Prednji brisaci
+14
martin koral IN
Vlada 1957
ilija94
meto65
darkos
nebojsas
18 posters
Strana 2 od 4 Prethodni  1, 2, 3, 4  Sledeći
Prednji brisaci - Page 2 Empty Re: Prednji brisaci
Počalji od Slobodan Negic Sre 03 Feb 2016, 22:23
Extra izgleda:) auu, ti si se bas posvetio...sve pohvale:D
Broj poruka : 451
Počalji od YUgisa Sre 03 Feb 2016, 22:23
Cheers
Broj poruka : 59775
Počalji od Nikola I. Sre 03 Feb 2016, 23:23
To od punta? Svakako lepo izgleda, nema sta... Very Happy
Nego jer nalepnicu beba u autu drzis iz fazona? Mig Laughing Off topic
Broj poruka : 2259
Počalji od YUgisa Sre 03 Feb 2016, 23:27
Da, Punto 1. Nije to iz fazona, ta nalepnica predstavlja mene Very Happy
Broj poruka : 59775
Počalji od Nikola I. Sre 03 Feb 2016, 23:37
Broj poruka : 2259
Počalji od Miljan Čet 04 Feb 2016, 00:05
Broj poruka : 9490
Počalji od Nikola I. Čet 04 Feb 2016, 00:30
Miljane ti si prava Zastavina enciklopedija Very Happy za sve imas informativnog materijala... Mig
Broj poruka : 2259
Počalji od Miljan Čet 04 Feb 2016, 00:40
Naughty
Mora da bude sacuvano za mladje narastaje Very Happy ako uopste bude neko budzio Zastavu xD
Broj poruka : 9490
Počalji od Jandro Čet 04 Feb 2016, 22:53
Meni su na onom Fiat otpadu kod Šapca uvalili od Punta dvojke,tad ih nisam vizuelno razlikovao...:-D Međutim,eno ga već skoro godinu dana me služi dobro,lepo izgleda,a i ne beži puno van stakla,samo malo gore preko kedera...;-)
Broj poruka : 531
Lokacija : Novi Sad,Liman
Datum upisa : 20.03.2013
Počalji od Vlada 1957 Pet 26 Feb 2016, 20:52
Da se malo vratimo na prednje brisace. Smile
Problem ovakav.
Skala 55, 2008, brisaci su jedno vreme kilavili, kao da je motor zaglavljen. Malo rade polako, pa ubrzaju, ali uglavnom malo sporije rade, nisu zivahni na obe brzine. Danas kilave, nikako da ubrzaju, dok nisu stali potpuno.
Skinem, ocistim, podmazem motor, radi kao doxica. Cak imam neke napone na konektoru, ali nece ni da zucne. Konektori provereni, wd-isani, ali nista.
Sa rucice ide napon, cak i prskalica radi, ali nemam semu da prepoznam automat brisaca. Instalacija umotana, zice je malo teze pratiti, pa ako neko ima semu bar tog dela instalacije, ili negde sliku konkretnog automata, olaksalo bi mi kopanje.
Jos je bila kisa, ja nervozan...sreca da je Skala u pitanju, pa me jednostavnost skidanja delova bodri...inace..Smile
Vlada 1957
Broj poruka : 8
Lokacija : Novi beograd
Datum upisa : 18.02.2012
Počalji od Miljan Pet 26 Feb 2016, 21:06
2008 nema automat, direktno sa ablendera ide na motor.
Broj poruka : 9490
Počalji od Vlada 1957 Pet 26 Feb 2016, 21:16
Kako pravi dve brzine?
Mislim, nije problem da zamenim ablender, ali bih voleo da ga testiram pre razbucavanja.
P.S.
Da nije neki fazon sa dva para cetkica namotoru?
Vlada 1957
Broj poruka : 8
Počalji od Miljan Pet 26 Feb 2016, 21:20
Dva para cetkica ima, za obe brzine.
Broj poruka : 9490
Počalji od Vlada 1957 Pon 07 Mar 2016, 16:23
Epilog je nov set poluga ablenderi brisaci..
Da zlo bude vece, valjda sto je poslednja generacija, ugradjivano je sta se nadje, pa je instalacija prakticno od Yuga, a ne od keca.
