"Shark" antena
"Shark" antena Empty "Shark" antena
Počalji od nebojsas Pet 13 Feb 2015, 00:21
Ako moze mala pomoc kako da prikljucim ovu auto antenu, jasno mi je da crvena zica ide na 12v ali ova druga licnasta treba da ide na prikljucak za antenu, ali kako kad na dzeku za antenu imaju dve zice, u sredini i okolo? To mi malo nije jasno...
"Shark" antena IMAG0337_zpsg7vfwau9
"Shark" antena IMAG0338_zpsvgeyziij
nebojsas
nebojsas
Broj poruka : 392
Datum upisa : 12.09.2012
"Shark" antena Empty Re: "Shark" antena
Počalji od Zuty Pet 13 Feb 2015, 00:26
Ta crvena ti ide na prikljucak za antenu to je ujedno i 12v, kad bi je spojio na stalnih 12v ona bi stalno radila ovako ta crvena ide na zicu koja izlazi iz radia za antenu, ova druga verujem da je za masu, ali posto se srafi verujem da ce dobiti masu preko sasije, ako ne dobije onda znas sta ti je ciniti.
Broj poruka : 2224
Počalji od nebojsas Pet 13 Feb 2015, 00:45
Cek cek, ja imam ovakav kabl od postojece antene, obicne stapne, nema tu 12v?
"Shark" antena Antena%20dzek_zpskqiivh0g
nebojsas
nebojsas
Broj poruka : 392
Počalji od Zuty Pet 13 Feb 2015, 00:49
Ne, samo masa, zato ti ta postojeca i nije elektronska.
A jel na ovu shark imas isto ovako i + one 2 zice sa slike ili samo zice?
Broj poruka : 2224
Počalji od nebojsas Pet 13 Feb 2015, 00:50
Samo zice koje se vide na slici, zato mi i nije jasno...
nebojsas
nebojsas
Broj poruka : 392
Počalji od Zuty Pet 13 Feb 2015, 01:00
Pa da probaj ovako, crvenu na izlaz iz radia za antenu +(da se ukljuci kad i radio i ugasi) ovu drugu na masu, i vidi kako ce da hvata stanice ako hvata uopste nzm, ako ne hvata lepo od stare iseces ovo i stavis u radio i opet vidis, nzm kako ce to da funkcionise. Ako imas novca predlazem ti da ne stavljas ovu nego uredno kupis elektronsku, a ako ti se ova bas svidja msm hoces da je imas na krovu kupis i ovavku al samo imitaciju i zalepis, da ne komplikujes celu stvar i busis krov nepotrebno.
Broj poruka : 2224
Počalji od nebojsas Pet 13 Feb 2015, 01:10
Tek sto sam kupio ovu, necu bas odmah da dizem ruke od nje a da je nisam ni stavio, probacu sutra nesto pa cu da vidim. Crvenu cu naravno na izlaz iz radia koji ima plus samo kad je radio ukljucen, a za ovu drugu cu iseci dzek od stare antene pa cu da povezem na njega...
nebojsas
nebojsas
Broj poruka : 392
Počalji od Zuty Pet 13 Feb 2015, 01:12
Probaj pa javi. Smile Very Happy
Broj poruka : 2224
Počalji od baki001 Pet 13 Feb 2015, 11:07
Crvena na srednji prikljucak na dzeku, licnasta ide okolo, na spoljni kontakt na dzeku, nema prikljucivanja na +12v, izgorece elektronika ako je ima.
baki001
baki001
Broj poruka : 102
Datum upisa : 28.10.2012
Počalji od nebojsas Pet 13 Feb 2015, 12:26
Ali na kutiji od antene piše 12v? Zar to nije onda električna koja se priključuje na +12?
nebojsas
nebojsas
Broj poruka : 392
Počalji od Mitke Pet 13 Feb 2015, 20:08
To povezujes na izlaz sa euro dzeka na kom pise 'power antena" za to je napravljeno.
SOHC 1581ccm 83ks
Broj poruka : 8662
Počalji od nebojsas Pet 13 Feb 2015, 21:11
Probao sam kao sto je baki001 rekao, crvena u sredinu a licnasta okolo, ne valja, susti neki put i gore nego sa mojom originalnom jugovom, polomljenom antenom.
