"Shark" antena
Strana 2 od 3
Strana 2 od 3 • 1, 2, 3
Re: "Shark" antena
ne znam kakav je dzek, al moguce je jos da ti je neka od te dve zice u prekidu. Ispitaj unimerom. Taj kabal mi bas tanko deluje.
- Broj poruka : 3027
Re: "Shark" antena
Kabl je ok, proverio.
Da li bih dobio bolji prijem sa takvom antenom ali koja je stvarno elektricna, znaci da ima pojacivac i da ide na 12v? Nesto ovako:
nebojsas- OHV 903ccm 45ks
- Broj poruka : 392
Datum upisa : 12.09.2012
Re: "Shark" antena
BIlo bi ti bolje da poslusas moj savet, sad ti kako hoces.
Re: "Shark" antena
Ako mislis na savet da stavim elektronsku da ne bih busio krov, zakasnio si, krov je vec izbusen
Posto je sve vec izbuseno mislio sam da stavim isto shark, ali pravu elektronsku, da ne bih sad dodavao jos jednu antenu.
- Broj poruka : 392
Re: "Shark" antena
Nema veze sto je izbusen, preko rupe stavis imitaciju, ja sam tako uradio posto je prethodni vlasnik busio.
Re: "Shark" antena
Znači ti misliš da je ona elektronska što se lepi sa unutrašnje strane šoferke bolja od elektronske Shark?
- Broj poruka : 392
Re: "Shark" antena
Nzm stvarno da li je bolja ali hvata sasvim lepo stanice mislim dovoljno, mozda sark bolje hvata zato sto je napolje i na vecu visinu.
Re: "Shark" antena
Baš zbog toga sam i mislio da uzmem bolju shark.
- Broj poruka : 392
Re: "Shark" antena
Unutrasnja antena nikada ne moze hvatati bolje od spoljasnje.. A i tih elektronskih ima razlicitih. Na jednom autu mi hvata solidno, na drugom ocajno.. Ista antena u pitanju, tj. isti proizvodjac ili nije. Uglavnom potpono isto izgledaju, ona sto se lepi.
Cak se preporucuje da ako antena ide na krov, bude sto blize radiju, tj. da je sto kraci kabal od antene do radija zbog odredjenih gubitaka (rasipanja) signala u kablu.mada nisam bas siguran koliko ima tu gubitaka.
- Broj poruka : 392
Re: "Shark" antena
Ja imam onu elektronsku koja se montira na staklo,postavljena iznad retrovizora,radi odlično.
- Broj poruka : 2370
Re: "Shark" antena
I ja imam takvu, tj. ovu (ako mislimo na isto)
U jednim kolima solidno radi, tj. ok je skroz za po gradu. Na otvorenom i nije nesto a u drugim je blagi uzas i po gradu. Zato imam onaj mp3 transmiter pa slusam tako muziku.
Moja preporuka ti je spoljasnja antena, kada si vec izbusio rupu.
Re: "Shark" antena
Da,imam istu takvu. Što kaže Sima,bolja je antena spolja.
Re: "Shark" antena
Ja imam odvratna iskustva sa tom elektricnom koja se lepi unutra na soferku, do sad par komada izmenjeno, i u gradu hvatam ono sto hvatam i BEZ BILO KAKVE ANTENE, sve ostalo i sto uhvati, toliko susti da je apsolutno sve jedno da li je uhvatila ili ne, tako da sam digao ruke, a kad bih busio krov, onda bih stavio krstenu anteru i gotovo.
Re: "Shark" antena
Koja je to "krstena" antena, stap?
