Auto alarm EXCALIBUR AL-700LC
Ako neko zna kako se povezuje ovaj alarm i kako se povezuju CB na njega nek mi pomogneevo i nekih slika da vam bude jasnije o cemu se radi..
Uploaded with ImageShack.us
Pezo 205- OHV 663ccm 21ks
- Broj poruka : 24
Datum upisa : 06.11.2010
Re: Auto alarm EXCALIBUR AL-700LC
Žuta > acc 12v (+) vice se plus sa kontakt brave znaci acc kada das kontak taj izvod
Zelena > Vrata (-) vuces sa tastera vrata masu - i oba veze na zelenu a mozes i na nju da vezes i taster haube
gray >(-) izvod za daljinsko otkljucavanje gepeka obavezno vezivanje preko releja
bleck > vezes na masu(-)
brown > (+) na sirenu
red > na akumulator (+)
white > vezati na pozicije ili sa dve diode od 6A na zmigavce (+)
a sto se tice otkljucavanja vrata prvi itvod koristis ako nemas centralnu sa crvenom u sredini, a drugi izvod sa crnom kad vec imas centralnu bravu.
obavezno sebi izvedi onaj mali tastercic da bi mogao da programiras alarm sto stoji ispod led izvoda.
ako nesto nije jasno pitaj....
evo i sheme posto nemas u samom alarmu centralnu bravu nego samo pobud da se veze preko releja
i evo seme kad je pobuda +
sve varijante povezivanja releja
http://www.the12volt.com/doorlocks/page3.asp
Poslednji put izmenio valsorimkaran dana Uto 09 Nov 2010, 14:58, izmenio ukupno 2 puta
svaka ti cas hvala puno
- Broj poruka : 24
Znaci releje povezujem na alarm na +12v i na masu?ako sam dobro skonto,jel oba povezujem na isto mesto?
i reci mi gde da nadjem te releje,kako da trazim kad budem kupovao?
- Broj poruka : 24
trazis u bilo kojoj prodavnici dellova relej sa 5 nozica iliti izvoda
gde pise 12+ to je direktan plus sa akumulatora a masu vezes za lim
T sa jednog,a sa drugo na alarm + i - jel?I reci mi jel treba samo to il treba i nesto da povezujem tamo gde mi pise door lock sto ima 3 izlaza?
I reci mi ako nestavim blokadu motora jel mi treba taj taster za programiranje i gde da spakujem releje posle povezivanja,jel ima neko posebno mesto il gde hocu?
- Broj poruka : 24
Evo onog sto si me pitao, za povezivanje zmigavaca preko dioda.
Samo treba da odes u neku prodavnicu elektronike i trazis diode za min. 5 Ampera, i dace ti, povezujes ih tako kao na slici (sematski ti nisam crtao, ovo je dosta ), jedino ako se ne razumes u elektriku, konsultuj elektricara kako da vezes na zmigavce, jer stvarno ne znam kako je kod Pezoa to najzgodnije uraditi.
ok,hvala puno u svakom slucaju
- Broj poruka : 24
ostavi ovde taj dokumen u .doc znaci kako sam ti rekao samo tako povezi a ovde na forumu isto ima ljudi koji imaju iskustva sa povezivanjem alarma pa ce mo ovde pricati sta te god zanima i nije ti jasno
http://www.caralarm.com/manuals/Excalibur/AL-700LC.pdf
Ja sam ti poslao na e-mail,ne znam jel ti stiglo.ppoz
- Broj poruka : 24
Moze li neko da mi pomogne,prikljuvio sam alarm i sad stavio sam ovu zicu za svetlosni signal na poziciju,medjutim kad je alarm ugasen pozicija stalno gori i jos nesto ovu ACC 12V,Sam stavio na plus na bombinu i desilo mi se da nece auto da upali,zasto to ?
- Broj poruka : 24
acc + ide na kontan od kontakt brave,znaci kada ti je kljuc u kontakt polozaju pogledaj probnom lampom koji je to izvod sa kontakt brave i tu spoj acc
a sto se tice bonbine, to radis sa izvodom sa alarma starter i vezez ga preko releja tacnije da prekines plus koji ide na bonbinu a da joj alarm daje popudu preko releja.
Povezao sam samo 6 zica od mogucih deset,znaci tamo gde pise connect to 12v+,to sam na plus na akomulator,connect to ground to sam stavio kao masu na sasiju, - door trigger na prekidac na vratima,to siren 12v+ sam stavio naravno na plus na sirenu i ostale su te dve ACC 12V+,koju sam prikacio na + na bombinu i ova za svetlosni signal koju sam ja prikacio na zicu od pozcije,tj. zicu koja dobija struju kad dam poziciju.I sad kad palim alarm pozicija zazmiga i iskljuci se,a kad ga ugasim onda zazmiga i ostane da gori stalno,a i desilo mi se da auto vergla,al nece da upali,nije dobijao struju na bombinu.
- Broj poruka : 24
Nisam vezao relej uopste
- Broj poruka : 24
ha,pa to nemoze tako,lepo pise i u upustvu da moras da imas relej, znaci naranzastu zicu sa alarma/starter vezes na releju na izvod 86, plus koji stoji sada na bonvini njega vezes na releju na 30 i 85 a 87 vezes na bonpinu
ako ja gresim neka me neko ispravi
A jel moze bez te zice za bombinu,ja sam alarm najvise ubacio zbog daljinskog otkljucavanja i zakljucavanja
- Broj poruka : 24
Ne mora relej, to ne moras da povezujes.
pa jel to mozda jako malo struje da napaja indukcioni kalem samo sa centrale alarma jer ne znam sad na koji si ti relej mislio... teko sam te skontao...
ok momci hvala,znaci samo ovu acc 12v da spojim na kontakt bravu,gde dobija struju,a moze li mi neko reci zasto mi se desava to sa pozicijom,jel nisam dobro spojio ili
- Broj poruka : 24
znaci ovako kad sam otvorio kutiju sa osiguracima,na dzekni koja je od svetala sam nasao zicu koja dobije struju kad ukljucim poziciju i na tu zicu sam spojio zicu od alarma koja je predvidjena za svetlosni signal...
- Broj poruka : 24
nece niko da mi odgovori
- Broj poruka : 24
» Povezivanje Excalibur alarma
» Povezivanje posebnog tastera na CB za otkljcavanje/zakljucavanje u kabini
» Alarm + CB Yugo Ciao 2001. godiste
» Pitanje vezano za alarm i cb!
» Najjeftiniji "ALARM" na haubu
