Zadnja glavcina ST-NT
da li ima razlike u zadnje glavcinu kod st i nt?
yugodriver- SOHC 1116ccm 61ks
- Broj poruka : 1510
Datum upisa : 27.10.2008
Re: Zadnja glavcina ST-NT
Ima, deo na koji nailazi dobos kod st je 58, a kod nt je 59mm.
- Broj poruka : 9490
i da li ima razlika na falcu?
Ono sto Yudrover zeli da pita, da li onaj falc sto viri van dobosa viri vise kod NT? Posto kod mene moze 5mm distancer pozadi a kod Yugodrivera na ST nemoze...
To nisam gledao, ali i kod mene mogu distanceri, isto nt.
onda verovatno je kod nt je veci taj falc,inaci da li moze staviti nt umesto st?
Moze, ali ti trebaju i dobosi nt.
Sta ima razlika u dobosima?
Glavcina
Pa da, ne mogu st dobosi na nt glavcinu, logicno, ne moze 58 da udje na 59mm.
Pozdrav drustvo, nzm da li je Zastava 90tih trpala sta je imala ali meni je rikno zadnji lezaj pa bih ja da to zamenim ali nisam u Srb nego u Slovackoj pa nzm koji tip treba da kupim tj ovde nemaju stari ili novi:P prednji lezaj znam da je 35 68 37 to sam kupio od regate
a zadnji nzm jel to isto pa mi pomozite
Hvala
Nikola101- OHV 663ccm 21ks
- Broj poruka : 14
Datum upisa : 09.05.2021
Po onome sto sam ja iskopao, odgovara takodje od Regate, Uno, Panda, Seicento, Punto l... Kad skines doboš samo proveri da li je otvor 58 ili 59 mm. To je razlika izmedju ST i NT. Za ove automobile je 59 mm.
- Broj poruka : 2319
Pa ne mora ni dobos da skine, kad skines tocak odmah ce da vidi, ako se od tog dela gde naleze felna ne siri nista ka dobosu onda je ST, ako se siri sa 58 na 59mm, onda je NT
Hvala, pogledacu🤗
- Broj poruka : 14
Reko, sto je sigurno sigurno.
Drugari stvar resena, kupljen deo od una
ali kod mene mora nesto da se iskomplikuje naime odem da kupim deo a covek mi kaze po katalogu je to to pase i na zastavu 101 gledam katalog stvarno pise zastava yugo 101 do '90 ali kaze on donesi stari deo pa cemo premeriti ja stacu u auto dodji kuci skini deo sedi u zenin auto i pravac tamo sve mi premerili sve je to ok pita on oces racun ili da ti dam jeftinije a ja budala uzeo jeftinije, dodjem kuci guram to na mesto doslo do pola ja okrecem ono zulja
kad opruga sto vraca pakne zulja o zid glave meni nista nije jasno
skinem glavcinu gledam staru na staroj sa zadnje strane precnik je 71mm i normalan je celom duzinom dok na novom koji je konusan na pocetku 71mm a pri dnu 78mm gledam i ne verujem a racun nemam
tako da smo ga sastrugali
i eno ga na autu...
Hvala bogu na odlicnim komsijama koje ovde imam!
- Broj poruka : 14
Ide i konacno se nista ne cuje
samo vetar i snaga od 55konja pod haubom
- Broj poruka : 14
Bitno je da si resio problem. Zaboravih reci, da sam menjao zadnji desni na Unu i bas sam primetio tu budzu, SNR-NTN lezaj sam kupio. Doduse, Uno ima dve varijante kocnica pozadi, neki imaju kao kod Zastava(Seicento isto) a kod mene je isto kao na Pandi l i onda ne smeta. Cesto neke stvari saznamo na tezi nacin
Beliyugo1989- OHV 663ccm 21ks
- Broj poruka : 19
Lokacija : Niš
Datum upisa : 05.06.2023
Razlika je sa druge strane
Znaci nije odgovarajuca koliko sam razumeo?Hvala
Zbunilo me dodatno to,sto na primer na Avala online prodavnici,na spisku automobila,za istu glavcinu stoje svi modeli yugo i zastave
- Broj poruka : 19
Lokacija : Niš
Hteo ti je reci da slikas drugu stranu,onda cemo znati da li pase ili ne
- Broj poruka : 34563
Razumem,odmah zovem drugara da slika,i taman nesto da naucim.Bukvalno je u podrumu nasao,nakon moje žalbe da se čuje ležaj pozadi
- Broj poruka : 19
Lokacija : Niš
- Broj poruka : 19
Lokacija : Niš
» Zamena zadnjih glavcina i lezaja kod Zastave
» Nesimietricna glavcina,uzrok vibracija pri kocenju?
» Glavcina tocka - Ugradnja sa drugih vozila i zamena glavcine i lezajeva
» Sedista za jugo
» Zadnja klupa
» Sedista za jugo
» Zadnja klupa
