Razvodnik paljenja RudiCajevec-sa vakumom (Fica)
zeleni macak
Razvodnik paljenja RudiCajevec-sa vakumom (Fica)  Empty Razvodnik paljenja RudiCajevec-sa vakumom (Fica)
Počalji od ZAC Ned 21 Sep 2014, 09:20
Sredjivao sam jedan stari ficin razvodnik. Rasklopljen i ociscen. Biksne nisu menjane (nije bilo potrebe) .
Ispolirano telo, zamenjena platinska dugmad, kondenzator, razvodna ruka i razvodna kapa. Brunirane kopce za kapu i zavrtnjevi.
Razvodnik paljenja RudiCajevec-sa vakumom (Fica)  Th_83447_CAM01296_122_249loRazvodnik paljenja RudiCajevec-sa vakumom (Fica)  Th_83450_CAM01297_122_73loRazvodnik paljenja RudiCajevec-sa vakumom (Fica)  Th_83453_CAM01298_122_1loRazvodnik paljenja RudiCajevec-sa vakumom (Fica)  Th_83456_CAM01299_122_599lo
Razvodnik paljenja RudiCajevec-sa vakumom (Fica)  Th_83459_CAM01300_122_422loRazvodnik paljenja RudiCajevec-sa vakumom (Fica)  Th_83463_CAM01301_122_569loRazvodnik paljenja RudiCajevec-sa vakumom (Fica)  Th_83465_CAM01302_122_581lo
Razvodnik paljenja RudiCajevec-sa vakumom (Fica)  Th_83681_CAM01303_122_415loRazvodnik paljenja RudiCajevec-sa vakumom (Fica)  Th_83684_CAM01304_122_476loRazvodnik paljenja RudiCajevec-sa vakumom (Fica)  Th_83687_CAM01305_122_497loRazvodnik paljenja RudiCajevec-sa vakumom (Fica)  Th_83691_CAM01306_122_199lo
Razvodnik paljenja RudiCajevec-sa vakumom (Fica)  Th_83696_CAM01307_122_445loRazvodnik paljenja RudiCajevec-sa vakumom (Fica)  Th_83705_CAM01308_122_240loRazvodnik paljenja RudiCajevec-sa vakumom (Fica)  Th_83716_CAM01309_122_614lo
Razvodnik paljenja RudiCajevec-sa vakumom (Fica)  Th_79985_CAM01309_122_373loRazvodnik paljenja RudiCajevec-sa vakumom (Fica)  Th_79987_CAM01310_122_230loRazvodnik paljenja RudiCajevec-sa vakumom (Fica)  Th_79988_CAM01311_122_221loRazvodnik paljenja RudiCajevec-sa vakumom (Fica)  Th_79990_CAM01312_122_584lo
Razvodnik paljenja RudiCajevec-sa vakumom (Fica)  Th_79991_CAM01313_122_72loRazvodnik paljenja RudiCajevec-sa vakumom (Fica)  Th_79993_CAM01314_122_516loRazvodnik paljenja RudiCajevec-sa vakumom (Fica)  Th_79995_CAM01315_122_422lo
Razvodnik paljenja RudiCajevec-sa vakumom (Fica)  Empty Re: Razvodnik paljenja RudiCajevec-sa vakumom (Fica)
Počalji od junior45 Ned 21 Sep 2014, 09:42
Remont servis zac Very Happy
Počalji od zeleni macak Ned 21 Sep 2014, 10:17
Svaka cast na odradjenom  ali mogao si pored  slika i recima pojasniti sta si uradio tj uputiti druge kako isto to odraditi Wink ipak je ovo tema za takve stvari Wink
zeleni macak
zeleni macak
SOHC 1116ccm EFI 63ks
Broj poruka : 1996
Počalji od ZAC Ned 21 Sep 2014, 12:14
Pa zar nisam sve napisao sta sam radio...pre slika?
Počalji od YUgisa Ned 21 Sep 2014, 12:16
Mislio je na princip rada i propratni materijal tj alat Wink
Počalji od ZAC Ned 21 Sep 2014, 14:03
Od alata viljuskasti kljuc 8mm. , pljosnati odvijac (obicni srafciger) ili krstasti u zavisnosti od zavrtnjeva , pinceta, merni listici (spijuni), med.benzin, motorno ulje i tov.mast.
Rasklapa se tak osto se skine razvodna kapa, razvodna ruka, zatim se odviju zavrtnjevi koji drze plocu sa platinama koja se komplet izvuce iz tela razvodnika.  Sa donje strane rotora skine spiralni osigurac (u obliku spiralne opruge) koji isigurava osovinicu pogona razvodnika. Zatim se izvuce ceo rotor, otkace se opruge na centrifugalnom korektoru tacke predpaljenja, odvije se centralni zavrtanj na rotoru i skine se gornji rotor sa bregovima a zatim i tegovi centrigugalnog korektora predpaljenja.
