Kilometar sajla
Jogi6
Kilometar sajla
Znači pokušavam zamjenit kilometar sajlu, i ne ide do karaja unutra na motoru... ulazi 3-5 milimetra... Moje mišljenje je da je ulaz zatrpan smecem ili možda ostacima stare sajle... pa me zanima dali se može osovina u koju ulazi kilometar sajla izvadit iz diferencijala, stari misli da sastrane postoji šarafić koji se drži osovinu...al nije siguran.
ova rupa:
ova rupa:
Jogi6- OHV 663ccm 21ks
- Broj poruka : 10
Datum upisa : 28.07.2014
Re: Kilometar sajla
Tu ti na sred slike imas jedan kruzic, tu iscisti prljastinu i imas jedan inbus i onda mozes da izvuces taj deo gde je navoj za sajlu zajedno sa pinjonom
Re: Kilometar sajla
Jogi6 ::Znači pokušavam zamjenit kilometar sajlu, i ne ide do karaja unutra na motoru...
MENJAC
Re: Kilometar sajla
miljanxXx ::Jogi6 ::Znači pokušavam zamjenit kilometar sajlu, i ne ide do karaja unutra na motoru...
MENJAC
diferencijal
- Broj poruka : 10
Re: Kilometar sajla
YUgisa ::Tu ti na sred slike imas jedan kruzic, tu iscisti prljastinu i imas jedan inbus i onda mozes da izvuces taj deo gde je navoj za sajlu zajedno sa pinjonom
Thx na pomoci, i mislio sam da je on tu.... jel znas mozda koje je velicine imbus
- Broj poruka : 10
Re: Kilometar sajla
pinjon
Re: Kilometar sajla
miljanxXx ::pinjon
da al ide u diferencijal... a ne mjenjac... ni motor
- Broj poruka : 10
Re: Kilometar sajla
Stvarno se nesecam tacne mere, mada je neki manji, mozda cetvorka...
Re: Kilometar sajla
Jogi6 ::miljanxXx ::pinjon
sajla se preko pinjona povezuje sa diferencijlalom...
Re: Kilometar sajla
Dobro momci, nije na kraj sveta sto je neko pogresio.
Re: Kilometar sajla
ma ne svadjamo se mi,samo da razgranicmo sta i kako
Re: Kilometar sajla
YUgisa ::Dobro momci, nije na kraj sveta sto je neko pogresio.
Ma sve pet... sad cemo se mi dogovorit.... a onda jedna runda
- Broj poruka : 10
Re: Kilometar sajla
Evo ovako, znaci ja sam nabavio sajlu sa jugića na otpadu... sam sam ju skinul, al ne znam koji je bil model... i dali uopce ima razlike.
I sada je ovakvo stanje. Stara sajla je ostecena i da se izvadit iz bužira.... mislim uvjek se dala ne znam ko je to slagao prije mene... i na strani koja ide na instrument tablu ima neki mali mjedeni graničnik a na strani difrencijala je slobodnaali je prakticki ravna sa bužirom tj ne strši iz njega... cak kad se malo savine, povuce se unutra.
Sad nova sajla koju sam skinuo strši van iz bužira, i čvrsto je unutra neda se vadit... sad kad ju pokušam stavit u diferencijal (pošto sajla strši van) bužir nece sjest do kraja i ne da se zasarafit... Te sam ja mislio da možda pinjon ima smece ili nekaj pa da zato sajla ne ulazi dokraja unutra... Te sam ga izvadio da ga pregledam
Sad on je cist sajla sjeda kolko sjeda nekih cca 5mm. Tada sam sve to nataknuo izvan diferencijala na sajlu onu puškicu zasrafio na bužir i klještima primio ispod za pinjon da vidim kak ce izgledat kada odsarafim sajlu s toga... i pinjon je bio potpuno ravan s onom puškicom na koju se šrafa bužir.
