Problem sa grejacem zadnjeg stakla??
Pozdrav svima, u poslednjih mesec dana tri puta mi je pregoreo isti osigurac (prvi do bobine, kapacitet: 8 ampera) kada sam upalio grejac zadnjeg stakla. Gledao sam danas sta bi mogao biti problem i mislim da sam ga nasao ali ne znam kako da ga resim. Problem je desna strana, kao da je otpao prikljucak sa grejaca (cak se vidi i spolja da fali farba) a i klati se :
Leva strana je koliko sam video ok.
Snimio sam i video, gde se bolje vidi:
Ja mislim da je u tom desnom prikljucku problem. Svaki predlog dobro dosao, sta ciniti. Da naglasim da su linije grejaca ok, nisu prekinute i sl. Do sada nisam sa grejacem imao nikakvih problema. U pitanju je Yugo Koral 55 '89. godiste.
Hvala u napred,
Hvala u napred,
YugoKoral55- OHV 1295ccm 61ks
- Broj poruka : 673
Datum upisa : 24.05.2013
Re: Problem sa grejacem zadnjeg stakla??
Taj osigurač bi trebao biti od 16A,a jedino što meni pada na pamet je da pogledaš kablove izmedju vrata gepeka i karoserije. Često tu znaju da se izlome,pa da naprave problem tipa da ne radi grejač,brisač ili kratak spoj.
- Broj poruka : 2370
Kako 16A? Prvi put kad je pregoreo skinuo sam ga i na njemu je pisalo 8A, to je prvi osigurac do motora, znaci ne do kabine, nego motora. U sva tri slucaja (pregorevanja) nije radio prekidac za sva cetiri migavca, grejac zadnjeg stakla, radio i kompletna zadnja signalizacija, koliko sam primetio. Zamenom tog osiguraca sve se vratilo u normalu, ali upotrebom grejaca, ponovo pregoreva.
- Broj poruka : 673
Da,to je taj. Kod mene je bio od 16A, a tako stoji u uputstvu. Grejač je inače baš jak potrošač.
A kako mi je onda ove silne godine radio na 8A?
- Broj poruka : 673
Došla mu žuta minuta Pitanje da li ti osigurači zaista trpe struju za koju su deklarisani. Jesi pogledao ono što sam ti rekao?
Moze li neka slika da vidim koji su to tacno kablovi, pa cu da pogledam ujutru posto je sada kasno?
- Broj poruka : 673
Uf,nemam sličicu,u gornjem levom uglu kad otvoriš gepek na prevoju između krova i vrata.
Proveri da li kabel za grejač probija prema školjci auta. Inače, grejač zadnjeg stakla sam ja rešio lemljenjem i prilepljivanjem priključka. Posle toga, nisam imao više problema sa grejačem, a meni jednostavno nije radio jer je konektor na staklu bio klimav i često u prekidu.
Znam na koje kablove mislis, sad sam ih proverio i deluje ok. Stavio sam osigurac od 16A, pa cu da pratim situaciju.ristivoje ::Uf,nemam sličicu,u gornjem levom uglu kad otvoriš gepek na prevoju između krova i vrata.
Kako mislis da li probija prema skoljci? Ja izgleda imam isti problem kao sto si imao i ti. Onaj kontakt na staklu na koji ide buksna je dosta labav i klati se, samo sto ne otpadne. Mozes li mi malo detaljnije objasniti kako si to namestio?Petar ::Proveri da li kabel za grejač probija prema školjci auta. Inače, grejač zadnjeg stakla sam ja rešio lemljenjem i prilepljivanjem priključka. Posle toga, nisam imao više problema sa grejačem, a meni jednostavno nije radio jer je konektor na staklu bio klimav i često u prekidu.
- Broj poruka : 673
Iz licnog iskustva NIKAKO NE LEMITI.
Alex- OHV 903ccm 45ks
- Broj poruka : 423
Sto ne lemljenje?
- Broj poruka : 673
Kada sam to probao samo sto sam dotakao lemno mesto lemilicom cela soferka je pukla u sitne komadice.
- Broj poruka : 423
Hvala na informaciji. Probacu onda da ga zalepim nekim lepkom.
- Broj poruka : 673
Ne znam za lepak mozda je bolje da probas sa tecnim srebrom?
- Broj poruka : 423
Gde mogu da ga kupim i koliko kosta, a i kako se upotrebljava?
- Broj poruka : 673
To ce morati neko drugi da ti kaze u principu ono se izmedju ostalog koristi i za popravku prekinutih niti grejaca zadnjeg stakla secam se da sam pre par godina uspesno popravio par grejaca sa tim tecnim srebrom.Nisam siguran da li moze tebi da pomogne oko toga pa bolje sacekaj nkog strucnijeg da ti odgovori.
- Broj poruka : 423
Pozdrav svima.Evo i ja malo da "osvežim" temu.Na mojoj Z 128 1999. godište mi ne radi grejač zadnjeg stakla.Do pre koji dan sve je bilo u redu,radio je besprekorno i od jednom je prestao da radi.Pogledao sam kontakte na zadnjoj šajbni i čini mi se da su sasvim u redu,pogkedao linije grejača i čine se u redu,pogledao osigurače,sve u redu ni jedan nije pregoreo.Dali postoji neki relej ili nešto tog tipa što bih mogao sam da pogledam?Obzirom da nisam električar a i bojim se da ne napravim glupost neku čeprkajući napamet.Dali je moguće da je problem u samom pregidaču?On pali diodu ali me radi.Pogledao sam kontakte prekidača i sve naleže normalno,nema neki očigledan prekid.
Hvala unapred i pozdrav iz Novog Sada
Saša Liman- OHV 663ccm 21ks
- Broj poruka : 37
Datum upisa : 19.07.2011
Ima relej za grejac posto je to jedan od vecih potrosaca i ako imas unimer, proveri da li su zice od prekidaca do stakla ok.
Pozdrav Yugisa.
Nemam unimer.Dali može da pomogne glinarica električarska 12V?
- Broj poruka : 37
Pa mozes videti da li ima plus na grejacu...
Uzgred YUgisa, a gde se tacno nalazi taj relej na Yugu (stari tip)?
- Broj poruka : 673
Koliko ja znam, svi su releji kod osiguraca.
- Broj poruka : 673
Koliko ja znam, 2 idu fabricki kod onih koji imaju balonke i 3 kod onih koji imaju H4 sijalice i 5kom kod EFI modela.
» Grejac zadnjeg stakla...
» Prekidac grejanja zadnjeg stakla
» Keder zadnjeg stakla ("Soferke") - Zastava 101
