EFI Problem na benzinu
Zdravo svima davno me nije bilo na forumu ali hvala bogu nije bilo potrbe da postavljam neku temu sto znaci da je sve bilo ok. Medjutim sad se pojavio problem. Imam EFI motor 3.1 odjednom je poceo da se gusi na benzinu dam pun gas a on se gusi, da napomenem da je neko vreme pre toga sredjena potapajuca pumpa, dizne ociscene, stavljen nov filter goriva i zamenjen regulator pritiska goriva posto se stari pokvario tj. poceo da stuca isto i na benzinu i na plinu i ja ga zamenim i sve bude kako treba. Proslo neko vreme kad samo na benzinu gusenje, izmerim pritisak dobar odem u radnju auto delova i na licu mesta stavim nov regulator pritiska i probam i ono opet isto, ako neko mozda ima neku ideju ili je imao isti ili slican problem nek pomaze, hvala unapred.
dabad.kg- OHV 663ccm 21ks
- Broj poruka : 9
Datum upisa : 01.01.2013
» Trzanje na benzinu,a na gasu sve ok??
» Problem sa lerom
» Jugo se gasi na benzinu u leru
» Stavio nov karburator, a i dalje trza na benzinu
» Cimanje,trzanje,stucnje,knedle pri voznji na benzinu!?
» Problem sa lerom
