kod mene jače čuje nego što bi trebalo, jer srednja cev nije usla do kraja kao što sam pomenuo u postu iznad.
Re: Koji auspuh?
Na slici bas ne izgleda kao da ste to ocistili pre stavljanja nove cevi a mozda pusta i na spoju cevi i lonca, cini mi se da je Yugodriveru tu pustao dok nije namazao taj cement za auspuh sto sam rekao... A moze da se namaze i na spoju dve cevi...
Re: Koji auspuh?
Nismo nista čistili. A jel misliš da se šmirglom očisti?
Re: Koji auspuh?
Pa usustini moze i smirglom ali bolje i lakse je rotacionom cetkom za brusilicu/busilicu.
Re: Koji auspuh?
Kako izgleda ta rotaciona četka?
A evo i video snimaka zvuka automobila bez lonca i srednje cevi :
Zvuk automobila bez lonca i srednje cevi uz puštenu muziku(koja jedva dolazi do izražaja ) :
Zvuk automobila sa Magnum loncem kad je na leru :
Zvuk automobila sa Magnum loncem :
Re: Koji auspuh?
Taj cement je prava stvar,morao sam i ja da mazem
Re: Koji auspuh?
A kako vam se cini zvuk?
Re: Koji auspuh?
ok je mozda za nijansu vise rezi,k i da pustati tu na spoju i to dosta
Tatamata- OHV 843ccm 34ks
- Broj poruka : 263
Lokacija : Novi sad
Datum upisa : 25.02.2015
Re: Koji auspuh?
Pokušao sam da izvučem srednju cev pa da očistim cev dvocevke, al nisam uspeo, ovako je izgledalo :
Pa otišao kod majstora na kanal, uzeo majstor dva čekića, jedan mu je bio kao potpora kod vara ove kuke po sredini srednje cevi, a drugim je udarao i ovako je ispalo :
pokušali da zamenimo ovu gumu , ovako deluje baš istegljeno, ali kad smo pokušali da ubacimo novu nije mogla da se istegli toliko, pa se majstor uplašio da ne popuca nešto, pa je ostavio ovu,
a sa druge strane je ova druga guma, ta ista koja se ne isteljuje toliko :
Ja mislim da je sada dobro, kako se vama čini ?
A evo i snimka zvuka lonca posle popravke i guranja srednje cevi:
Pa mi recite vaše utiske.
Re: Koji auspuh?
Extra. To me baš raduje. Napokon posle toliko vremena.
Re: Koji auspuh?
eheheh ja tih problema nemam imam od izduvne grane do kraja sa sve loncem rucno radjen prohromski auspuh prede ko G60
okrecu se i curice ali i babe zamnom. Sirena je odavno izbacena samo malo zaturiram i svi se sklanjaju
Slikacu sutra pa cu poslati sad padala kisa pa me mrzi da se prljam
kolega (od kog sam kupio auto ) varioc po struci vari sve zivo,izervira se jedan dan malo malo pa krpi menja auspuh
uzme ode kupi prohrom ja mislim da je 2mm isavija zavari mucio se sa loncem par dana nesto je i uguro u lonac da ne prdi.
zvuk ima kao da je 3 hiljade kubika ima da traje auspuh 70 godina....znam da je platio nesto mnogo ....i sad je taj auspuh vredniji od celog juga
ja cu moj kad dodje vreme da oteram na otpad da skinem akumulator felne i auspuh i taj isti da nakacim na drugi auto
Poslednji izmenio KISSME dana Ned 16 Avg 2015, 22:54, izmenjeno ukupno 1 puta
KISSME- OHV 663ccm 21ks
- Broj poruka : 18
Lokacija : Batajnica
Datum upisa : 16.08.2015
Strana 2 od 7