Probacu onda da prikljucim crvenu na "power antena", ali ne znam gde licnastu da stavim, probacu prvo da spojim na srednju od dzeka, pa ako ne onda na onu okolo...
nebojsas
nebojsas
Broj poruka : 392
Počalji od Mitke Pet 13 Feb 2015, 21:22
Koju sad licnastu, izvini izgleda nisam ispratio skroz.
SOHC 1581ccm 83ks
Broj poruka : 8662
Počalji od nebojsas Pet 13 Feb 2015, 21:41
Na prvoj slici imas sliku antene, ima ta crvena i jedna licnasta zica za povezivanje.
nebojsas
nebojsas
Broj poruka : 392
Počalji od Mitke Pet 13 Feb 2015, 22:15
licnasta je za masu.
SOHC 1581ccm 83ks
Broj poruka : 8662
Počalji od nebojsas Pet 13 Feb 2015, 22:19
Ok, gde onda kacim tu licnastu na dzek od antene koji ide u radio? Dzek ima DVE zice, u sredini i okolo?
nebojsas
nebojsas
Broj poruka : 392
Počalji od Mitke Pet 13 Feb 2015, 22:49
Masu ne kacis na dzek koji ide u radio, licnastu (masu) srafis na neki sraf koji je povezan sa karoserijom, da bi dobijao sto bolju masu., ta druga crvena ide na "power antena" izlaz sa evro dzeka, i finalno onaj deo ubadas u radio i to je to.
SOHC 1581ccm 83ks
Broj poruka : 8662
Počalji od nebojsas Pet 13 Feb 2015, 23:04
Ocigledno se ne razumemo najbolje.
Antena ima dve zice, dzek koji je na Shark anteni ne gledaj, on sluzi da odvoji antenu od ostatka kabla, znaci kad postavim antenu na krov da ne moram da je skidam ako hocu da recimo promenim kabl, nego samo izdzekam, znaci on samo sluzi da rastavi (i sastavi) kabl od Shark antene. Znaci antena ima SAMO crvenu i licnastu zicu i nista vise, znaci samo sa te dve zice mogu da je povezem sa radiom. E sad, ti kazes da crvena ide na +12v a licnasta na masu, to znaci da sama antena onda nikako nije ni povezana sa radiom, znaci da na radiu dzek koji sluzi da u njega ubodem antenu (slika u trecem postu), ostaje prazan. Cini mi se da tako nece ici...
Valjda sam dobro objasnio.
nebojsas
nebojsas
Broj poruka : 392
Počalji od Miljan Pet 13 Feb 2015, 23:15
Ako ima samo te dve, to onda ide u antenski dzek, nema 12V i masa nigde, znaci da je ta antena bez pojacivaca.
Broj poruka : 9430
Počalji od nebojsas Pet 13 Feb 2015, 23:21
Na samom pakovanju pise da ide na 12v. Sad mi tek nista nije jasno. Povezao sam tako da obe idu na dzek od antene, crvena na srednju zicu a licnasta na spoljnu, ali nije dobro, susti.
"Shark" antena Antena-krovna-shark_slika_O_16066657
nebojsas
nebojsas
Broj poruka : 392
Počalji od Miljan Pet 13 Feb 2015, 23:29
Tako i treba da bude kako si spojio, ali ocigledno je losa ta antena, slaba, napravljena je da vise bude kao ukras, nego da bude funkcionalna.
Broj poruka : 9430
Počalji od Mitke Pet 13 Feb 2015, 23:33
Ipak se nismo razumeli. Ako si povezao tako, onda je definitivno antena losa, vise ukras nego antena.
SOHC 1581ccm 83ks
Broj poruka : 8662
Počalji od nebojsas Pet 13 Feb 2015, 23:35
Ok, onda da ne pokusavam nista vise, to je to...
nebojsas
nebojsas
Broj poruka : 392
Počalji od Sima21 Pet 13 Feb 2015, 23:57
Vrlo moguce da je antena losa, kao sto rece Miljan i Mitke. Vise je kao ukras..
A jel se ovo ne rastavlja (deluje mi kao da je jedno u drugom)
"Shark" antena 2mzioli
Broj poruka : 3028
Počalji od nebojsas Sub 14 Feb 2015, 00:26
Da da, rastavlja se, napisao sam detaljno par postova iznad.
nebojsas
nebojsas
Broj poruka : 392