- Broj poruka : 392
Re: "Shark" antena
E, ta druga antena je verovatno sa pojacalom, jer ta crvena zica sto viri pored prikljucka za antenu se vezuje na +12v, a ono sto na kutiji od prethodne pise 12v je verovatno upozorenje da je antena za 12 voltnu instalaciju. Usput, pre nego sto kupis novu, proveri da se slucajno negde na dzeku ne dodiruje neka licna sa sredisnji kontaktom, mozda se podvukla prilikom spajanja, jer bilo kakav kontakt izmedju zica onemogucava prijem signala.
baki001- OHV 767ccm 30ks
- Broj poruka : 102
Datum upisa : 28.10.2012
Re: "Shark" antena
Ako je za 12 voltnu instalaciju znaci da treba da se prikljuci na 12v? Koliko ja razumem, ako antena nije eletricna, znaci najobicnija stapna recimo, onda moze da se stavi bilo gde, na kamion, traktor... Ako je elektricna koja radi na 12v onda mora na auto, ne sme na kamion zbog 24v instalacije.
Ona Pilot (drugi post na ovoj strani) je 1000 din, a ona druga (8 postova ispod) je 15e, ne znam da li je ta druga bolja.
- Broj poruka : 392
Re: "Shark" antena
Koja je bolja, moze ti reci samo onaj koji je posedovao obe antene. Verujem da i jednu i drugu rade Kinezi s obzirom na presek kabla. To ces morati sam da odlucis, ili da cekas da se mozda neko javi ko poseduje makar jednu od ove dve antene. Gledaj ako ikako mozes da uzmes sa kvalitetnijom gumom sto ide ispod antene zbog kise. Verujem da ta sa pojacivacem radi (hvata) bolje, ali opet nije nikakva garancija. Ja bih uzeo skroz obicnu, nesto tipa ovog (znam da unutra ima nekih djavola koji valjda pojacavaju signal jer imam istu, samo nije namontirana). Mana ove je sto ce mozda klinci na nekom parkingu da ti je slome, ali ima ovih stapova da se kupe pojedinacno (kako mi se cini)
Re: "Shark" antena
Tome sam se i nadao da ce se javiti neko ko ima neku slicnu antenu. Videcu jos sta cu, ove stapne su oko 800-1100 din, ta kao bolja shark 1800.
- Broj poruka : 392
Re: "Shark" antena
Kupio sam ovu Pilot shark sa pojacivacem, namontirao i bolje je, ali opet nije to to, zvuk se menja u talasima kako vozim, cas je odlican i veoma jak i kristalno cist, cas je dosta slabiji i sa sustanjem, tacno kao da prijem nije dobar. Vozio sam po Novom Beogradu, Zemunu, 11. april, novi Merkator... Kad idem tuda drugim autom prijem je odlican. Ne znam sta to kod mene nije u redu.
- Broj poruka : 392
Re: "Shark" antena
Koji radio imas? Ne verujem bas da ti se opet zalomila neka losa antena. I odakle si vukao instalacije za auto?
Re: "Shark" antena
Imam Pioneer DEH seriju, stariji je, nema mp3, ali odlican, 4x50w, oled displej sa animacijama, daljinski. Na autu je vec bio euro dzek, tako da tu nista nisam dirao, ne znam tacno odakle ide.
- Broj poruka : 392
Re: "Shark" antena
Pa nije los radio, trebalo bi da hvata lepo. Ostaje jedino da je ili antena problem ili nesto nisi povezao kako treba tipa masa/struja od antene..
Re: "Shark" antena
Na radiu ima dzek za napajanje antene, kad je radio ukljucen ima 12v, kad nije nema, provereno unimerom. Dzek od antene u produzni antenski kabl pa u radio, nema bas mnogo mesta da se pogresi... Prekontrolisacu opet sve sutra.
- Broj poruka : 392
Re: "Shark" antena
Danas sam isao kombijem istom trasom kao i autom juce. U kombiju neki krs kasetas, antena stapna, zardjala i polomljena, viri par cm iz krila, stanica ista, prijem neuporedivo bolji nego kod mene u jugu. Ponekad, ali samo ponekad, zasusti po malo inace je super zvuk. Sad mi bas nije jasno sta to kod mene nije u redu.
- Broj poruka : 392
Strana 2 od 3
