3232 DMTR
Srdjan
MIXI_BG
meto65
lekac
Strana 1 od 5
Strana 1 od 5 • 1, 2, 3, 4, 5
3232 DMTR
Jel moze neko da mi kaze nesto vise o ovom karburatoru?jel ovo Italijaska grana?
Kum Ruzvelt- OHV 903ccm 45ks
- Broj poruka : 499
Lokacija : Sremski Karlovci
Datum upisa : 03.11.2013
Re: 3232 DMTR
Ne znam sta te zanima, ali sad cu ti reci ono sto znam.
Precnici leptira su 32-32 mm, precnik difuzora 22-22 mm, potpuno je mehanicki, daje ti par ks na autu, normalnom voznjom na prvo grlo trosi kao jednogrli, moguce cak i nesto manje, voznjom na oba grla malo vise srce ali ide mnooogo bolje. Na otvaranje drugog grla daje muziku za usi
i u principu to je to, skraceno, a ako te jos nesto zanima, pitaj.
- Broj poruka : 8665
Re: 3232 DMTR
Hvala Mitke!
posto najkasnije na leto stavljam u auto 1,3 Italijana pa sam sad od druga dobio ovaj i kontam da ce taman lepo da sedne na 1,3..vozio sam daaavno taj karb elektronac ali nisam ovaj mehanicki,u principu koliko se ja razumem laicki razlika je u saugu
- Broj poruka : 499
Re: 3232 DMTR
Da razlika je u sauhu, i koliko ja znam, sa mehanickim ide nesto bolje nego sa elektroncem, verovatno ima drugaciji setup dizni ili sta vec.
I na 1.1 ti je sa ovim karbom znacajan dobitak
Re: 3232 DMTR
I plus izduvna 4-2-1 i da te bog vidi!
- Broj poruka : 499
Re: 3232 DMTR
E drugari jel moze neko da mi kaze ili da okaci slike dizni za ovaj karburator Weber 32/32DMTR posto su kod mene dizne 110-f46-190 i 110-f30-220 ja imam podatak da na prvo ide 110/190 a na drugo 110/220 ali me zanima ovaj profil ``f`` na koje grlo ide koji? I jesu li ovo fabricke dizne za ovaj karb ili je nesto menjato? Ako moze pomoc jer se vec mesec dana mucim da mu nadjem idealan rad.
lekac- OHV 767ccm 30ks
- Broj poruka : 149
Lokacija : Užice
Datum upisa : 08.03.2013
Re: 3232 DMTR
jel ovaj karburator nema za vakum za razvodnik? moj nema pa ne znam kako da to izvedem
novmaher- OHV 843ccm 34ks
- Broj poruka : 181
Lokacija : okolina Pozarevca
Datum upisa : 12.11.2013
Re: 3232 DMTR
Ima vakum, treba da bude cevcica sa strane (suprotna strana od poluge gasa). Ako nema cevcice ili rupe, onda uzmes vakum sauha. Crevce malo koje ide od burenceta preseces i stavis T racvu.
- Broj poruka : 4114
Re: 3232 DMTR
Zna li neko gde ima da se kupi to burence za vakum sauha,i da li to uopste moze da se kupi negde?
- Broj poruka : 149
Lokacija : Užice
Re: 3232 DMTR
Ima da se kupi kod jednog coveka na fejsbuku, evo link
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=624863464191370&set=a.253820904628963.71902.100000031658434&type=3&theater
Re: 3232 DMTR
E hvala buraz obisao sam celo Uzice i pola Beograda i nisam mogao da nadjem.
- Broj poruka : 149
Lokacija : Užice
- Broj poruka : 181
Re: 3232 DMTR
posto nemam pojma u karburatore bolje da pitam ono sto me zanima.
jel su ovo jedine diszne koje su vazne na karburaotoru? ovo sam video da pise na njima,poceci sa leva na desno
na 1 pise samo 50 u donjem delu dizne,na 2 pise gore 220 pa f30 i dole 110 na 3 pise gore 190 pa f30 i dole 110 a na 4 pise isto 50.
jel je to ok jel su to te dizne za taj karburaotor?