Sad pošto je taj pinjon kad sve stavim u diferencijal izvan puškice jedno centimetar moje pitanje je.... dali imam krivu sajlu, ili dali možda mogu podrezat doljni dio pinjona di sjeda na osigurač tako da bi gornja strana (di ulazi sajla) bila ravna kad se stavi sve u difrencijal.
Slika pinjona:
Slika pinjona:
- Broj poruka : 10
Re: Kilometar sajla
Mirisi mi na pogresnu sajlu...mada?
Re: Kilometar sajla
Ima razlicitih verzija sajli ali nisam siguran da li sem nekih nacina kacenja ima razlike u dimenzijama... Jedino sto si ovo tako konfuzno objasnio da nisam uspeo da skontam ovaj drugi deo sem da je nova sajla duza tu kod pinjona, ako je dovoljno dugacak taj cetvrtast deo sajle koji ulazi u pinjon, mozes samo njega da skratis... Inace tu gde su prsti, treba da stoji gumica, zato ti je i tako masan menjac, izbija ti ulje kod pinjona... Sigurno ti i fali ulje u menjacu...
Re: Kilometar sajla
Zna li neko gde da nabavim novi tip km sajle, onu sa plasticnom zabicom.
Zvao AP-sport, nemaju nigde, ovaj kod mene rece nabavice, prodje 7 dana i nista, polovna mi se ne budzi
fox_87- OHV 1295ccm 61ks
- Broj poruka : 634
Datum upisa : 28.02.2013
Re: Kilometar sajla
Auto Mika ima ali nesto nije ok sa njom. Stara sajla, cajger nije lagao i kada je pukla, zamenjena novom. Cajger je udarao 180 kad god hoces. Vidim da si iz Beograda, provozaj se do Boban sajle dole na Dusanovcu, oni bi trebali da imaju a i da nemaju, mislim da mogu da naprave na licu mesta.
Re: Kilometar sajla
Hvala, pozvacu ih sutra
Meni je tandrkala igla, u brzinomeru je ona osovina ok, kockica je , nije izlizana, i sajla je kockica, ali je vrh kriv, ili sam je ja iskrivio kada sam vadio ili je bila pa je to problem, da je zamenim celu i da ne mislim
- Broj poruka : 634
Re: Kilometar sajla
Bio danas kod Bobana i uzeo, 370din je novi tip sajle sa plasticnom zabicom.
- Broj poruka : 634
Re: Kilometar sajla
Eto ga, cak mislim da je Boban najkvalitetniji od svega ponudjenog na trzistu od sajli i creva.
Re: Kilometar sajla
Jedino sto mi se ne svidja kod nje je to sto joj je matica za zavrtanje na menjac plasticna, za razliku od originalne koja je od metala. Ako se kojim slucajem uhvati ukoso ode navoj
- Broj poruka : 634
Re: Kilometar sajla
Kvalitetne su njihove sajle, kod mene sajla za kvacilo funkcionira bez problema vec dve godine...
- Broj poruka : 2252
Re: Kilometar sajla
Kako prilazite tom delu sajle koji ide u menjac i sa cim je odvrcete?
Iz kanala jako tesko ide jer smeta kobra, izduvna grana i nosac, a probao sam da izvadim rezervni tocak i tako zavucem ruku medjutim tu jako malo mesta ima.
- Broj poruka : 3895
Re: Kilometar sajla
Od gore, obicno je moglo rukom, ali morao sam jednom kombinirkama
Re: Kilometar sajla
Onda je ovo momacki zapeklo jer i ja sam probao kombinirkama medjutim ne pomera se. Probacu sutra opet, neko od nas dvoje mora posustati. Ili ja ili taj metalni deo na sajli
» Sajla kilometar sata
» kilometar sat
» skripi mi instrument tabla
» Kilometar sat-zveckanje problem
» Sajla grejanja
» kilometar sat
» Sajla grejanja