Osnovno je da je za keca crni, vaznije da je sa 6 spojeva na kucistu(i toliko kablova id sa te strane) , a za Yuga sivi, bitnije da je sa 5 kontakata,(zica, nitni) i drugacije prevezuje motor.
Konektori isti, 6+1 za pumpicu tecnosti za pranje...
Kada se ubaci od keca, spali osigurac na dve pozicije, iskljuceno i prva brzina, a na trecem polozaju vrti motor polako.
Sada cekam da stigne kakav treba set, pa da konacno proradi...
Vlada 1957
Broj poruka : 8
Počalji od martin koral IN Pon 14 Mar 2016, 17:56
Jedno pitanje da li yugo koral in ima relej za brisace?
martin koral IN
martin koral IN
Broj poruka : 59
Lokacija : Lazarevac
Datum upisa : 15.02.2016
Počalji od Miljan Pon 14 Mar 2016, 20:17
Nema.
Broj poruka : 9490
Počalji od martin koral IN Pon 14 Mar 2016, 20:47
Kako bi mogao da se preveze relej vremenski od vw br 99?
martin koral IN
martin koral IN
Broj poruka : 59
Počalji od Vlada 1957 Ned 20 Mar 2016, 17:45
Prakticno corava posla, Iz rucice ide 5 zica, ka motoru 4, specificno je izvedena varijanta za vracanje brisaca(kratkospajanjem kontakata i dovodjenja plusa na jedan od klizaca na zupcaniku - u iskljucenom polozaju rucice) u pocetni polozaj..solidno slozena sema za takvu preradu. I motor bi trebao da se zameni.
Eventualno bi mogao da se doradi interval prekidac, sa tajmerom na manjoj brzini, da prekida napajanje, ali bi se, bez dodatne intervencije na motoru, brisaci zaustavljali na raznim pozicijama.
Vlada 1957
Broj poruka : 8
Počalji od Miljan Ned 20 Mar 2016, 17:54
Moze da se uradi to, ja sam napravio, ali da intervalni rad aktiviras posebnim tasterom ili kratkim aktiviranjem prskalice, prva i druga brzina ostaju kao do sad.
Broj poruka : 9490
Počalji od ilija94 Sre 30 Mar 2016, 23:09
Da se javim samo jos jednom , problem resen relativno skoro , bio zaribao motor brisaca , zamenjen je i stvaljen novi i sve radi kako treba Smile
ilija94
ilija94
Broj poruka : 190
Datum upisa : 04.11.2013
Počalji od dimmu Uto 11 Okt 2016, 11:39
Cisto da otklonim sumnju da nisam lud ovo gore je mehanizam brisaca ST ili NT za stojadina?
Ispod njega je mehanizam brisaca za Yuga ST, a narucio sam mehanizam brisaca za Yuga NT i prodavac me ubedjuje da je to to.
Jos mi je poslao nosace metlica brisaca od kojih jedna izgleda ovako i opet me ubedjuje kako je to NT, a nosaci sa ove slike su ST kako on kaze.
Ako nista barem je pristao da zameni taj jedan okrnjen nosac metlice, a sa ovim mehanizmom ne znam sta da radim...
Broj poruka : 3628
Počalji od dimmu Pon 03 Apr 2017, 13:23
Zalomio mi se saraf koji sa maticom drzi metlicu prednjeg brisaca. Mehanizam brisaca je na autu dobar pa da ne bi menjao ceo da li postoji mogucnost da se zameni samo taj saraf koji drzi metlicu i kako?
Broj poruka : 3628
Počalji od junior45 Pon 03 Apr 2017, 17:01
Ja sam seko pa vario drugi sraf,sad ne znam kako je kod tebe puklo
Počalji od Miljan Pon 03 Apr 2017, 18:21
Mozes da zamenis celu tu polugicu samo moras da nadjes isti tip.
Broj poruka : 9490
Počalji od dimmu Uto 04 Apr 2017, 18:02
Izgleda kao da je pricvrscena sa pop nitnama, da li ima neki specijalan alat sa kojim se to skida?
junior45 ::Ja sam seko pa vario drugi sraf,sad ne znam kako je kod tebe puklo
Prednji brisaci - Page 2 20170412
Broj poruka : 3628
