Problem sa grejacem zadnjeg stakla??
Re: Problem sa grejacem zadnjeg stakla??
Ok, hvala.
YugoKoral55- OHV 1295ccm 61ks
- Broj poruka : 673
Datum upisa : 24.05.2013
Kod mene su tri kom kod osiguraca,a od ablendera je iza table,ja tu nista nisam dir'o Yugo je '92 god.
- Broj poruka : 2370
Onda se verovatno taj relej grejaca zadnjeg stakla nalazi negde drugde. Pitam se gde.
- Broj poruka : 673
Nisam bas siguran ali mi se cini da je kod keca iza km sata,da nije mozda tamo i kod yuga?
Alex- OHV 903ccm 45ks
- Broj poruka : 423
Pozdrav
Evo mene opet
Malopre sam glinaricom proverio i na zadnjem staklu oba voda struje imaju struju.Gledao sam i niti grejača stakla i nigde nemaju prekid,sve deluje ok ali ne radi.Mislim da je moguće da je problem u ona dva kontakta koja su sa obe strane vezana,zalemljena ili šta već na sam grejač.Ne znam gde drugo bi mogao da se nalazi problem.Kako da to nekako premostim?Neko je pominjao negde grafit,sa grafitne olovke.Da pokušam?Mislm ne košta ništa ali se bojim da nešto ne zeznem.
Evo mene opet
Saša Liman- OHV 663ccm 21ks
- Broj poruka : 37
Datum upisa : 19.07.2011
Iza km sata nije sigurno, bas sam ga skoro skidao i tu je samo veliki snop kablova i nista vise.
- Broj poruka : 673
Kao prvo imas samo jedan dovod struje i to sa dzeka sa leve strane gepeka, moguce je da je grejac povezan direktno na struju bez releja i zato nece da greje jer nema dovoljno snagu.
dreka89- OHV 767ccm 30ks
- Broj poruka : 112
Datum upisa : 16.11.2012
@dreka89
Vrlo moguce..stavio sam osigurac od 16A (posto mi je do sada bio od 8A) i za sada radi kako treba..ne gori osigurac, a grejac odmagli vrlo brzo zadnje staklo.
- Broj poruka : 673
» Grejac zadnjeg stakla...
» Prekidac grejanja zadnjeg stakla
» Keder zadnjeg stakla ("Soferke") - Zastava 101