Ako je potrebno zameniti biksne, one se izbijaju sa trnom koji ima spoljni precnik nesto ispod spoljneg precnika biksne...na cvrstom i mekom (drvo) osloncu cekicem preko trna. Ubacivanje se vrsi obrnutim redom stim sto trn treba da bude ili stara biksna ili od bakra, mesinga ili aluminijuma , da se nova biksna ne bi ostetila. Posle nabijanja po potrebi proci razvrtacm kroz novu biksnu dok se ne dovede na zeljni precnik...to jest na precnik za 0.2-0.3 mm veci od precnika osovine rotora.
Jel sad OK ??? Smile
Počalji od zeleni macak Ned 21 Sep 2014, 16:32
YUgisa ::Mislio je na princip rada i propratni materijal tj alat Wink
Bas tako ThumsUp
ZAC sto se mene tice ok je i svaka cast na tvom trudu i utrosenom vremenu da postavis temu ali cilj ove teme je pokazati drugima kako uraditi neki posao Wink Smile  a to se  sa  naslaganim slikama  ne moze bas  dobro shvatiti  Sad  treba nesto i recima objasniti ,pojasniti i slicno , evo primeri  kako bi trebalo da izgleda tema https://zafc.forumsr.com/t1159-remont-elektromotora-brisaca   https://zafc.forumsr.com/t4044-remont-anlasera-magneton-12v-1kw
zeleni macak
zeleni macak
Broj poruka : 1996
Počalji od ZAC Ned 21 Sep 2014, 17:21
Jao znam macak, takve tutorijale i ja radim, ali kad imam vremena...ne mogu uvek, nema zivaca, pisem na 4 foruma...i stavljam tutorijale... ako neko iz slika i objasnjenja koje sam posle napisao ne moze da sklaviri kako se radi onda bolje da ne pipa nista sam. Wink
Počalji od Louisss Uto 23 Sep 2014, 01:13
ZAC svaka cast na volji da pomognes onome kome treba! ThumsUp
Sad pokusavam da sredim onaj   weber 32DRT samo da mu prvo zatvorim otvore za plin!
Louisss
Louisss
Broj poruka : 283
Godina : 57
Lokacija : Kulpin
Datum upisa : 29.01.2012
Počalji od ZAC Pon 22 Feb 2016, 21:16
Sredjen jedan R.C. razvodnik za Ficu 750-850..ovaj je bez vakumskog predpaljenja, samo centrifugalni mehanizam sa tegovima.
Kompletno remontovan:
Zamenjeni klizni lezajevi (biksne), platinska dugmad , kondenzator, razvodna ruka i razvodna kapa....
Razvodnik paljenja RudiCajevec-sa vakumom (Fica)  Th_72016_20160221_160243_122_212loRazvodnik paljenja RudiCajevec-sa vakumom (Fica)  Th_72019_20160221_160249_122_753loRazvodnik paljenja RudiCajevec-sa vakumom (Fica)  Th_72021_20160221_160302_122_546loRazvodnik paljenja RudiCajevec-sa vakumom (Fica)  Th_72024_20160221_160309_122_168lo
Razvodnik paljenja RudiCajevec-sa vakumom (Fica)  Th_72026_20160221_160324_122_367loRazvodnik paljenja RudiCajevec-sa vakumom (Fica)  Th_72028_20160221_204543_122_138loRazvodnik paljenja RudiCajevec-sa vakumom (Fica)  Th_72033_20160221_204610_122_157lo
Razvodnik paljenja RudiCajevec-sa vakumom (Fica)  Th_72241_20160222_210157_122_983loRazvodnik paljenja RudiCajevec-sa vakumom (Fica)  Th_72244_20160222_210217_122_689loRazvodnik paljenja RudiCajevec-sa vakumom (Fica)  Th_72247_20160222_210244_122_514loRazvodnik paljenja RudiCajevec-sa vakumom (Fica)  Th_72250_20160222_210258_122_1087lo
Počalji od jelen66 Pon 10 Apr 2017, 12:40
Imam problem sa curenjem ulja na yugu 55 ispod razvodnika. Da li tu ide neki semering ili zaptivac jer ne mogu nigde da nadjem to... Hvalaa
jelen66
jelen66
Broj poruka : 168
Datum upisa : 06.12.2014
Počalji od jollyjumper Pon 10 Apr 2017, 13:47
Super ispao razvodnik, svaka cast.
Broj poruka : 1108
Lokacija : Le
Datum upisa : 10.03.2015
Počalji od ZAC Pon 10 Apr 2017, 17:38
jelen66 ::Imam problem sa curenjem ulja na yugu 55 ispod razvodnika. Da li tu ide neki semering ili zaptivac jer ne mogu nigde da nadjem to... Hvalaa
Mislim da tu ide samo mali oring, zameni ga , enma tu kalsicnog semeringa.
