Najjeftiniji "ALARM" na haubu
Trenutno razvijam ideju kako da napravim neki sklop koji ce se aktivirati kada budemo odlazili iz vozila a da ne nosimo akumulatore teske oko 10-tak kg-a i ne psujemo ovu drzavu koju zabole sto nam kradu akumulatore.Evo elektricne seme koja moze da se izmeni pa se nadam uskoro da je i realizujem.
vrednosti osiguraca jos uvek nisam proracunao,vrednost optornika prema diodi mislim da ce biti dovoljna negde oko 1Kohm 1/4w
prekidac on/off bi trebao biti sakriven negde a opet dostupan pa prilikom izlaska iz vozila da moze lako da se aktivira,e sad pri ukljucivanju ove skalamerije aktivira se i blink dioda koja bi imitirala alarm i ja bih nju postavio negde na kontrolnoj tabli kako bi se ovaj napolje zbunio i pomislio da imam alarm. (razmisljam da postavim 2 diode)
prekidac 2 bi trebao biti postavljen negde na veznom limu gde se spusta hauba pa da ona na njega vrsi neki pritisak samo koliko da zatvori strujno kolo a ne da se oslanja na sam prekidac.
znaci taj prekidac bi trebao kada je hauba zatvorena a i on sam da prekine napon prema sireni a kad se hauba podigne za nekih 2-3 cm propusti napon i oglasi sirenu
Sirenu cu za pocetak staviti fabricku ali ne bi bilo lose da se stavi neka koja daje neki promenjiv zvuk.
Kada se sve sumira mislim da ispada sve oko 1000 din za realizaciju,znaci kablovi,diode,prekidaci,osigurac i mozda neka sirena,a bez sirene je manje od 500 din.Pa sad ste Vi na redu,da cujem Vase kritike
p.s. ko pokaze ovo lopovima da mu umre majka
EDIT: Ispravljen link slike, obrati paznju na pravila postavljanja slika, ovo nije ni prvi put da te opominjem za to i sledeci put nece ostati na opomeni. YUgisa
marex- OHV 767ccm 30ks
- Broj poruka : 87
Lokacija : Nis be
Datum upisa : 06.01.2014
Re: Najjeftiniji "ALARM" na haubu
Ako vec imas alarm, dovoljan je prekidac koji je isti kao ovaj za unutrasnje osvetljenje. Moze i na sirenu da se veze ako alarma nema.
u sustini to je ta ideja samo je ubacen prekidac da ne svira kad ja podignem haubu i ova diodica da glumi kao nesto
- Broj poruka : 87
Lokacija : Nis be
Simulacija alarma je najveca glupost, niko se ne boji alarma vise tako da ce svako sutunuti auto da vidi da li svira... Alarm vredi da odbijes lopova koji ima slican auto u blizini pa mu je onda bolji izbor da obije tvoj nego da se smara stim da imas alarm... Imas alarme vec od 20e, mislim da to stvarno nije toliko skupo...
Moj "alarm" funkcionise ovako, ispod haube je taster koji kada se hauba spusti razdvaja kontakt sa sasijom tj. masom, a na sireni je cini mi se stalni + . Prekidac za deaktiviranje izvucen pored prekidaca za plin. Imao sam ga i ranije ali zice bile iskidane, posle kradje akumulatora setio sam se da namestim
fox_87- OHV 1295ccm 61ks
- Broj poruka : 634
Datum upisa : 28.02.2013
http://www.elektronika.ba/666/minijaturni-gsm-alarmni-sistem/
Evo kako napraviti lep alarm sa dojavom na telefon, mislim da nista nije bolje, ovo moze da se iskoristi i da se mobilni poveze sa kupljenim alarmom. Ima jos par sema na tom sajtu.
» Povezivanje posebnog tastera na CB za otkljcavanje/zakljucavanje u kabini
» Pitanje vezano za alarm i cb!
» Signalna lampica za alarm
» Koliko alarm stvarno stiti?
» Auto alarm EXCALIBUR AL-700LC
