Grejac zadnjeg stakla ne radi uopste (yugo 55)
+15
miki94kg
nikola94
nebojsas
19 posters
Strana 1 od 4
Strana 1 od 4 • 1, 2, 3, 4
Jutros grejac nije hteo da proradi, ne svetli ona sijalicica na prekidacu, ne odmagljuje zadnju soferku. Gledao sam semu osiguraca ali ne vidim da postoji osigurac za grejac zadnjeg stakla? Verovatno onda ima neki relej, gde i sta da pogledam? Da li je moguce da je sam prekidac otkazao, mada se lepo cuje da skljocne kad ga pritisnem?
nebojsas- OHV 903ccm 45ks
- Broj poruka : 392
Datum upisa : 12.09.2012
Re: Grejac zadnjeg stakla ne radi uopste (yugo 55)
Trebalo bi da ide preko nekog osiguraca....
I ja sam mislio ali ovde ne pise tako...
- Broj poruka : 392
Ima osigurac u zasebnom kucistu 16A ide za upaljac i grejac zadnjeg stakla,kod mene se nalazi ispod osiguraca kad maknes onu plastiku
bukusa- OHV 1295ccm 61ks
- Broj poruka : 756
Mislis da odsrafim celu plastiku, nosac osiguraca, pa ispod? Provericu, ali mislim da nema potrebe jer mi upaljac radi, sad sam ukljucio punjac za mobilni i radi.
- Broj poruka : 392
Hmmm cudno, stvarno ne pise nigde.... a jesi primetio da ti jos nesto ne radi pored grejaca?
Ne, sve radi, sva cetiri, sirena, svetla, brisaci, zadnji brisac, unutrasnja svetla, alarm, ventilator kabine, upaljac...
- Broj poruka : 392
Prati onda kablove pa vidi gde vode...mora biti negde osigurac a i relej..
Možda je relej zalepio,ako ti ovo drugo radi!
Inače taj osigurač se nalazi ispod kutije osigurača,samo saviješ tepih i videćeš ga!
Koji tepih kod osiguraca u motornom prostoru?
- Broj poruka : 392
A neeee,tako je na zastavi,ispod volana onaj tepih sa leve strane!
Sad da li je tu i u jugu,ne znam!
Gledam semu sada i vidim da je grejac zadnjeg stakla vezan za brisace zadnjih stakala i zadnju prskalicu, tako da predpostavljam da je to sve osigurac B(8a) ali mozda i gresim.
Ne verujem,pa valjda je Nebojisa proverio osigurace ?
- Broj poruka : 756
To sam prvo proverio, svi osiguraci su u redu, brisac zadnjeg stakla radi.
- Broj poruka : 392
Desava se sledece: skinuo sam prekidac i proverio dzek unimerom i ima napona, rasklopio sam prekidac i ocistio ga, kad proverim unimerom radi dobro, zatvara i otvara kolo, kad ga vratim u auto i ukljucim istopi se osigurac za sva cetiri (J, 16A).
- Broj poruka : 392
Cekaj, taj osigurac ti je bio ispravan, pre skidanja prekidaca...zar ne?
Ako je tako, znaci da je grejac na tom osiguracu...a crkao ti je posto si nesto pogresio prilikom vracanja kablova na prekidac...i napravio si kratak spoj. Bar znamo koji je osigurac za grejac...
Taj osigurac je sigurno bio ispravan, prvo sam proverio sve osigurace, a i imam alarm pa kad otvorim vrata rade sva cetiri tako da znam da je radio, Kako sam mogao da pogresim pri vracanju kad postoji dzek koji samo vratis na mesto, ubodes u prekidac, ne mozes da pogresis.
- Broj poruka : 392
Da,da taji je...e onda je problem u toj instalaciji...negde... Negde je neki kabal ogoljen pa dodiruje masu, a to se manifestovalo kada si pomerao snop kablova sa konektorom... Proveri ceo taj snop kablova koji ide do prekidaca grejaca...
Čekaj pa dal nije u onom spoju vrata gepeka i šasije?
Tu je možda pukla zica
i zato je izbilo i mozda zato i ne radi
To mi je palo na pamet, to sam namestao letos, lepo spojio zice i izolovao, vidim da stoji lepo izolacija, jedino da sve skidam a vreme je "kao stvoreno za to".
- Broj poruka : 392
Da nisi tad,kada si namestao, negde zeznuo stvar, pa se sad negde dodiruju kablovi.... kad otopli skini taj izolir i sve prekontrolisi..
Od tada sam koristio nekoliko puta grejac bez problema, bilo je vec hladnije, kisa, zamagli se zadnje staklo...
- Broj poruka : 392
Posto sam istrosio skoro sve osigurace sto sam imao, jel mogu za probu da iskoristim licne, koliko licni za 16a?
- Broj poruka : 392
Čekaj bre,kakve licne,što ti iskaču osigurači?
Uzmi unimer pa pregledaj polako,jednu po jednu!
Sredjeno! Problem je bio u nekoj zici u onom snopu sto ide u vrata gepeka, hvala na pomoci. Iako sam ih skoro namestao, na tom mestu se zice bas krive i cesu o karoseriju pa se izolir traka pohabala. Sve sam ih otkacio i skinuo izolaciju pa sam ih ponovo spajao jednu po jednu i lepo izolovao termo-buzirom. Malo je zaj.... jer su zice veoma kratke i smrz'o sam se k'o p, al' je bar namesteno. Pozdrav!
- Broj poruka : 392
» Grejac zadnjeg stakla...
» Prekidac grejanja zadnjeg stakla
» Problem sa grejacem zadnjeg stakla??
Strana 1 od 4