- Broj poruka : 181
Re: 3232 DMTR
To su jedine 4 dizne za taj karburator, nema drugih. Prva i cetvrta su ok, samo zamni mesta drugoj i trecoj. Na prvom grlu treba da bude 110/220 a na drugom 110/190.
Sto se tice prve slike, treba da bude cevcica i to je vakum za razvodnik.
Re: 3232 DMTR
sad malo pre naso neki diznu pa da pitam valja li ona za nesto,tj zasta je dobra,vise snage,vise goriva,manja potrosnja sta se dobija ovakvom diznom
pise na njoj skroz dole 105 pa f44 pa 135
- Broj poruka : 181
Re: 3232 DMTR
niko da kaze zasta je dobra ta dizna???
- Broj poruka : 181
Re: 3232 DMTR
Mozda je malo off, ali trazio sam i nisam mogao nigde da nadjem srodniju temu, pa reko ajd ovde da postavim, ionako se radi o istom karbu DMTR 32/32 22-22 difuzor
Sinoc sam vozio samo 3 km i parkirao auto u dvoriste , ono napred nazad 3-4 puta ali opet mislim da ne valja ovo . Svecice sam proverio jutros i garave mi, crne a i navoj svece je bio vlazan, znaci prebogata mu smesa .
Resenje?? Mora da stelujem sraf za smesu, jel da?
Evo slike pa procenite sami, ali ne valja .
Inace vozim Beru svece otvorene 0.7,5 merio sam sa spijunom, a u AUTOdata programu pise da treba Beru da bude 0.8, a ostali proizvodjaci razlicito, neke 0.7 neke 0.75, ali mislim da nije problem u zazoru elektrode, vec da moram da stelujem smesu , huh
meto65- OHV 767ccm 30ks
- Broj poruka : 53
Godina : 57
Lokacija : Skopje
Datum upisa : 22.03.2014
Re: 3232 DMTR
Preliva ili je prebogata smesa.
Re: 3232 DMTR
Ne preliva, stelovao sam plovak pre 2 meseca na fabricki zazor 7-14mm, sve je utegnuto i nastelovano, jedino mi izgleda prebogata smesa, moram da stelujem , jer posle svih izmena koje sam radio mislim da nisam opet stelnuo sraf za smesu
- Broj poruka : 53
Godina : 57
Lokacija : Skopje
Re: 3232 DMTR
I ja imam isti karb i isti problem pa ako neko zna resenje neka kaze?
- Broj poruka : 149
Lokacija : Užice
Re: 3232 DMTR
Kod mene bilo od dizni , inace ima vise razloga za to
- Broj poruka : 53
Godina : 57
Lokacija : Skopje
Re: 3232 DMTR
Znate li nekog ko ima ono burence za karb, posto mi je trenutno karb skarabudzen bez toga i gde bih mogao kupiti dihtung koji ide izmedju karba i usisne?
Loshmey- OHV 903ccm 45ks
- Broj poruka : 562
Datum upisa : 11.07.2013
Re: 3232 DMTR
Probaj ovde... http://kamil.rs/index.html
Re: 3232 DMTR
Pre mesec dana sam nabavio 32/34 DMTR i fale mi jos dve stvari. Prvo je ova guma izmedju karburatora i kucista filtera vazduha i limcic koji kada se uvrnu matice na brezone drzi kuciste na karburatoru (http://postimg.org/image/9v6tagv6d/),a drugo je dihtung izmedju karburatora i usisne grane. U jednoj radnji u Somboru sam nasao nesto ovako samo bez te gumene obloge,a sa usisnom granom sam dobio jedan tanak deo,mislim da se zove fiber? Pitanje je sledece sta mi treba izmedju usisne i karburatora,da li je samo taj fiber dovoljan ili ide i taj dihtung sa slike (sa ili bez obloge sa gumom?) i gde uopste nabaviti tu gumu i limcic koji idu izmedju karburatora i kucista filtera vazduha? Sve moguce oglase sam obrnuo,bio sam kod par majstora za karburatore koji su mi obrusili da to trazim na otpadu,a na otpadima za dvogrle karburatore apsolutno nista nema...
- Broj poruka : 3628
Strana 1 od 5
