Problem sa sva 4 migavca (lampica)
Pozdrav svima, problem je detaljno objasnjen u videu ispod..s tim da naglasim da migavci napolju normalno rade i da lampica na km satu normalno radi kada se zasebno upale levi i desni migavac na amblenderu..samo ne radi normalno kod sva cetiri migavca..Bio bih zahvalan, ako neko moze da pomogne..
Hvala u napred,
Hvala u napred,
YugoKoral55- OHV 1295ccm 61ks
- Broj poruka : 673
Datum upisa : 24.05.2013
Re: Problem sa sva 4 migavca (lampica)
Kao sto smo vec u nekoj temi pisali, do prekidaca je to.
Pa zamenio sam prekidac i opet isti problem..
- Broj poruka : 673
Koliko se secam, isto je i kod mene u kolima. Kad su sva cetiri migavca upaljenja, treperi lampica na prekidacu a kada se posebno pale leva i desna strana, treperi lampica na tabli tako da mislim da ovde nema problema.
Fabricki je tako, nemas nikakav problem.
Ako se ikada palila znaci da je neko petljao, ali fabricki radi bas ovako kao na tvom snimku.
Kad ti mrdas prekidac za sva 4 zmigavca i upali ti se lampica na tabli, tada NE RADE sva 4, vec samo na jednoj strani, nek stoji neko van auta i nek gleda i videces da je tako.
Znaci ako ti se lampica na tabli upali kad rade sva 4, tada spolja svetli samo jedna strana, jer prekidac izgubi kontakt.
- Broj poruka : 673
Cekajte sad ljudi polako.
Kod mene je FABRICKI kada upalim sva 4 migavca, uporedo sa prekidacem svetlelo i na tabli, dok ja jednom prilikom nisam rasturao prekidac (glumio sam majstora ), i od kad sam ga tad sklopio, od tada radi isto ovako kao na snimku. Dakle kad upalim sva 4, prekidac sija al na tabli ne, kada malo vratim prekidac rukom (isto kao na snimku),. tad ne sija prekidac al sija pokazivac na tabli. Aj sad neko od znalaca da mi objasni ko koga i zbog cega?
Kao sto sam napisao, u prekidacu su odvojeni kontakti za levu i desnu stranu, kad jedan od njih izgubi kontakt, svetli i lampica na tabli, ali tad rade SAMO ZMIGAVCI NA JEDNOJ STRANI, znaci kao da si dao levi ili desni, sto znaci da je tebi bio los prekidac i svetlela ti samo jedna strana tad. Probaj pa ces videti.
» Problem kod lampica na instrument tabli
» Automat migavca
» Sijalice migavca pozadi
» Plastika od migavca i pozicije na prednjem braniku!
» Signalna lampica za alarm
» Automat migavca
